Artyoom
Почему в эвольвентном зацеплении есть трение скольжения?
"При анализе скольжения необходимо учитывать, что создание устойчивой масляной пленки в зоне контакта возможно при определенных значениях скорости скольжения. В полюсе зацепления скорость скольжения равна нулю и при прохождении полюса эта скорость изменяет свой знак. Поэтому в зубчатых передачах при дозаполюсном зацеплении в зоне близкой к полюсу происходит нарушение масляной пленки, что приводит к повышенному износу в этой зоне за счет контактного выкрашивания - питтинга. С этих позиций предпочтительными оказываются передачи с большими смещениями с до или заполюсным зацеплением, в которых скорость скольжения направлена в одну сторону, не имеет нулевых значений,"
http://tmm-umk.bmstu.ru/lectures/lect_13.htm
В 01.06.2020 в 16:25, Artyoom сказал:
Это же по сути повторение "перекатывания линии по окружности происходящей без проскальзывания"-эвольвента ведь траектория точки на такой перекатывающейся без проскальзывания линии. И по логике две такие траектории должны перекатываться друг по другу идеально без проскальзываний
При любом виде зацепления профили зубьев должны быть такими, чтобы обеспечить строгое постоянство передаточного числа, то-есть, чтобы в полюсе зацепления векторы окружных скоростей обеих делительных окружностей были строго равны друг другу  (как по величине,  так и по направлению). Ничего другого от этих профилей не требуется. А сами эти профили скользят друг по другу (вернее, как бы катятся с проскальзыванием).
Артём! Чтобы наглядно понять, откуда это проскальзывание и можно ли его как-то устранить, начертите две соприкасаюющиеся окружности и по одному профилю соприкасающихся зубьев. Проведите две линии, соединяющие  точку их контакта с центрами окружностей. В точке контакта проведите перпендикуляры к эти линиям. На этих перпендикулярах  отложите (в одну сторону) равные отрезки и на их концах нарисуйте стрелочки. Эти отрезки со стрелочкакми - это векторы линейных скоростей обоих колёс в точке контакта рассматриваемой пары зубьев. Как видите, эти векторы не совпадают по направлению, то-есть в точке контакта зубьев непременно имеется какое-то проскальзывание. Соедините концы стрелочек отрезком и пририсуйте стрелочку к любому его концу. Это будет вектор скорости проскальзывания в точке контакта. Очевидно, что эта скорость проскальзывания является величиной переменной: она равна нулю, когда точка контакта находится в полюсе зацепления и достигает своего максимума в самой удалённой (от этого полюса) точке контакта. Очевидно также, что это проскальзывание невозможно устранить (или даже уменьшить) никакими ухищрениями с профилями зубьев, так как в любом случае скорость проскальзывания равна векторной разности линейных скоростей в точке контакта.
Изменено пользователем arcady
5 часов назад, Вася Куролесов сказал:
Оттуда же:
Цитата
Для эвольвентных зубчатых передач, по предложению М.Б.Громана, область сочетаний коэффициентов смещений зубчатых колес x1 и x2, удовлетворяющих ограничениям по срезанию в станочном зацеплении, заострению, заклиниванию в зацеплении эвольвент и на переходных кривых, по допустимым минимальным или максимальным значениям качественных показателей, называют блокирующим контуром
т.е. рассматриваются передачи с использованием смещения контура. Без смещения скольжения не будет.
если очень по простому.
перекатываться будет только один зуб. при этом будет менятся передаточное число , так как изменяется соотношение рычагов.
как только зацепился второй зуб ,если коэ.зацепления больше единицы,то пошло скольжение.
Думаете невозможно синтезировать такой зуб, который обеспечил бы хороший контакт при таких формах шестерён и таких перемещениях?
С ремнями что-то мучаются...
