Artyoom
Одинаковость кпд шестернной передачи при большой ведущей шестерни и при малой ведущей шестерни
...или "Большая шестерня также хорошо вращает малую шестерню как и малая шестерня большую?"
Шестерённые передачи с очень малой ведущей и очень большой ведомой шестерней вращаются очень хорошо, а вот наоборот, с очень большой ведущей относительно ведомой-не очень.
Так только кажется по ощущениям, из-за большого передаточного отношения, или в случае большой и малой ведущей шестерни разные углы приложения сил в зацеплении может? Может угол трения другой или типа того такое при этом что-то есть?
Изменено пользователем Artyoom
КПД редуктора и мультипликатора считаются по разному, насколько я помню.
В случае редуктора много-много зубов быстро сменяясь толкают мало зубов, в случае мультипликатора мало зубов напряжённо подолгу каждый толкают много зубов. Усилие на зуб разное и, соответственно, потери на трение, очевидно, разные.
malaxit, что-то странное... вроде время смены одного зуба на следующий одинаково в первом и во втором случае.
И в том и в другом случае мощность, затрачиваемая на вращение одинакова. Моменты разные.(на ведущей)
Изменено пользователем pchel
25 минут назад, Artyoom сказал:
плечо силы разное.
pchel, потери мощности в зацеплении вы имели ввиду одинаковые?
Тогда хорошо, а то хочу сделать один инструмент в котором реализовать малое "съедание рабочей длины диска" корпусом, для работы  дисками малых диаметров на максимальную глубину, и ничего лучше передачи шестерней, а именно поставить пару малая-большая-малая(чтобы двигатель отдолить от оси режущего диска), не придумал.
malaxit, так речь не о том что крутить тяжелее, оно понятно, редукция же в обратную сторону, а о потерях мощности в зацеплении
мне кажется вы всё о первом.
Artyoom, потери мощности на зацепление одинаковое, кпд передачи один и тот же, В вашем примере ощущение  влияния оказывают потери в подшипниках. Мощность=момент*угловая скорость(обороты).
На ведущей малой момент маленький, обороты большие. На ведущей большой момент большой, обороты маленькие.
1 час назад, pchel сказал:
Спасибо, а то были сомнения.
29 минут назад, Artyoom сказал:
Я, конечно, не эксперт.. Но просто умозрительно представьте старомодную мельницу с огромным ветряным колесом и такую же мельницу с маленьким ветряным колесом. В какой из них потери на трение воздушного колеса будут больше? Очевидно, потери будут больше у бОльшего ветряного колеса. Точно также у мультипликатора потери будут больше, пусть даже в микроскопическом масштабе нескольких процентов. Само трение зуб об зуб состоит из трения скольжения и трения качения, в случае редуктора обороты больше, момент на ведущей шестерне меньше - трения качения, условно, больше, а трения скольжения, условно, меньше, в мультипликаторе всё наоборот.
16 минут назад, pchel сказал:
И с Евгением тоже по раввински соглашусь, в обыденном эвольвентном зацеплении с благоразумным передаточным соотношением и моментом разница будет незначительна для механизма.
Изменено пользователем malaxit
1 час назад, malaxit сказал:
да нет всё так же, окружные скорости же одинаковые, и скорости перекатывания эвольвент одинаковые.
просто в редукторе выходная шестерня меньше оборотов совершает чем входная, но с большим моментом, потому что больше ведомой, а в мультипликаторе наоборот, но окружные-то скорости одинаковые, только шестерёнки разного размера/количества зубьев в разных местах.
Вы мне кстати о другом вопросе напомнили.
Если бы КПД зубчатой передачи уменьшалось бы по мере увеличения числа зубьев ведущей большей шестерни, то в случае теоретически бесконечно большого количества зубьев ведущей шестерни этот КПД был бы равен нулю, то-есть, эту шестерню невозможно было бы прокрутить. На самом деле это не так: в зубчато-реечной передачи движение от зубчатой рейки (то-есть,  от "кусочка" шестерни с теоретически бесконечным количеством зубьев) к "обычной" шестерне (с небольшим количеством зубьев) передаётся без каких-либо проблем. Точно так же были бы невозможны и червячные передачи (так как червяк в своём осевом сечении является той же зубчатой рейкой). Но червячные передачи существуют, причём как самотормозящиеся, так и несамотормозящиеся.
arcady, точно.. гениальный пример, спасибо!:classic_biggrin:
