lucky_sv
Мастерская на даче - в "хоз-блоке". Вопросы...
Добрый день!
Ситуация несложная - в связи с массовой застройкой - сносят гаражи, стоит задача переезда с разным "полезным" добром на дачу.
В первом приближении - сносится старый (маленький) "хоз-блок" времен советской власти, затем - постройка в этом углу более серьезной конструкции, уже с расчетом на "технику".
Понятно, что полноценной "мастерской" \то не заменить, но хотелось бы избежать грубых ошибок (хотя бы).
Помещение в 24 квадарата (6*4) - планируется одноэтажным, с небольшими выгородками под туалет и душ (кабина).
Сбоку - небольшой навес для "уличного" верстака.
Каркас обшивается снаружи вагонкой, изнутри - пока под вопросом.
Крыша - односкатная, с неб. "чердачком", куда можно убрать всяко-разно-длинное (трубы, доски и пр. материалы).
Фундамент - столбики, кирпич. Под них - на 1 метр вглубь отверстия диаметром 30 см., заполненные раствором (+ 1-2 арматурины или обрезки уголока - посередине). Грунты - песок и глина, вода (верховая) - всего 3-4 штыка лопаты.
"Наполнение" технической части: пара-тройка небольших станков (ТВ-4, НГФ, НС-112) + пара тяжелых металлических шкафов с инструментом (типа сейфов) + пара стеллажей - под электро-инструмент и обычное дачно-садово-хозяйственный инвентарь.
На зиму - пару мотоциклов-мотороллеров (еще 300 кг.).
Докучи - на крышу - бак для нагрева воды (литров на 100, сейчас - бочка на 200 - она же - автономный запас на случай отключения водопровода - оч. удобно).
А теперь вопросы.
1. Насколько сие толково (по жизни) окажется?
Может - сразу разделить мастерскую и "все остальное"?
Или потом, если хватать не будет, строить под станки что-то отдельно, а это - использовать как большой сарай для хранения?
2. Какой брус пускать на каркас (с учетом всего перечисленного выше), с каким шагом класть лаги на пол, чтобы не провисало од тяжестью железок? Какую доску на пол?
3. Что посоветуете по дверям - надо бы по-серьезнее, конечно, чем обычные соседские "шоколадки" (открываемые ножом). Есть какие-то надежные варианты в "чисто-деревянном" исполнении?
4. Что надо иметь ввиду, если заменить нынешнюю неудобную воздушку - на закопанный в землю кабель - для подвода 220Вольт? (1 фаза только - увы...)
Кабель предполагается проложить под дорожками (бетонные плитки) в саду.
Кстати - один такой кабель (экспроприированный 30 с лишним лет назад со стройки - УЖЕ БУ-ным), диаметром порядка 50-60 мм (3 жилы + тонкая нейтраль, алюминиевый, без брони) - уложен на глубину 1,5 штыка лопаты. Как закопали тогда - так и лежит.
Пока - все нормально. Ревизия какая-то - необходима, или - не трогать?
СПАСИБО!
33 минуты назад, lucky_sv сказал:
Зачем, если стены деревянные? И даже будь стены каменные и железные, захотят - вскроют. Сигналка, хоть самодельная gsm или видеонаблюдение с детекцией движения.
39 минут назад, lucky_sv сказал:
душ и туалет я бы точно отделил от всего.... тем более на даче и на участке...
душ в бане,а туалет пусть в сторонке пованивает и мух привлекает.
душ может быть и просто летним, потому что дача... зимой то не особо намоешься в сарайчике... пусть и утепленном...
42 минуты назад, lucky_sv сказал:
В каркаснике-то? Там вход - где мелом нарисуешь. Был бы лом или топор. А лучше бензопила.
Так что в чисто деревяном исполнении вас мало что спасет, деревянные двери разбиваются или выковыриваются без особых проблем за пару минут.
От "алкашей" вешайте пару перекладин поперек с навесным замком. От съема с петель или вылома замка она слегка спасет. А больше смысла нет.
Всего 6 соток. Отделяться уже некуда...
Предполагается под это дело отдельная "капсула" - с собственной дверью (разумеется). Как и душевая.
Что касается "летнего" - на улице - не-е-е...
В имеющемся - есть титан (на чурках) с большим баком + ванна: в легкий плюс - никаких проблем, а бодро преодолеть потом 15 метров (в полотенце и халате) до теплой кухни с печкой - здоровье (пока еще) позволяет...
Изнутри можно обшить железом (листовым, хотя бы). Пока речь о каркасе...
Оставлять один-единственный наружный слой вагонки - для ТАКОГО кол-ва металла внутри - конечно, искушать судьбу...
58 минут назад, lucky_sv сказал:
вглубь не думали,   так сказать в недра!!! нынче больно моднява эта концепция..
Глубинная тема в наших дачных условиях несложно описывается парой следующим "концептов":
- во времена Советской власти знакомые сварили кессон из халявной нержавейки под "погребные нужды". По приезде весной -были неприятно удивлены тем, что ЕНта "конструкция" - не просто проявилась, а незамысловато выперла наверх часть пола на первом этаже...
- сосед закопал большой септик. Наверху - немного земли и газончик... А по весне этот ТИТАНИК "всплыл", причем из-за трубы сбоку - еще и завалившись этим бортом вниз... Закопали еще раз + придушили сверху бетонными плитами...
Ближайшая вода - 3-4 штыка лопаты (сочится потихоньку в раскопе через стенки), а для колодца (это уже серьезный водонесущий слой) - вполне хватает 3-метровой асбо-трубы.
Увы... Недра (как и прочие "богатства" нашей необ"ятной) - не про нас...
так то ясно...  но думаю в наших около Подмосковных недрах закопаться таки можно, тока умеючи..
Копать вглубь у нас - БЕСПОЛЕЗНО.
Булили буром ямы под фундамент кухни - на глубине 1 метра - уже по дну ямы плещется водичка, а на 2-х уровнях - по стенкам оплывают края.
Вот об том и вопрос - хватит ли простого столбчатого фундамента, если там БОЛЬШЕ ТОННЫ (гарантированно) - ТОЛЬКО ОДНОГО ЖЕЛЕЗА - будет внутри?
Плюс еще 100-200 - сверху, на крыше.
И плюс сама конструкция - тоже ведь не из штакетника...
Или уж сразу - мутить под это дело "ленту"?
Утепленная швеццкая плита не подойдет?
Плиту залейте, с ребрами жесткости вниз.. и пол и фундамент сразу.
2 часа назад, lucky_sv сказал:
В каком-нибудь дачном ответе под печку делают отдельно плиту. Под станки желательно смонтировать что-то подобное, иначе слишком дорогой домик выйдет. Для утепления по плите может и брус сверху пустить- но основание должно быть надёжным точечно под тяжестями.
Железную дверь обязательно с накладной задвижкой на 2 замка, внутри двери желательно ещё 4 :-). Правда у меня умудрялись ещё и решётки открутить и через окно проникнуть и три гранёных стакана стащить :-)  А вот деревянные стены ни разу не доламавыли до конца- поковыряют ломом и бросят это дело.
Изменено пользователем Викторин
Окна - не будет точно в рабочей зоне. Это - 100% уязвимость.
Разве что в туалете или душевой, но они однозначно отделяются стенками до потолка от "железячного".
Изнутри - скорее всего, что-то будет дополнительно. 1 слой вагонки снаружи - полная фигня, обычной "фомки" - достаточно...
Пока об этом я не задумывался особо - важно решить по главному - как начать.
А вот насчет фундамента - это действительно важно.В принципе, под станком можно пропустить лагу - не настолько это тяжело (150 для ТВ-ки). Плюс - дополнительно - в этом месте - столбик-другой сделать... Потому и хотелось вначале - поставить каркая под крышей, выделить-обустроить санитарные "загончики", а затем, уже неспеша, двигать железяки (станки-сейфы-стеллажи) по оставшемуся пространству. В конце концов - сделаю плиту (-ы) в нужных местах, потом - приподниму кирпичем над уровнем пола.
Конечно, сразу напрашивается решение об"единить чисто-"станочное" - с гаражом. Но такое - сверх-затратно (по нынешним реалиям), и потребует решения целой кучи вопросов (вплоть до перепланировки сада), просто подводить крышу над открытой стоянкой - не айс, т.к. она - посередине.
Если строить гараж - так это только в углу, впритык к соседям (что допустимо), ломать (снимать) забор, перекладывать плитку и пр..
На все-такое - НЕ ГОТОВ пока, хотя интуитивно ясно, что сие - изначально ПРАВИЛЬНО: гараж - и капитальнее, и ворота изнутри можно запирать (а дверь сделать с обратной стороны и по-крепче), и "плита" фундамента - будет общая, и прямо на на нее можно все тяжелое расставить.
А на зиму - подарков оставлять. На растяжках ..
51 минуту назад, lucky_sv сказал:
Аккуратнее. Увы, в РФ всё это наказуемо. Потом уедете на срок, бОльший чем у биомусора, который к Вам влезет.
Шум и свет.
Без поражения физически, разумеется...
14 минут назад, Killerchik сказал:
а если ещё биомусор выживет, но будет с тяжким вредом здоровью - то не только срок, но и пожизненно содержать его, биомустор этот...
Шум и свет.
была история про дядю, который корабельный ревун себе поставил вместо сигналки.
А у домушника слабое сердце оказалось, и отбросил сандалии тут же. Милиция уже к трупику приехала... Угадайте про последствия для "установившего ревун"...
Предлагаю вернуться к исходной теме - какого сечения брать брус для основания каркаса и лаг, сколько столбиков (видится - 3 и 4 на сторону), тощина половой доски?
Предлагаю брус для основания брать 150х150. Нужно 2 6- метровых и 2 -4 метровых. Подобный каркас собирал на ленточном фундаменте, на доске 40х150. Столбики под брус основания на расстоянии не более 1 метра.  Расстояние между лагами не более 1 метра. Располагать их по короткой стороне. Соответственно не менее 6 шт. Сечение лаг от полнотелой 150х150 до сборной 50х50х50 (две доски сшитые через куски доски 50 мм гвоздями) либо 50х150 мм с меньшим шагом ( в зависимости от нагрузки на диск перекрытия). Толщина доски чернового пола не менее 40х150 обрезная доска встык, либо 30-35 мм шпунтованная половая доска. Сверху чернового пола ложил ДСП 16 мм под чистовой пол.
На стойки - что посоветуете?
Ориентировочная нагрузка - крыша (металлочерепица) полуторо-скатная (короткий - вперед (зрительно занизить), длинный - назад (основной  для водо/снего/схода) + бочка 200 литров (с водой) + выше потолка - небольшой "склад" длинномера - килограмм на 200-300.
Ну и снег, как водится (но тогда- бочка уже пустая и без воды).
СПАСИБО!
Изменено пользователем lucky_sv
По месту...
лаги - 50х150, меньше не надо.
обвязку лучше не брус, а сбитые 3 доски 50х150.
Меньше крутит, не надо запиливать (сопряжения делаются типа ёлочкой)
все стыки - только над столбиками
стойки - 100х100 брус, или сбитые 50х100.
поперечный шаг между лагами - подбирать в размер листового материала для обшивки.
но желательно в пределах 58см просвет.
причина - если через год захочется утеплить - просто вкладывается роквул+мембраны.
желательно всё дерево пропитать окунанием в антисептик-огне-биозащиту.
укосины обязательны, если нет плитной обшивки стен снаружи
Стойки доска 40х150 с расстоянием менее метра на длинную и короткую сторону можно пришить раскос либо брусок либо полосу мм 40 металла, но я в свой каркас усиления диагонального не делал, размер постройки 6,5х6,5 м в два этажа. Обшива доска 25 мм с двух сторон. Снаружи у меня было обшито ЦСП,
для сборки - взять нейлер (50-90 или 50-100, 34*, бумага) + компрессор. Потом продать или оставить в хозяйстве. Барабанник дешевле при объёмах, а для 1 бытовки хватит и реечного.
Изменено пользователем sudar
5 часов назад, lucky_sv сказал:
Слушайте больше забугорних писак... Недра наши. Как распределяется богатства и как добываются все четко прописано в законодательстве. Так что берем пероисточник, а не слухи с проплаченых сми и изучаем.
меня тоже это смутило. Но смотрю - Москва, помню там сильно выше и тверже было, чем у нас Питере. У нас то все на сваях в основном сидят... до воды и копать ен надо, у нас грунтовые воды выше поверхности земли обычно :)
6 часов назад, lucky_sv сказал:
От вандалов? А чем оно поможет? :) Вам же сами потом в этом бункере сиром и холодном сидеть придется, здоровье и удовольствие думаю подороже вандалов то будет...
Зашивайте как все - ОСБ3 или вагонка. ЛУчшего на данный момент ничего не придумали. ОСБ будет получше вагонки для каркасника - она и жесткость прибавит и коробится не будет. Не говоря уже о готовом к использованию эстетическом виде -отдека не нужна, материал дышит, влагу выводит. Стоит недорого.
4 часа назад, lucky_sv сказал:
Имеено поэтому на Руси придумали ставни.
Без окон это будет темный сырой и холодный бункер. С окошком и светлее и теплее.
Тогда может подождать пость котелок переварит... Скупой платит дважды, ленивый трижды, а скупой и ленивый на порядок больше.
3 часа назад, lucky_sv сказал:
Шум и свет.
Как повезет. Но в случае чего - это однозначно расценивается как превышение норм самообороны плюс умышленное приченение вреда здоровью. Даже если чутка оглохнет или ослепнет или не дай бог глаз выбьет или с испугу оступится упадет и затылком об камень - то сушите сухари лет на 5....
4 минуты назад, Кувалдыч сказал:
ага.
пробури скважину до водоносного слоя систем коллективного водоснабжения - и попробуй отмазаться "недра наши"))
Ноль. Разъедутся ваши столбики первой же зимой и конструкция скосится и станки попадают... вам потом дороже будет все назад возвращать.
Возмите готовый калькулятор нагрузок на фундамент, например этот:
https://prostobuild.ru/onlainraschet/204-raschet-nagruzki-na-fundament.html
Он вам все посчитает, прикинет согласно вашим планируемим конструкуциям, материалам и нагрузке станками и шкафами на пол.
Там смотрите кнопки "далее" нет, заполнять данные кликая на картинке шагов, на последнем есть кнопка "расчет" она все посчитает и выдаст рекомендации - выдержит не выдержит, половина вопросов отпадет.
Теплоптери, влагонакопление и конструкцию можно просчитать и прикинуть ан нормы и карман тут - https://www.smartcalc.ru/thermocalc
8 минут назад, sudar сказал:
Наши вот именно. Поэтому и не просто. Надо учитывать интересы всех в том числе меня :) Поэтому по закону, или в обход....
Бурили не раз нормально бурится...Просто не стоит боятся заранее. И не быть предвзятым и уважать законы и страну в которой живешь, вот и все будет зашибись :)
А если не зашибись, так мы тут привыкшие к трудностям... всеглда варианты найдутся.. Это ж Россия - Родина! :) А не чужбина какая...
З.Ы. а так интересно пишите... послушаю, плюсомет перегрелся правда уже....
