doloto
Звон подшипников шпинделя - чего ожидать?
На станке КАФ-25СМ появился звон изнутри головы, чем сильнее нагрузка - тем больше. Чем-то напоминает звон от советских автобусов ЛИАЗ на холостых, если кто помнит. Без нагрузки всё тихо. Если это подшипники, ещё поработают, или надо менять срочно?
А что со смазкой, давно менялась?
Как говорят мотористы хороший стук всегда вылезет наружу. В вашем случае возможно разрушение сепаратора, или повреждения обойм и шариков- при радиальных нагрузках дает хруст, но звон может жить и в шестернях
19 минут назад, doloto сказал:
..На станке КАФ-25СМ появился звон изнутри головы...
Из своего опыта подмечал: лопнувшая обойма подшипника обычно издает хруст, подшипник без смазки - свистеть начинает, а вот звон - это, как правило, шестерни...Либо выработка, либо смазка, я бы искал в шестернях, сиречь - в трансмиссии...
Но с этим, в принципе, жить можно вполне...При дальнейшей наработке и звоны прибавятся, и поскрипывания - это всё нормально и вполне ожидаемо...
Изменено пользователем brennel
6 минут назад, Glennn сказал:
С год назад, наверное. Как купил, залил масло в коробку. Уровень нормальный, судя по глазку. Возможно, конечно, что шестерни: источник звука где-то в коробке. Я думал, они так не звенят.
Эта коробка вообще разборна, ремонтопригодна?
3 минуты назад, doloto сказал:
...Эта коробка вообще разборна, ремонтопригодна?...
Всё разбираемо, и всё ремонтнопригодно, но в вашем случае,по-моему, это преждевременные треволнения...Станок сродни нашему организму, от возраста, от интенсивности всегда что-то, где-то, и когда-то...))
Только что, brennel сказал:
Наверное. И намёк, что надо быть погуманнее в режимах.
