D2OLab
Предельный вакуум насоса
Доброго времени! На прошлой неделе закончил реставрацию своего pfeiffer duo 004. Насос был разобран до винтика, все внутренние детали были тщательно вымыты в ацетоне или изопропаноле в ультразвуковой мойке. Корпус разобран и перекрашен в оригинальный цвет, мотор отпескоструен и окрашен. Заменил прокладку корпуса насоса -вырезал из маслостойкого паронита. Залил масло ВМ-1. Погонял насос несколько часов с закрытым входным фланцем и с ловушкой тумана на выходе. Насос прогрелся до 54С. На следующий день насос дал 2*10-2 мбар через секунд 40 после откачки. Датчик непосредственно на  входе, без рабочего объема. Через минуту другую вакуум упал до 1,3*10-2 мбар ( 9 микрон, 1,3 Па - кто в чем привык). Вопрос у меня такой, а чо так много?  Насос двухступенчатый, производитель в брошюре заявляет якобы 1,3*10-3 мбар с закрытым газобаластом, те 0,13 Па на выходе. Насос я прогрел вроде, вода, если она присутствовала, ушла. Масло новое, хоть и г, я думаю, но с давлением паров у него все отлично по характеристикам.  Где ещё порядок то один? Или это в супер идеальных условиях инженеры Пфайфера получали такие показатели, прыгая с бубнами вокруг насосов?  Износа камер и лопаток я не обнаружил визуально. Или я придираюсь и нормально все и насосы в полевых условиях не выходят на идеальные показатели? Мое китаец value двухступенчатый не даёт менее 2*10-2 мбар , но на нем так и написано - 15 микрон.
пы.сы. Я вот подумал, я лопатки снял, они все перепутались, естественно я поставил на валы их потом в другом порядке. Может они не притерлись на новом месте ещё? Понятно что камеры гладкие и масло герметизирует микрозазор, но мало ли, в порядке бреда?
Изменено пользователем D2OLab
44 минуты назад, D2OLab сказал:
Износ деталей или кривая сборка или течь.
46 минут назад, D2OLab сказал:
Казанский 2НВР-5ДМ выдает 9.6 мв по пмт-2, ( это 2-3 10-4 мбар) после танцев с бубном типа гальваника с притиркой.
Изменено пользователем mirs
Наши соседи отжигают масло при 150 градусах более суток. Потом в насос заливают. Тогда оно работает.
1 час назад, Пляжник сказал:
Для форнасоса - это ловля блох. Если масло с водой, то через час работы вода шариками на дне маслобака.
Но масло с таким количеством воды ещё и найти надо на мусорке.
7 часов назад, mirs сказал:
Без танцев, так сказать из коробки, он сколько выдаёт?
Чему там изнашиваться то кроме лопаток, которые из стеклотекстолита (или чего то подобного) ? Хотя как его эксплуатировал предыдущий владелец это ппц конечно.
Я конечно, могу попробовать его перебрать, там все просто, рукожопом полным нужно быть чтобы накосячить со сборкой, не уверен что криво собрал, хотя всякое может быть.
Гипотетически перед переборкой, как крайней мерой, стоит пробовать его погонять, скажем денёк-другой и посмотреть на прогресс или его отсутствие?
Течь имеется ввиду внутренняя, или внешняя, на соединении насос-датчик?
(Нужно мне ещё, конечно, датчик проверить. Походу придётся вытаскивать из шкафа и пытаться запустить новый вит-2 с пмт-2)
Масло в прозрачной таре и визуально без шариков воды, упаковку я новую открыл, правда оно в розлив продаётся в 5 литровые баклахи продавца.
5 часов назад, Пляжник сказал:
Как этот процесс реализован? За сутки, мне кажется не только вода, но и Все масло улетучится из емкости.
Они масло новое берут? Что заставляет их такие экзекуции проводить?
Прокатит это сделать в нержавеющей кастрюле в условиях кухни с точным измерителем температуры?  Колбогрейки нет, так бы не заморачивался, включил и забыл.
притиркой
Что за притирка? Самоходом или это мех обработка какая то?
Может такое быть, что лопатки не притерлись на новом месте?
Да, забыл упомянуть один странный ньюанс. При остановке насоса давление растет в атмосферу мгновенно! В первый день запуска такого не было, при остановке давление подпрыгивало где то до 0,4-0,6 мбр, и потом Очень медленно увеличивалось за счёт «свежести» масла и течей. Сейчас, как будто газобаласт открыт, но он 100% закрыт.
3 часа назад, D2OLab сказал:
официально вот так
https://vacma.ru/products/oil_sealed/plastinchato_rotorni/nvr/368/
2 камеры. - 2 цилиндрические поверхности и 4 плоские. Плюс посадки на валу  под манжеты.
Решил сегодня его разобрать, были некоторые предположения. Начал сливать масло- офигел, мягко говоря. Оно чёрное.  В масле чёрная взвесь. Я снял крышку маслобака, на его дне, внутри у горловины слива металлический порошок вперемешку с чёрным чем то (не много, но на ватную палочку хватило. Крышка маслобака из литого алюминия, внутренняя поверхность очень пористая, подумал что из пор навылезала всякая гадость, что не отмылась. Подумал что это алюминий с грязью и окислами. Но оказалось что порошок на дне маслобака магнитится . Тьфу блин. Те это выработка деталей самого насоса. Это нормально или все, привет?
Гемор не закончился. Валы двух камер не на одной оси, они не зависимы. Вал первой камеры передаёт вращение на вал второй камеры через кольцо-сцепление (140 на чертеже). На валах встречно друг другу есть два штырька, которые вставляются в это кольцо. Что там должно быть кольцо я узнал сегодня. Когда первый раз разбирал, нашёл s образную деталь там. Оказалось это изношенное в хлам кольцо, его остатки. Я эту «деталь» так и поставил когда насос обратно собирал. Сейчас смотрю, ее размололо там.
Вращение будет все равно передаваться на второй вал, просто штыри будут цепляться друг за друга (они на одном диаметре посажены). На штырях увидел выработку от удара встречного штыря.  Кольцо- сцепление придётся из чего то колхозить. Причём пластиковая деталь была в металлическом кольце, кольцо то осталось. Зачем эту деталь из пластика сделали, не пойму, чтоб ее перетерло со временем?
Я мыл детали. Надышался ацетона, и возникла мысль: а раз нет этого кольца сцепления, то первый вал, крутит второй вал просто зацепив штырем. Получается крутятся лопатки первой камеры под углом от балды к лопаткам второй камеры, а не под углом 90 градусов как на чертеже. Именно такое взаимное расположение лопаток и обеспечивало это кольцо сцепление.
в 2 ступенчатых насосах есть какой то цикл работы камер? Я так понимаю одна камера качает, вторая докачивает. И по логике лопатки должны быть как раз в виде креста если смотреть на ось вала спереди? Только при таком расположении цикл работает корректно.
может поэтому у меня такой корявый вакуум, потому что корявый угол между плоскостями лопаток?
Фактически сейчас лопатки почти в одной плоскости. Те камеры работают не последовательно, а параллельно, те просто в режиме одной ступени, но с двойной производительностью). Отсюда и эти один в один похожие цифры на вакуумметре с цифрами для одноступенчатого насоса из даташита. Надеюсь головняк в этом кольце,  а не износе.
Вообще сделал диск, все собрал и погонял 7 часов чтобы обезгазить масло. На следующий день 5.5*10-3 мбар при включении. Наверное, если бы использовал оригинальное pfeiffer  oil p3 с вязкостью 95, результат был бы получше, сейчас вам-1 с вязкостью 60.  Так что с руками и деталями все нормально.
у меня осталось подзагаженое темной взвесью масло. Я попытался его фильтрануть под вакуумом через фильтр Шотта - хрен там ночевал.
Можно ли перегонять масло ВМ-1 без потери его хим-физ. свойств?  Какая температура кипения?
6 часов назад, D2OLab сказал:
В вакууме. Его так и  получают перегонкой.
В 07.06.2020 в 08:53, D2OLab сказал:
Нет.. Если хочется выскочить в запаспортный режим - придется устранять износ деталей и биения ротора.
В 02.06.2020 в 06:56, D2OLab сказал:
Нет. Между первой и второй камерой есть промежуточный объем. ИМХО положение лопаток второй камеры относительно первой камеры - безразлично.
8 часов назад, mirs сказал:
А как это делается (без шлифовки) и что такое биение ротора в вакуумном насосе?
Мне, как бы, не горит выйти в запаспортный режим. Насос для откачки турбиков делался, а не для индивидуального использования. больше пугают слова износ деталей.
Интересно,  почему тогда инженеры пфайфера так запарились с конструктивном чтобы лопатки роторов были крестом. В   Нвр-5дм лопатки в одной плоскости, а тут целую систему придумали со штырьками и пластинами.
А почему с маслом написали нет? Более вязкое масло лучше  перекрывает зазоры. Даже барыги-перекупы заливают в убитые двс более вязкое масло)
5 часов назад, D2OLab сказал:
И ускоряет износ насоса.
1. Шлифовкой Вы к естественному износу добавите шлифовку. Это делается наращиванием металла на изношенные поверхности доступным способом.
2. Биение ротора это и есть биение ротора. Никакого тут нет  эзопова языка. В двухступенчатом насосе два ротора. В точке касания зазор между ротором и камерой должен быть ноль. Если ротор относительно камеры бьет, то будет то ноль,то не ноль. Через этот НЕНОЛЬ воздух пойдет назад.
Да где там запарка?.. Вы могли под любым углом  сделать отверстия в муфте.
