evgeniikovalev
1а616 не встаёт патрон на конус. Зазор 2мм
Доброго времени форумчане. Прошу прощения за может быть уже много раз заданный вопрос скиньте ссылку. Меняю патрон на 250. Не содится на конус шпинделя. Зазор 2 мм. Что делать? Протачивать патрон? Или шпиндель? И ещё как оказалось нет подкладов на задней стороне суппорта. Из чего их изготовить? Есть шлифованные ножи от рубанка. Из них сделать?
Обычно на таких древних станках на шпинделе резьба. Конуса стали делать позже. У вас там перехрдного фланца нет?
Ну и сравните размеры конуса с другими патронами или гляньте чертежи патронов. Может у вас и колхоз какой?
22 минуты назад, evgeniikovalev сказал:
Обычно прижимные пластины из ст45.
22 минуты назад, Тайландчик сказал:
Вот шпиндель из паспорта. У меня такой.
Сталь 45 шлифовать надо?
5 минут назад, evgeniikovalev сказал:
Хуже от этого точно не будет.
Протачивают обычно конус шпинделя. Но это крайняя мера и точная операция.Посмотрите видео Леонтьева очень доходчиво описано. Похоже ваш конус уже торцевали под конкретный ( возможно расточенный патрон)
18 минут назад, Тайландчик сказал:
Еслиб протачивали то патрон бы проскакивал. А тут не доходит в упор планшайбы. Я вот думаю может нарезать из 2мм стали прокладки?
Изменено пользователем evgeniikovalev
4 минуты назад, evgeniikovalev сказал:
Например есть патрон с провёрнутым конусом. Конус протачиваем и он становится больше. Потом под этот увеличенный конус торцуем шпиндель. И вот теперь на этот шпиндель нормальный патрон не лезет. Конечно это теория. Как там на самом деле было та ещё загадка.
Изменено пользователем Тайландчик
А Вы измеряли свой шпиндель, есть ли отличия от чертежа? 2 мм потерять сложно. Если шпиндель соответствует то с патроном беда.
3 минуты назад, Тайландчик сказал:
Не похоже что там кто-то что-то протачивал. Видна заводская шлифовка. Просто если я проточу  то не станет патрон на 200 который там раньше стоял. Будет биение. Хотя по сути этот на 250 новый с 4 комплектами Куличков. А тот убитый старый без Кулачков.
1 минуту назад, Sergi7575 сказал:
Нет не проверял. Так как не разбирался досканально. Приехал домой и начал читать. Патрон Беларусь новый. Шпиндель тоже промерял индикатором в 2х плоскостях нет биения вобще. Не знаю что и думать. Жалко шпиндель протачивать.
А размеры конусов в ваших патронах сравнить можете и какой из них ближе к гостовскому? Ну и проточкой с наскока лучше не заниматься. Тут нужно понимание, точный инструмент, минимальные люфты и точно выставленная бабка.
Но разница в 2мм какая то несуразная. Может один патрон брак?
Может забоина какая на конусе нового.
Патроны - расходка. Шпиндель не трогайте ни в коем случае. Разбирайтесь. может другой экземпляр патрона попробовать для проверки?
Фото качественное патрона со всех сторон сделайте.   И старого тоже можно. Будем смотреть что колхозное.
8 часов назад, Рома Астрахань сказал:
Фото
evgeniikovalev, А у вас глубина конуса на патронах одинаковая, по фото похоже на 250ом мельче
9 часов назад, Тайландчик сказал:
Это типа надо 4 шпильки срезать чтоб провернуло?
Увеличенный конус в патроне это только брак производителя.
У ТСа просто проточили морду фланцу, дабы убрать биения, остается проточить коническую часть, прежде чем делать посмотреть у Леонтьева по восстановлению центрирования шпинделя,
На 99% шпиндель уже подгоняли к старому патрону. При этом торец протачивали, а сам конус нет. Поэтому новый патрон и не доходит до торца.  Для начала выпросить у кого нибудь другой патрон и попробовать установить на станок. Если зазор в 2 мм останется , то тогда  шпиндель точили уже на  100%.  Тогда остается только протачивать сам конус, подгоняя к новому патрону. Как уже писали смотрите у Леонтьева как это делать.
23 минуты назад, codename1182 сказал:
Скорее всего да, на нетроганном фланце шпинделя вафельная сетка от шлифовки а на точёном будут радиальные следы от резца.
27 минут назад, codename1182 сказал:
Эти предложения уже всплывали ;  )
10 часов назад, Тайландчик сказал:
В 01.06.2020 в 09:52, Тайландчик сказал:
патрон брак?
Доброго всем дня по своему вопросу решил сделать проставку сначала сделать 2 миллиметровый показалось толсто потом сделал из полутора миллиметровой поставил патрон вроде всё держится плотно проверил имеющимся индикатором биение не более одного деления попробую шлифануть это просто лавочку и посмотреть как как станет патрон будет ли зазор или нет
35 минут назад, evgeniikovalev сказал:
А щупами зазор померить неполучилось?
1 час назад, G66 сказал:
неполучилось
Думал над этим. Пока нет
Доброго дня! Слышал что есть разница в станках. У меня на переключателе 6 положений. Что это значит?
В 22.06.2020 в 09:57, evgeniikovalev сказал:
Это значит, что Вам достался 1А616П. Либо просто коробка подач стоит от него.
Изменено пользователем Billys
