Данте
Ищу документацию по ТВ-4 раннего образа
Всем привет!
Ищу документацию по ТВ-4 раннего образа. Возможно, какая-то переходная модель тв-3\тв-4.
Найденные паспорта и руководства говорят о том, что в ПБ модуль шестерен 1,5 мм. А у моего ТВ-4 там четко 1,25 мм модуль.
Бывший владелец переключал, судя по всему, скорости на ходу - у шестерней  слизаны по торцу зубья.
И еще вопрос: можно ли блок-шестерню, состоящую из 2 венцов, сделать как 2 отдельных шестерни?
У моего станка один венец, например. целый, а второй ушатанный сильно. Вот и думаю разрезать блок-шестерню, выполнить отверстие резьбовое в ступице живой шестерни для фиксации на валу, а убитую шестерню заменить на новую.
Получится даже выставить в наилучшее положение такие разделенные шестерни.
Изменено пользователем Данте
Высота центров какая точно? Может всё таки поздний ТВ3 или очередная сборная солянка из разных станков.
Добавил фото общего вида. Это он под покраску готовится.
Ручки все одинаковые - шпильки с текстолитовыми конусами.
посмотри здесь
 В ПБ какой конус? 2 или 3. Если 3 то дубно. Еще у Дубно на ПБ на верхней крышке отверстие для залива масла. Соответственно должна быть крышечка
Изменено пользователем rubin55
Яп выточил колечко со здоровыми зубьями, из любой подходящей шестерни.
И пресанул то колечко вместо слизаных,проточив их конечно.
4 часа назад, rubin55 сказал:
Вообще то третий морзе у Дубновского ТВ6м и резьба на шпинделе М39 а не 36 как на Ростовских ТВ4-6. Кстати 6м внешне похож на ТВ4 с теми же ручками с шариками. Потому их и путают.А мелкий модуль 1,25 в коробке характерен для предшественников ТВ4 а это ТВ(ш)2-3.
Ещё высота центров у станков менялась. ТВ 4 208мм это диаметр обработки. ТВ7 220мм. А вот предшественники ТВ4 имели 200мм. Правда не могу сказать с какого точно года.
Ещё можно ориентироваться по точным оборотам шпинделя на табличках скоростей. У Ростовских и Дубновских станков они немного разные. Хотя и среди Ростовских нет однообразия в коробках.
У меня на старом ТВ4 с лимбом1 скорость 120 об 2 скорость 130 оборотов шпинделя. А на более свежем (ручки тоже с шариками) 1 скорость 120 а вторая где то 170. Так же и 6 ая скорость на разных станках имеет 700,710или 1000 об минуту. Зная эти цифры круг кандидатов можно съузить.
И ещё вопрос  ТС у вас крышка коробки скоростей алюминевая?
Изменено пользователем Тайландчик
В 31.05.2020 в 23:58, Данте сказал:
Да ничего паспорта четко не говорят, что у всех 1,5.  По фото на сколько могу судить обычная бабка ТВ-4 с длинным валом.
Изменено пользователем idled
12 часов назад, Jacle сказал:
посмотри здесь
Это, конечно же, пересмотрел еще в начале пути:) Модуль 1,5 в паспорте этом.
12 часов назад, rubin55 сказал:
Конус Морзе 2.
11 часов назад, ТомМихалыч сказал:
Да вот и думаю, чтоб блок-шестернию разделить, "здоровую" шестерню оставить, а новую надеть и загужонить.
________________________
Шпиндель имеет резьбу М36х4 и канавку для стопорения, как я понял. То есть, не хомутиком фланец контрится, а гужончиками.
8 часов назад, Тайландчик сказал:
Ни одна табличка не сохранила своего содержимого =\
Крышка ПБ, она же крышка коробки скоростей, алюминиевая, да. Без отверстия для заливки масла.
35 минут назад, Данте сказал:
Я встречал утверждение что на ТВ3 бывают алюминевые крышки. На ТВ4 на ранних чугунные а на поздних карболитовые.
Если ещё и высота центров 100 мм то это уверен что ТВ3.
1 минуту назад, Тайландчик сказал:
Но конструкция чисто как у ТВ-4, вот в чем дело.
Нет лимба продольной подачи - встречал информацию, что у ранних ТВ-4 их действительно не было.
В общем, похоже, что достался какой-то переходной станок...
15 минут назад, Данте сказал:
Да. На ранних ТВ4 лимба не было. Но ведь и на ТВ3 тоже. Но модуль НА ТВ4 1,5 а не 1,25. А вот 1,25 как раз на предшественниках ТВ4 был.
А задняя бабка у вас без быстрого зажима?
47 минут назад, Тайландчик сказал:
Что мой скан из паспорта ТВ-4 1970 года в теме не отображается?
1 час назад, Тайландчик сказал:
Не такие они и редкие ТВ-4 с алюминиевыми крышками.
Вот такого плана ЗБ. Есть быстрый зажим, есть регулировка в горизонтальной плоскости. Типичная бабка ТВ-4/6
7 часов назад, idled сказал:
Главные шестерни как раз таки модуля 1,5 =\
Вот, точно такая же крышка у моего )
26 минут назад, Данте сказал:
8 часов назад, idled сказал:
Вначале как я понял, разговор шел про Все шестерни, не только ведь четыре первые погрызены.
Шестерен-то покоцано порядочно, как восстанавливать собираешься? В твоем случае(сомнения в взаимозаменяемости шестерен) рассматривал бы покупку ПБ целиком(ну или все внутренности целиком).  Передние бабки ТВ-4 с длинным валом есть на директлоте, вот например. Не думаю что сильно дороже будет, чем искать и покупать шестерни по отдельности, а вот быстрей будет наверняка.Там ревизию проведешь и определишься, в свой корпус коробку переставлять или новую бабку целиком использовать.
Живу я в таком месте, куда доставить с Директлота будет просто космическая цена
Почитал немного. Встретил ещё мысль что вроде как межцентровое на ТВ3 и ТВ4 в передней бабке одинаковое. И шестерни при разном модуле будут просто иметь разное количество зубьев при схожих диаметрах и схожих передаточных отношениях.
То есть в теории вместо родных шестерней с модулем 1,5 на ТВ4 можно запихать с модулем 1,25 от ТВ3
Что теоретически могло произойти с потрохами передней бабки ТС.
Гарантировать что всё именно так не могу но теорию можно проверить.
2 часа назад, Тайландчик сказал:
Да на такой пожилой ТВ-хе все возможно, поэтому и документация типа паспорта автору мало поможет, а другой на ТВ-хи не встречал.
Спасибо всем за содействие!
принято решение пока что пользоваться тем, какое есть. Аккуратно переключать передачи.
Ну и искать шестерни на замену :)
