working man
ATV11, помощь в настройке
Всем здравствовать!
Краткое описание проблеммы: имеем ПЧ атв11 (Е европейский 1.5квт), замечательно работал на оборудовании, управлялся с внешней платы и крутил моторчик до частоты HSP 100гц, при установке на станочек с тем же мотором 1,5 всё работает, но больше 50 Гц не набирает. стоит 2-х проводное управление, переменный резистор, подключен согласно схемы, регулирует обороты 0-50, вперёд -назад,  что не так? как сделать 0-100 (0-HSP), инструкцию по настройке читал много раз, но где то что то упускаю. подскажите. (резистор +5v, ai1,0v)
working man, т.е настройки не меняли, только подключили новый пульт и потенциометр?
21 минуту назад, working man сказал:
Сопротивление соответствует спецификации?
Про пульт не понял, ( подключен переключатель вперёд-назад, работает, и аватийный стоп, тож работает) резистор соответствует, регулит от 0 до 49,7, HSP стоит 100, на том оборудовании, где он стоял - крутил до hsp, 100-120-150
Параметр AIt посмотрите, должно стоять 5U.
Спс, глянул настройки (бумажку) стояло 10в, проверю, очень похоже.
Сгонял в гараж, проверил, заработало. Очень спасибо. (как я тупил, ведь на 12 ом такое делал :() теперь замена резистора (дикая нелинейость, оч старый) и будет песня.
