Деда Саша
Подскажите по резьбе
Доброго дня всем.
Надо сделать вот такие футорки на гбц американца по образцу, наружный размер резьбы 33,8 но по таблицам резьб такого наружного размера нет ближайший 33,4. По резьбомеру шаг  более подходит 18 витков на дюим но как то по ощущени не совсем , метрический 1,5 тоже не то.заказчик говорит что закручивается образец хорошо.  Сделал два образца дюймовый и метрический на всякий случай отдал и по словам человека оба пару оборотов закручиваются и все. Вроде прослаблять до 33,4 не стоит образец же закручивается.
Может кто встречался с такой резьбой.
Если близок к шагу 1,5. То вполне возможно, что более подойдёт 16 ниток (1,587мм), а не 18.
Тогда есть близкая резьба.
1 5/16" - 16 - UN
Ну или если всё-таки 18 ниток (1,411мм), то
1 5/16 - 18 UNEF
Больше ничего близко не нашёл.
Может просто американский колхоз?
13 часов назад, Деда Саша сказал:
По диаметру вообще наверно не надо заморачиваться. У нас в справочниках только ходовые резьбы, а ведь ещё куча нестандарта существует. Как у нас тоже. Что-нить типа 63/64...
Думаю дело в шаге резьбы, как Виталий сказал. 16 ниток.
Я даже видно от волнения :bad:забыл фотки вставить для понимания что за футорки, исправлюсь.
Нет не подходит  16 ниток и поточнее сын поглядел ( старый становлюсь близко плохо вижу ) и 18 и 19  не идет по резьбомеру, а вот метрика 1,5 похожа и то начало и конец витка прижимаются к разным стенкам. Что за канитель непонятно.
И чем закончилось в итоге?
Там резьбы-то пару ниток, по идее любой близкий шаг закрутить мона :aggressive::classic_smile:.
