ЧипДэйл
Линейка, мостик?
Всем привет. Решил создать тут тему, так как раздела по поверочным линейкам нет.
Как и многим здесь обитающим хочется иметь геометрически ровные станки, поэтому призадумался о наличии в хозяйстве ровной линейки а лучше мостика.
Покупка нового поверенного мостика это хорошо, но не подъемно финансово, а б/у кот в мешке.
И чисто случайно на мет ломе попалась заготовка из чугуна длиной 1600мм
Одна сторона имеет плоскую широкую (70мм) сторону, другая узкая (25мм) но кривая от литья.
Поэтому узкую сторону прошелся фрезой с трех перестановок
Пока думаю наделать окна для облегчения.
Ну и собственно вопросы возникли к знатокам:
1) поскольку эта штука если и была поверочным инструментом, то в прошлом веке, а за этот век она проржавела глубоко на широкой части. Думаю сфрезеровать верх?
2) отдать на продольный шлиф, надо ли? Не скрутит её в саблю?
3) шабрить по уровню? другого длинного точного инструмента врятли найду.
Изменено пользователем ЧипДэйл
а это шито, простите? https://www.chipmaker.ru/forum/23/
18 минут назад, ЧипДэйл сказал:
а б/у кот в мешке
то, что вы собираетесь сотворить, будет хуже этого "кота в мешке"
При такой длине, все это покрутит после вашей фрезеровки. И сразу и через полгода снова и неизвестно, когда процесс остановится.
22 минуты назад, n-a-v сказал:
Хорошо, тогда как поступить с ней?
понятия не имею
так-то штука интересная, на что нить в хозяйстве сгодится
Заготовка линейки-шабровочного мостика для поверки станин токарных и фрезерных станков уже куплена и надо хотя бы попытаться ее сделать, а дополнительно приобрести опыт шабровки. После шлифстанка, скорее всего, эту заготовку пропеллером начнет выгибать и этот процесс на год-два может растянуться. Придется все вручную. Народ вон гранитные плиты притирает на табуретках до одного микрона. Сделать пьедестал-ложемент с двумя точками фиксации 320 мм от концов линейки и с возможностью регулировки в горизонт. Желательно на болтовых соединениях, чтобы не вело. Закрепить линейку-мостик, выставиться. Пройтись болгарочкой "как чисто", шишки-буклышки убрать, на мелкие раковины меньше ф1 мм не обращать внимания. Начинать с центра, площадку размером с уровень. Затем поочередно влево-вправо, делая заступ 10-15 мм на обработанную поверхность- типа как маячок. После такой предварительной подготовки уровнем 0,02-0,05 мм/м составить карту рельефа "местности" , через неделю перепроверить. Осмыслить картину боевых действий и шабером,шабером ...
А вам точно нужны все 1600, может укоротить до длины самой большой направляющей ваших станков?
И рабочую плоскость фрезеровать или шлифовать не торопитесь, выложите ее фото, может не все так страшно. Окна тоже не стоит вырезать.
Без эталонной поверхности прямолинейности вы может и добьётесь, а вот плоскостности сильно вряд-ли.
А в целом инструмент из этой железяки думаю выйдет, рано или поздно)
1 час назад, Anvil сказал:
рано или поздно
Если оставить полную длину, то скорее поздно, с асимптотическим приближением к бесконечности. ;)
И надо бы еще понять, какую длину имеет смысл оставлять при этом сечении, чтобы хотя бы второй класс иметь стабильно. Отрезать, обработать начерно (в смысле в котором это слово используется для прецизионного инструмента), и повесить на пару лет "стареть". ;) Потом уже продолжать.
    Прикольная железка! Но вот сверлинговать её точно не надо. Да и и мостик "темный" выпрашивать у кого то и брать за эталон не стоит. Намучился я с этими линейками. С ними ... (по моему) ни какие правила "трёх плит" не проканывают! И то что ШМ - ки не крутит, тоже забудь и даже в глаз плюнь тому кто это будет утверждать! Гранитка может помочь в идеале, это самый быстрый вариант, ну или "качели" по другим линейкам и уровням, как выше писали, но при размере больше метра, это ... тот еще гемор. Коротыша 500 - 630 сварганить, можно на ура и то вначале надо "успокоить" железку в окончательно выбранной форме! Делал я год назад УТ-шку с ласточки какого то фрезера, (отпиливал прям на приемке) ... много чего про чугунное литьё познал! :) Но вроде "вымутил", висит и периодически наблюдается. :) Недавно выпал шанс затариться за недорого плитами и линейками ( с "хранения"), нахватал с "голодухи" два моста 1600-х, УТ - хи в метре 55 и 60 гр и четыре плитки от 200 до 400-630. Из всей кучи прямыми оказались только УТ-шки !!! Плитки легко выводятся, а вот мосты уже весь нерв вымотали! Всё потому что стояли друг на друге, да еще и полками, под дугой хлам были! А УТ-шки видать треугольная форма от такой участи спасла! :)  Так что ... удачи и терпения!!! :dash1:
Значит по порядку
1) по длинне в 1600, у большенства моих знакомых станки размера иж и для них конечно 1000мм более чем достаточно, но на моей УТке станина 1300мм и + под ПБ мм 300 или 400, поэтому укорачивать как то глупо ведь из длинного сделать короткое всегда можно, но наоборот намного сложнее.
2) по поводу шлифовки фрезеровки:
Поверхность имеет такой вид, с одной стороны более менее
А с другой кариес сделал свое дело
Тут главное подойти с холодной головой, почему и обратился за помощью к вам.
Если не фрезеровать и шлифовать, то можно замазать эбоксидкой с чугунной пылью
3) Вопрос про сверловку ради облегчения, тут я преследовал две цели, первая это облегчить, вторая сделать ухваты для рук семетричны, так как один ухват смещен и по срезу видно что изделие было ранее длиной 2м.
1. для "памазывания" ваших станков достаточно линейки ШМ 400 (ШМ 500)
2. контролировать всю геометрию станины "помазательной" линейкой 1600 не получится
3. каверны и другие локальные дефекты на "памазательной" линейке на полёт не влияют
7 часов назад, ЧипДэйл сказал:
Не надо так делать.
Лично я бы таки нежно фрезернул.
Ещё надо подумать над хранением. Если места дофига, то вопросов нет.
А если вертикально вешать, то надо отверстие сделать так, чтобы как можно вертикальнее висела.
1 минуту назад, Anvil сказал:
Там уже есть отверстие, кто то до меня позаботился, висит вертикально.
А вот с фрезеровкой вопрос, может шабрить, а пока шабрю и научусь и ямы выровню)))
Некоторые категорично против фрезеровки
Перво-наперво надо измерить то что есть и в зависимости от припусков думать фрезер/болгарка/шлиф/шабер. Причем если фрезер то можно ожидать повОдок больше чем был припуск при первичных измерениях. Если сейчас укладывется в десятку на всю длину и при перевороте ее гнет не больше чем на пару соток, то делать шабером, но дальше 2 класса не пытаться вывести- пустая трата сил.
17 часов назад, ЧипДэйл сказал:
Если Будете пытаться облегчать линейку то ее поведет очень сильно, и не равномерно, и вести ее будет от нескольких месяцев до нескольких лет. Если посмотреть на готовые линейки то все отверстия в них сделаны без фрезеровки при литье.
Если шлифовать , то обязательно расположить наискосок, чтобы круг не проходил по всей длине и шлифовать без включения магнитной плиты или через прокладки между заготовкой и плитой. А то что поведет, то при любой обработке поведет. после шлифовки повесить на несколько месяцев.  Вопрос , чем проверять будете?
Изменено пользователем fedotov
В 31.05.2020 в 00:29, ЧипДэйл сказал:
Так б/у мостик довести до ума проще, чем делать новый с нуля. Новый после фрезеровки будет корёжить по-страшному. А старый уже более-менее стабилен; вышабрил - и порядок!
