-змей-
Кто может проконсультировать по гидравлике?
Здраствуйте делаю дровокл не могу понять при включение распределителя подьем или опускания сразу глохнет двс , двс лифан 18.5 л нша 32 распределитель новый брал Р80-2-023 вчем может быть проблема.
Механическая часть работает с отсоединенным гидроцилиндром? Сам ГЦ не заклинен?
Да работает шланги откручивал в канистры все работает целиндр спокойно шток ходит .
 Потоки на слив при включении как происходят и есть ли нагрузка на движок? Сами уверены,что штуцера все большим отверстием? На опускание выпускаются и ставятся штуцера с жиклером-ограничителем потока. На цилиндре обычно на опускание ставятся. Короче,вся ли гидропроходка одинаковым диаметром? Если обеих шлангах потока нет, то неисправен Р-80, один из 3 золотников не на нейтральном положении. Проверь тарелки пружин и посадку золотников,что бы были на одном уровне. Возможно брак. Можно проверить работу НШ-32, открутив главный шланг от распреда,направить поток в Гидробак и сравнить нагрузку и потоки до распреда и после него. Если тут все исправно,то косяк гидроцилиндре. Если обварили сваркой или приварили какое нибудь крепление к  трубе гидроцилиндра,поршень заклинивает наглухо.Опишите детально, что бы определиться, каком участке нет потока.
8 минут назад, Айнис сказал:
И если перевернуть его другой стороной может случится интересное...
Цилиндр брал на чермете  шланги родные обрезаны были я срезал наконечники от шлангов и приварил под дтовские шланги . Может диаметр шлангов большой.
1 минуту назад, -змей- сказал:
Нет. Скорее сварщик маленький. При сварке оцинкованных штуцеров не затекла во внутрь шлак от сварки?
Да был еще такой момент пробовал открутить шланги и вытянуть шток целиндра подключив шланги завел двс и включил рычаг в положение опустить целиндр зашел как положено но когда шток доканца зашел двс обороты не сбавил хотя должен я думаю может ошибаюсь после перевел рычаг в положение п подьем двс резко глохнит , после поменял местами шланги завел в положении о опускание шток вышел опять переключаю резко глохнет а теперь и в о опускание глохнет. Извините за ошибки.☺
Полуавтоматов варил вроде все в порядке.
25 минут назад, -змей- сказал:
19 минут назад, -змей- сказал:
В начале все работало,значит. Разбери цилиндр из чермета, выковыривай грязь.может быть даже отломанный кусок поршня или манжеты, вымой солярой
Я и дтовский ставил целиндр такаяже беда .
Попробую еще распределитель поменять.
1 час назад, -змей- сказал:
Здравствуйте. Помимо возможных неисправностей обратите внимание на соответствие движка насосу. Если привод прямой, то есть 1:1, то для НШ-32 рекомендуют более 20кВт. У вас явно меньше. Распределитель, если есть возможность - лучше болгарский или итальянский. Они компактные и не глючат.
7 часов назад, -змей- сказал:
Здесь думаю собака и порылась. Маркировка какая-то для 80 распределителей непонятная. Конкретно этот может быть для спаренной работы. Которые для самостоятельной работы - у них в обозначении после дроби единица.
Заужения в магистралях такого эффекта не дадут. если не полностью перекрыт и проход есть - будет давить через них. кряхтеть, но давить.
Изменено пользователем вамбр
Был у меня такой случай: Всё как у Вас (только двиг глох при холостом ходе). Данная проблема возникала не всегда, могло неделями работать без нареканий, а могло начать глючить постоянно. Победил заменой всех шлангов Обратной линии.
Пришел к выводу, что в шланге отслоился внутренний слой и иногда перекрывал поток.
P.S. До замены шлангов, чего только не делал, и систему промывал, и масло менял, и НШ-10 менял (заведомо рабочий) .....шланги откручивал и смотрел поток.... Шамана местного приглашал :)))) ..... Ну в общем Вы меня поняли...
25 минут назад, lbvfy523 сказал:
В экскаваторе Hitachi при заводке все работало как часы .
После замены масла в гидравлике двигатель глохнет через 5-10 секунд.
Выяснилось в бочку залили масло а в бочке химия была какая то
Результат-
Ну и все приклеилось и пришлось все разбирать и промывать.
Чистить все клапана !
36 минут назад, lbvfy523 сказал:
Это довольно часто на советских шлангах встречается!
Даже на пневмо аппаратуре.
Можно сказать болезнь!
Там где есть масло и его пыль (пары)
