Nikonis
какой лучше двигатель на тв 320
Всем здравствуйте. подскажите, пожалуйста. Приобрел недавно станок в гараж. Но хочу заменить двигатель 3квт, а то для меня 3 квт слишком много. Есть возможность преобрести асинхронный двигатель 220/380 вольт   на 1.1квт -1400 об/мин или же 1.5квт -960 об/мин.     НАгрузку большую давать станку не планирую, но резьбу и необходимость в реверсе все же надо рассмотреть.   мощнее двигатель тоже не могу поставить, так как большая просадкасэлектричества в доме будет.  Подскажите какой из этих моторов будет лучше? Спасибо
п.с подключать буду к сети 220 вольт
Изменено пользователем Nikonis
2.2 квт, 1500 об\мин + китайский частотник (однофазный).с ним просадки напряжения не будет
Изменено пользователем polnick679
1 час назад, polnick679 сказал:
Сказки.
1 минуту назад, Егорка сказал:
Сказки.
нет, плавный запуск и просадки нет, у меня нет.
Эдак можно и 10 квт запустить.
Если выбор из этих двух моторов, то я за 1,5кВт.
В 30.05.2020 в 18:39, Nikonis сказал:
Подскажите
Первый ( на фото) мотор 1.5кВт 900  оборотов лутше...
Шкивы привода от двигателя к станку менять будете?
Мое глубокое ИМХО лучше поставить мотор с оборотами как можно ближе к родному (если шкивы не менять). А разница в 0.4 вам не думаю будет шибко заметна...
2 минуты назад, Grey78 сказал:
При меньших оборотах( 900 ) крутящий момент будет почти в два раза выше чем у движка(1400)...
Запаса мощности для этого станка маловато будет...
Изменено пользователем Чапаев1
11 минут назад, Чапаев1 сказал:
Все зависит от того что точить.. Если мелочевку то снижение оборотов зло - качество хуже будет.
Частотник конечно вытянет, но все же лучше поболее.
Изменено пользователем Grey78
ТС не поведал какая сеть у него, а то может там как у моего друга 160 в вечером.
Извиняюсь, не всегда могу проследить за темой..   Сеть у меня 220 , но протянут провод из квартиры в гараж,  при мощных потребителям иногда видно мерцание света.
Шкив, в принципе менять я буду, придеться новый изготавливать, и наверно сделаю 140 мм диаметром, сколько родной не в курсе, но стоял явно больше.  И мотор как я выяснил стоял у меня 4 кВт на 1360 оборотов.
Незначительная потеря оборотов на шпинделе меня совсем не пугает, максимальные мне обороты не нужны, у меня сейчас одна задача, чтобы тянул без проблем, а максимальными оборотами я ни на одном станке никогда не пользовался. Как максимум 3/4 от всей скорости.
 Частотник дело хорошее, но пока не выгодное,  обойдётся вся эта приблуда по цене ещё одного станка со всем необходимым. Хочу пока отделаться минимальными затратами, ну а если этот станок по работе меня устроит, и будут на него заказы, то там скорее всего там буду двигаться к улучшению.
Менять мотор из-за мощность особого смысла нет. Мотор будет тянуть из сети столько, сколько вы будете нагружать. А вот максимум это будет соответственно 3, 1.1 и 1.5 кВт. Т.е. взять то они могут и больше, только сгорят. Имеет смысл менять только если вы с 3 фаз на одну хотите перейти. Но и в этом случае частотник смотрится предпочтительней.
ЗЫ. Менять нужно на мотор с теми же оборотами, что и родной. Или придется все шильды пересчитывать.
Ну значения оборотов меня мало волнуют, я обычно ориентируюсь визуально, лишь бы порядок правильно повышения скоростей знать. Ну а на счёт того "мотор возьмёт своё" , то у меня есть СССРовская дрель, мощная, и при резком включении уже свет слегка тускнет. А при мощном моторе ещё хуже будет,
Да и мне по любому на 220 придеться переделывать. На 380 ближайшее время сети не будет.
Частотник бы хотелось, но в будущем.
В таком случае думаю 1,1 на 1400 оборотов лучше будет, из-за высоких оборотов легче ему нагрузку будет взять.
По вводным , описанным в первом посте, на мой взгляд пожалуй единственный адекватный путь-это покупка частотика.
Только в этом случае вы получите полноценную работу на станке без особой просадки сети, быстрое торможение , без которого резьбы не нарезать и бонусом пару приятных плюшек.
Ищите  2.2 кВт 1ф-3ф  220V. Б/у иногда попадаются по очень вкусным ценам, но нужно активно мониторить рынок.
Мотор оставьте который есть. К частотнику обязательно будет подобрать тормозной резистор-балластину. (Побегаете маленько с омметром по барахолкам и хоз.магам)
6 часов назад, Nikonis сказал:
Это мотор подойдёт для ТВ4 на ТВ 320 он слабоват. Да и движки с высокими оборотами и меют более низкий момент чем низкооборотные.  Так что и здесь вариант не очень.
Частотник реально лучший вариант. Ну если уж охота и движок сейчас и частотник потом. То движок мин 2,2 кВт и низкооборотистый. 1000-1500 об.
Частотник на али стоит 70 уе. Поставить и радоваться. У меня работает 2.2 кВт частотник (от однофазной сети 220В в гараже) с 2.7 кВт штатным мотором. Коробку скоростей вообще не трогаю ))) От 300 до 1500 оборотов задаю частотником, а при нарезке резьбы - включаю перебор.
Всем спасибо за ответы.  у меня пока что это решение временное. на время стройки.  потом станок переедет в более комфортный гараж где и 380 будет и мощность хорошая.  там уж точно все по нормальному сделаю.
ну а на счет резьбы, у меня в станке много шестерен гитары не хватает, по началу плашками да мечиками буду обходиться, а гитару восстанавливать по мере необходимости буду.
А какой фирмы частотник лучше не посоветуете? где-то тут читал какой-то фирмы лучше. а вот какой не вспомню.
10 часов назад, Nikonis сказал:
У меня такие трудятся, встал на родное место, вместо пускателей.
https://aliexpress.ru/item/33005710234.html?ZqDDa2g0n.orderlist-amp.item.33005710234&aff_trace_key=7bdf3b512c57436798ae31131c1e58b9-1590942125533-01010-pXWqtx1O&aff_platform=msite&m_page_id=8165amp-nUk9L56FlFvvzdD57tP31g1591033185824&browser_id=302808c6d746499f9920540e0e70cbce&is_c=Y
А еще бы кто поделился параметрами тормозного резистора на штатный мотор...
Всем привет, интересно на родной мотор 3кВт и сеть 380в какой бы частотник подошёл и тормозной резистор?
Изменено пользователем Ramas750
4 часа назад, polnick679 сказал:
надо в заметки добавить. и относительно не дорого стоит. я конечно с гуглом дружу. но все же интересно от первых лиц,  с частотником никаких конденсаторов не нужно? и подключается мотор сразу к частотнику или все же еще докупать что-то надо?
5 часов назад, Nikonis сказал:
Покупается только частотник и вводной автомат, я на 16А поставил, Понадобится еще кусок DIN рейки, для крепления автомата и провода (и инструмент конечно, штангель, сверла, дрель, метчик)
Номинал тормозного резистора указан (должен быть указан) в инструкции  к конкретному частотнику.
По брендам-из личного опыта НЕ рекомендую китайский частотник ESQ -без влезания с паяльником-он не тормозит.
Вообще я бы придерживался тенденции покупки Б/У брендового , нежели нового китайского
Вот такой у меня. Очень компактный и полноценный (тормозной резистор можно подключать, RS485 на борту). Только положительные эмоции.
