Нужен совет. Не работает гидравлика на механической пиле. Голову себе уже сломал что с ней может быть. Шарики но овые ставил, диаметры их менял, все продувал, масло менял, ...в общем осталось только с ума сойти...от нее. Сейчас думаю единственное что осталось. Эио выпресовать втулку этого распределителя и проверить на герметичность каналы с шариками. Попробовал. Не тут то было. Не поддается никак. Дайте совет. Тем мрого по ремонту этих пио. Но кто до конца дошел. Я так и не увидел. Может еще какие то мысли у кого то есть? Масло  поршнями вроде закачивает. Но никаких движений нет совсем гдавного поршня.  Ваши советы помогут спасти мое душевное состояние. Еще два три дня и сдам ее в чермет.
Рабочий цилиндр не заклинен?
Нет конечно. От руки можно с небольшим усилием аоднять и опустить
шарики на своих местах?
Да. 5 шт. Размер 5.96
Доброго времени суток. Та же проблема была и на моей мехпиле, пропускала крышка нижняя там прокладка нужна из специальной маслостойкой резины но я сделал из фольгиррванного и покрытого с обеих сторон картона из под сока на нгф три такие уже года 2,5 стоят и отлично. И кран регулирующий "конус" подтянуть он должен с небольшим усилием поворачиваться. И на месте ли предохранительный клапан "шарик с пружинкой"
Изменено пользователем Tobias.8409
прокладку нижней крышки ставил новую. но паранит. Шарик клапана на месте. проверял. сегодня насчет крышки подумаю....
У меня появилась проблема.,почти не приподнимается пильная рама при обратном ходе в остальном  всё как положено
пока я цели не достиг.. распресовал корпус куда морковка вставляется проверил герметичность шариков на местах. сейчас пришел к выводу что скорее всего происходит износ  паре трения этой морковки. и соответственно перепускает  давление. больше пока идей. нет
думаю масло погуще залить ,сейчас ВМГЗ с экскаватора, это как И 20
