anatoly8
Голова станка DP38016B/F Как демонтировать пиноль для её ремонта или замены?
Предыстория:
 Работали рядом с базой метлолма, купил там за гроши голову сверлилки с колонной, столом подъёмным и обрезком колонны. Брал на снять три шкива - но в процессе разборки проверил мотор - исправен, пиноль работает и почти не люфтит. Трещина в корпусе головы - полагаю смогу укрепить или заварить, когда куплю нужные электроды. В общем проснулась жаба... Решил восстанавливать не торопясь.
А вот при выдвигании пиноли ( она с внутренним конусом), обнаружил, что этот самый конус - расколот. В магазине инструмента аналогичный станок продаётся, ( и он, зараза, втрое дороже моей старой сверлилки, и естественно изрядно жёстче) и, в принципе, к нему можно купить/заказать зип. Но очень желательно эту самую сломанную деталь им представить вживе - поскольку могут быть отличия. И они не просто могут быть - они есть, к примеру конус магазинного В16, у головы моего - В18.
А вот как её демонтировать - пока не разобрался. Или хотя бы не разобрать, а выбить/вытащить сломанную деталь.
 Есть ли у кого опыт демонтажа подобной пиноли?
Всем смотревшим - спасибо. Разборка закончена, сломаный штревель вынут, попробую сварить в кондукторе. Не выйдет - заказывать замену.
 Причина непонятки в демонтаже - то, что я принял за защитную прокладку подшипника - оказалось окаменевшим колечком смазки с пылью, а под ним и лежало разжимное фиксирующее кольцо. Остальное - элементарно.
Однако - вышло. Малым током, точками, валовым z11м электродом, в самопальном кондукторе из уголка и пары джабок сварил, проточил в размер по нетронутому и в  "-" десятка, шлифанул ленточкой и собрал.  Всё крутится и ходит мягко. Осталось найти размеры клиновых ремней, и купить их, купить вместо В18 переходник В16, ( или, если смогу, взять патрон под крепление на В18,  и провести электрику нормальным толстым проводом, сделать вход для управления с частотника, переделать свет под галогенку, нарастить колонну и сварить основание, в варианте от пола. Наверное использую колесо, поскольку дёшево и отлично гасит вибрации на пол идущие... А вот от идеи использовать свёрла под конус морзе 2 - отказываюсь - уж очень штревель этот тонкостенный, опасаюсь что порвёт его, если сверло закусит, как ту грелку...
