Витус Беринг
Хочу купить метчики
4 минуты назад, Bizon65 сказал:
вообще-то ТС не из профессионалов
Дык и я тоже, так, учусь поманеньку.Машинно ручные имеют более качественный материал, что позволяет нарезать двумя номерами. Вручную.  Токарный и сверлильный не требуются. От слова совсем.
52 минуты назад, Bizon65 сказал:
Метчиков для нормальной нарезки должно быть 3 штуки на каждую резьбу
41 минуту назад, Bizon65 сказал:
Zreitd, вообще-то ТС не из профессионалов, которые могут резать резьбу
Недавно ко мне обратился товарищ. Держит в руках гаечку с резьбой внутри, говорит попросил у токаря нарезать резьбу 16х1. Токарь вроде нарезал, но ничего не закручивается... Я взял в руки, смотрю, а там резьба М16, но прошли только первым метчиком:unknw: т.е токарь взял первый метчик М16, а не М16 шаг 1.  И это вроде профессионал должен быть))
4 часа назад, дуст сказал:
Именно что дома...
Наверное да, тогда дело в тряпке. У меня-то даже в гараже не ржавеют -  но они все в масле.
Насчёт наборов -  у меня только один, и куплен был случайно. Человеку нужно было срочно кое-что сделать для машины, работы на тыщу, а у меня не было в закромах М12х1,25. Он поехал в автомаг -  там такой только в наборе за 2100. Ну он купил и отдал мне в качестве платы за работу. Кроме этого метчика ничем и не пользовался,  остального  и так хватает советского, так что о качестве могу только сказать "пока режет".
10 часов назад, Витус Беринг сказал:
Хочу купить сразу небольшой набор, чтобы хватило на долго.
Метчики, если ими регулярно работать, это расходный материал. Надолго может не хватить.
1 час назад, AleM сказал:
да я то за свои 43 года один раз и пользовался метчиком... вот сейчас нужда заставила второй раз.... тогда я жил в квартире тестя, у него там набор разных метчиков есть. Но сейчас я живу в другом городе, за полторы тыщи км. Не ехать же мне ради этих метчиков в другой город, тем более в режиме самоизоляции...
3 часа назад, Bizon65 сказал:
человеку который не когда метчиков не видел
видел много раз, но пользовался один раз всего. и то давно.
Еще вопрос возник: какой метчикодержатель наиболее практичен и удобен? а какой не стоит покупать? Я по крайней мере 4х видов уже нашел в инете.
Сало - очень хорошо, оливковое масло - тоже хорошо, любое автомасло с противозадирными присадками - тоже хорошо, и сож для лезвийного инструмента - просто замечательно. А насухую плохо.
По ржавчине - инструмент убивать. Держалка, по большому счёту, без разницы, лишь бы удобно и не из пластилина сам зажим. Да и самому сделать - быстрей чем в магазин идти.
Относительно хранения - в промасленной бумаге, в сухости и чтоб друг друга не касались, и чтоб помечены были. Наборы - смысл имеет, но не маленький, а хороший и полный, чего нет - докупать по необходимости.
Какие нужны - я завёл табличку, какие резьбы в чём встречаются, на существенную часть завёл метчики и плашки, но всегда найдется резьба, когда магазин закрыт, а нужного - не оказалось...
11 минут назад, anatoly8 сказал:
возможно, если у тебя есть необходимые инструменты и  материалы.
7 часов назад, юный техник сказал:
Советую поступать также всем, кто с нуля решил обзавестись резьбонарезным.
Ну почему резьбонарезным... У меня к примеру со сверлами так :) Купил через 0.5 плюс для резьб с основным шагом. Собрал по углам и хатам все что нашел, рассортировал. Излишки в коробченки и в шкаф. Теперь когда думаю что прикупить фоткаю подставку и отмечаю себе кружочками что куплено по случаю и едет :)
1701431565_IMG_20190420_21394225052020.thumb.jpg.a89c1cf60c20a7d7235ef1f4edf5b400.jpg
5 часов назад, Zreitd сказал:
А про машинные и машинно-ручные ничего не слышали?
а про сквозные, глухие и гаечные? :) а еще комплектные и однопроходные :) а еще бесстружечные раскатники :)
5 часов назад, Bizon65 сказал:
в век технологий уже мож и не актуально.
Да какй там век технологий... смазка Петрова. Но для метчиков которые в наборе всю жизнь будут лежать в шкафу, нет смысла ее брать, проще до холодильника добежать :) если нету сала, то и сливочное масло нормально идет.
Если по форумным темам протись, то можно насобирать:
Машинно ручные имеют канавку для закрепления в резьбонарезном патроне и более длинную заходную часть часто.
Иногда имеют спиралевидню нарезку для отвода стружки.
Ручные метчики деляются из 9ХС, а машинные из быстрореза. Эти материала не лучше и не хуже друг друга в ручном использовании или на маленьких скоростях, в быстрорезе смысле нет, он просто выдерживает нагрев выше 200 градусов по режущей кромке.
Ну и если коротко - машинным метчиком можно резать вручную, ручным в машине низя... если очень хочется то можно но не быстро и недеолго :)
и принес мне поделиться бедой: при прогонке ржавой М10 у метчика слизалась резьба.
Сегодня приспичило нарезать плашкой М8 на стали 45. Вспомнил, что вороток у меня на 25 мм "правильный" уволокли "на пару дней" и с "недокарантином" назад не довезли (a зарекалась ворона дерьмо не клевать...). ;) Подходящий по размеру только китайский силуминовый из китайского же дюймового набора с гвоздилиновыми плашками и метчиками остался. Решил рискнуть. Зарезался помогая ладонью сверху, зарезался нормально. А при попытке покрутить плашку уже зашедшую на полный профиль обе ручки вместе с бобышками силуминовыми, в которые они были ввернуты, остались у меня в руках. ;)
Так и резал, пруток в больших тисках, остатки китайского воротка аккуратно хватаются переставными клещами, и очередная четверть оборота...
Морель сей басни - при виде любой детали из алюминия в наборе надо положить его назад на полку в магазине и на ценник не глядеть. Все равно мусор.
Витус Беринг, ага, есть... примеры - патрон дрели, маленький кусочек наждачки, пара палочек и кусок крепкой верёвки.  Универсальный, на весь диапазон патрона. раз
Ключ гаечный накидной, 12 гранный лучше, но можно и 6 гранный, или разводной, палочка и кусок изоленты.  можно использовать и торцевые головки и их штатным ключем. два.
надфиль, дрель и свёрла, и кусок любого длинного железа. Сверлим дырочку диаметром как сторона квадратного хвоста метчика, и разделываем надфилем под квадрат... можно так и под несколько ходовых размеров. три
 джабка - просто зажимаем за хвост, вариант - пассатижи, ручки которых стянуты резинкой во много оборотов. четыре
 пара кусков квадратного проката, стягиваемые любым удобным способом ( винтами, болтами, мне нравится эксцентриковым зажимом) и имеющие  симметричные вырезы, при соединении образующие квадрат, диагонали которого, одна - по линии раздела, вторая - ей перпендикулярна.  требуемые инструменты - ножовка и надфиль, дрель или шурик, сверла...
.Velund, алюминь, вернее дюраль, ещё терпимо, а вот силумин - зло.
В 31.05.2020 в 01:18, Velund сказал:
Морель сей басни
Нужно уметь отличать сувениры мужьям на 23 февраля от приличного инструмента :)
18 часов назад, anatoly8 сказал:
джабка
Я ручные советские тисочки пользую :)
Иногда самозажимной сверлильный патрон как вороток :)
Но это все для не сильно силовых применений, так, освежить прогнать резьбу, или мелкую резьбу неглубокую нарезать...
В 31.05.2020 в 03:18, Velund сказал:
У меня есть алюминиевые леркодержатели, самодельные До М8 включительно - нормально, но стенки по 5-6 мм. М10 и М12 только прогнать использую.
