Витус Беринг
Хочу купить метчики
Метчиков у меня никогда не было. Но недавно возникла необходимость нарезать резьбу в стуле, поэтому возник вопрос по метчикам. Посоветуйте какой фирмы лучше купить метчики (обязательно чтобы в наборе был метчикодержатель), и какого производителя вообще не стоит брать. Хочу купить сразу небольшой набор, чтобы хватило на долго. Жалко будет если куплю фуфло и деньги на ветер ...
Старые советские на развалах, на рынках.
Если брать Китай наборы то надо брать самые дешёвые, по сути все они одинаково плохие что за 1000р что за 5 000р
42 минуты назад, Витус Беринг сказал:
Доброго дня , к сожалению так не получиться, если никогда не пользовались таким инструментом, поэтому будут поломки метчиков, особенно мелких. Думаю проще купить россыпью на развалах, да и качество получше, держаки  тоже есть , у китая один + кейс. ИМХО. Удачи
россыпью покупать не хочу. во первых они там все неизвестно откуда, во вторых мне нужно чтобы они все лежали в кейсе. иначе растеряю.
55 минут назад, Aahz сказал:
это точно?
Попросите жену/маму сшить чехольчик, как для гаечных ключей, только маленький.  Ничего не потеряете, и все по местам будут.
Только что, Treugolnik сказал:
моя жена никогда ничего не шила. попросить ее сшить что-либо  - все равно что в космос слетать.
2 часа назад, Витус Беринг сказал:
Так не получится , если ими пользоваться. Это раз . Два - всегда будет ситуация , когда в наборе не будет нужного метчика. А она будет , потому что в наборах обычно стандарт каких то основных метчиков, половина из которых может вообще никогда не понадобится.
Поэтому правильно покупать нужные размеры по мере необходимости . А кейс для них можно купить отдельно.
1 час назад, Treugolnik сказал:
Крайне не рекомендую ! Ткань тянет влагу, а последняя провоцирует ржу... Батя так с развёртками влетел... Точнее он "пошил чехольчик", а я потом развёртки чистил...
56 минут назад, Aziat сказал:
убедили. так и сделаю.
дабы не плодить темы, спрошу здесь - какое масло нужно добавлять на метчик при нарезке резьбы? у меня есть только силиконовая смазка. её можно?
Изменено пользователем Витус Беринг
Воспитывать надо. А саморезы в вашем доме кто закручивает?
Не знаю. Может доходы позволяют. не шить и не закручивать.
31 минуту назад, Витус Беринг сказал:
Можно. Использую отработку по причине халявности. Знакомый эстет пользуется исключительно топленым свиным салом.
1 час назад, дуст сказал:
Ну это если в гараже, то запросто. А дома вряд ли.
Да и я предлагал как временную меру, до нахождения подходящей коробочки.
Если хорошие метчики - то Fanar. Служат годами и сотнями ручных резьб. Это посередине между автомагазинным фуфлом и совсем хорошими от именитых производителей. Но цена за набор не обрадует.
38 минут назад, Treugolnik сказал:
А дома вряд ли.
Именно что дома... Центральное отопление... Нет возможности управлять влажностью...
 Сей час у меня частный дом.. котёл газовый...могу "дать тепло " в любую минуту ... Железяки не ржавеют...
Машинное. Ружейное. СОЖ. Даже wd40.
3 часа назад, Витус Беринг сказал:
При нарезке резьбы используют олеиновую кислоту. Можно использовать в чистом виде . А можно использовать оливковое масло , там кислоты 75% . Или сало свиное , там тоже кислоты этой много.
Силиконовая смазка для других целей совсем.
7 часов назад, Витус Беринг сказал:
"Ваня никогда не ел слив и все нюхал их. " (Л.Н. Толстой)
Метчики бывают от долей мм. до бесконечности. Купите себе любой нужного размера и все. Когда накопятся, тогда и о коробочке задумаетесь.
Перед нарезкой я метчик в кусок сала тыкаю.
1 час назад, юный техник сказал:
Пластилин от кетайца - не попадался.
Сосед прикупил наборчик в автомагазине и принес мне поделиться бедой: при прогонке ржавой М10 у метчика слизалась резьба. Транслейтер выдал: "для пластика и мягких металлов". Все честно.
В е зависит от размера резьбы и соответственно метчика. Стандартный набор(самый первый) покупал в леруа. Размер от 4 до 12. В наборе были лерки и метчики. Метчики были каждый 3 размера. Метчикодержвтель как и пдагкодердатель полное г... Плашкодержатель выточил сразу как появился токарный станок.
Для неопытного пользователя самое главное при нарезании резьбы не давить если резьба не идёт. Только возвратно поступательными движениями для снятия стружки с метчика и плашки. Тогда и Китай работает нормально. Все зависит от материала заготовки и точного диаметра отверстия, или стержня. Обязательно в инете скопируйте таблицу для нарезки резьб., и её придкрживайтесь. Метчиков для нормальной нарезки должно быть 3 штуки на каждую резьбу. Ну и соответственно смазка.
Самое лучшая смазка это сало, хотя для не опытных это будет странно. Шкурка от сала с небольшими остатками самое лучшее средство. Это пошло от предков,  хотя в век технологий уже мож и не актуально.
4 минуты назад, Bizon65 сказал:
А про машинные и машинно-ручные ничего не слышали?
Zreitd, вообще-то ТС не из профессионалов, которые могут резать резьбу на станке (использовать станок). Для дилетанта который второй раз нарезает резьбу, лучше иметь метчик с двумя или тремя номерами.
Zreitd, посоветуйте ещё ему нарезать на сверлильным станке, человеку который не когда метчиков не видел
