Ай Починим
Компрессор Зил как вторая ступень
19 часов назад, Ай Починим сказал:
Метан.
Забивка баллона из магистрали :) ?
Нужно обеспечить охлаждение газа между ступенями, иначе будет низкая производительность.
Да, конечно. И ещё думаю надо обязательно смазку под давлением, из-за повышенной нагрузки на баббитовые вкладыши, но для зиловского это не проблема. Всё необходимое для начала уже есть. Правда двигатель ещё в пути, так что, друзья, у вас ещё есть время отговорить меня:classic_smile:. Но пока серьёзных аргументов против я не видел.
И так, что мы имеем на сегодня: Для первой ступени голова от СО-7б - диаметр поршня 78 мм, ход поршня 85 мм, объем цилиндров 812 см³, требуемое давление в пределах нормы до 6. Для второй ступени голова ЗИЛ-130 - диаметр поршня 59 мм, ход поршня 35 мм, объем цилиндров 212 см³, требуемое давление повышенное, до 30 атмосфер. Сажатся они будут с противоположных сторон на один двигатель 4 кВт, 960 об/мин. Для третьей ступени пока не придумал, видимо тоже будет из зиловской с другими цилиндрами. Разделение трех ступеней даст возможность равномерно распределить нагрузку на оборот двигателя.
Изменено пользователем Ай Починим
закачивать метан.... Автор очень смел, на грани фола. Надо очень хорошо понимать, что Вы делаете и с чем имеете дело. Я работал с газовыми компрессорами и дожимными станциями. Очень много тонкостей и деталей. При таких условиях можно сгореть за минуты, и тушить будет нечего.
Я очень хорошо понимаю с чем имею дело, иначе бы не было этой темы. Друзья, давайте забудем про метан, будем качать воздух. На самом деле вы все мне очень помогаете. Без вас бы пришлось убить гораздо больше времени на чтение литературы. Но это не значит, что я совсем не грамотен. Просто направление немного другое.
17 минут назад, Волгарь сказал:
Да, Вы правы и все кто решится на это, должны понимать.
15 часов назад, Ай Починим сказал:
для  большого давления ход поршня маловат    будет   (короткоход )   даже в обычных двухступенчатых компрессорах на 16 -18 атм   вторая ступень  Д поршня  40-50мм  +/-      а ход всегда больше ...
 ТУТ   гляньте -  есть данные,  да и до 30 атм  есть версия  .
Не собираюсь с Вами спорить, у Вас явно опыта побольше, но думаю что большой ход поршня требует бОльший момент на валу. Да и зиловский привлек меня ремонтопригодностью из-за обилия запчастей, а так же водяным охлаждением и системой смазки.
Из этой вырезки становится понятна сложность конструкции ак-150.
А в чем проблема то???
На ютюбе куча видео с переделанным компрессором ЗИЛа на высокое давление
И ВСЕ ПРЕКРАСНО работает!!!
Наберите в поиск компрессор высокого давления из зил 130 и будет вам полное счастье!
Вот к примеру, тырц, тырц
30 минут назад, Ай Починим сказал:
вернее объемы не те.
Ну если нужен объем то есть два путя варианта.
1. Отказаться от ЗИЛовского компрессора и взять за основу нечто большее....
2. Закачивать несколькими ЗИЛовскими компрессорами, 2, 4, 6, 8 штук, в зависимости какой объем вас устроит.
П,С. Получить от 100 ватного генератора 1 киловатт ЗАМАНЧИВО! НО, очень мягко говоря, не реалистично.
Изменено пользователем viktor62
Зачем весь этот извините онанизм? К2-150 вам в помощь.Производительность 1.8 л/мин на выходе, водяное охлаждение, межступенчатое охлаждение сжимаемого газа,ничего не надо мудрить с системой смазки.При необходимости легко качает 200.
Ну а если сильно хочется использовать несколько компрессоров поищите лучше что-нибудь холодильное ,типа фв-6 ,он гораздо покрепче зиловского и в качестве второй ступени атмосфер 50-60 легко качнет.
Изменено пользователем Мatwey221
Друзья, я и сам знаю что есть много чего, но в данном случае вопрос именно о зиловском в качестве второй ступени до 30 атм. К2 говорите? Интересно, какой у него ресурс и через сколько лет он окупится?
Ресурс у него очень неплохой ,при должном уходе, особенно если больше 150 качать не будете.Вроде как немцы эту конструкцию придумали , еще на  подводных лодках применялся ,до войны.Главное его не перегревать. Метан надо качать с осторожностью, из за большой производительности может вызвать погасание плит и прочего газового оборудования у соседей.Средняя цена на такой компрессор от 30 т.р.
Оставим метан в покое, да и высокое давление в целом. Проведя более глубокие расчёты, пришёл к выводу, что что-то в этом есть. В паре с СО7б, можно получить не плохой двухступенчатый компрессор. А именно при той же производительности (550л/мин) и мощности двигателя (4кВт), значительно повысить выходное давление. Так что мои ЗИЛовские головки ещё послужат:classic_smile:
Пока ехал двигатель, пришла новая мысль. А ведь у ЗИЛовского номинальные обороты в два раза выше СОшки. Т.е. при передаче 1:2 можно увеличить производительность ЗИЛовского. Это даст возможность сделать из него сразу две ступени, 2-ю и 3-ю. Один цилиндр оставляем как есть, второй сужаем до 25мм. Всё же соберу ради интереса.
Гость
