Ай Починим
Компрессор Зил как вторая ступень
Друзья, отговорите меня от безумной идеи. Не хочется напрасно потратить время, но очень подкупает водяное охлаждение и запас прочности зиловского. Общая картина смотрится так: Создаем в небольшом ресивере давление до 10 кгс/см2, какой нибудь СОшкой, а оттуда уже дожимаем ЗИЛовским до 150-200 кгс/см2. Ну или хотя бы до 100.
Не выйдет........... не позволит поршневая,- эффективность будет почти нулевая.
 посмотрите чертежи типовые конструкций третих ступеней
 В две ступени сразу на 100 вы не уложитесь, теплота сжатия вам не позволить это сделать, к этому можно добавить низкий кпд при больших степенях сжатия.
26 минут назад, Геннадий 66.2 сказал:
А если выход картерных газов соединить со входом первой ступени, через фильтр? О высоком КПД и не мечтаю.
Применение компрессора зил-130 в качестве второй ступени принципиально невозможно!!,- или вам все по "полочкам" разложить?
Изменено пользователем Геннадий 66.2
1 час назад, Геннадий 66.2 сказал:
Этим Вам не удалось меня отговорить. Что именно в нем невозможно? Поршни? Так что мешает усилить или выточить другие ? Хотел бы понять, где именно слабое звено и что можно с этим сделать. Ну а то что невозможно я и так знаю.
Одноко вы мечтатель .
Мечты иногда сбываются:classic_smile:. Вот меня мучает вопрос по многоступенчатым компрессорам. Например возьмём ак-150 и подадим на вход сжатый воздух в 5 атмосфер. Увеличится ли его производительность в пять раз?
15 часов назад, Ай Починим сказал:
В одном из первых номеров журнала Спортсмен-подводник есть описание переделки ЗИЛовского компрессора  на высокое давление. Там для накачки аквалангов он используется.
напрямую при таком давлении у зиловского компрессора рассыпется поршневая. можно только если переделать его в крейцкопфный
Ну да, похоже я загнул с ста атмосфер, но всё же как вторая ступень в паре с СО7 думаю самый раз. Ну а там и до третьей не далеко.
Это я уже понял, посему поменял общую картину. Направление вращения у зиловского и сошки разное. Это позволяет ставить их на один вал двигателя с противоположных сторон, сместив колена кривошипов относительно друг друга на 120 градусов, тем самым оставив место для третьей ступени. Ну а третью ступень сообразить из каких нибудь легкодоступных тормозных цилиндров, приделав их к другому зиловскому компрессору. В итоге получим даже неплохой КПД.
во первых - СО 7   при 10 атм  умрет вы и глазом могнуть не успеете -  ( штатно она на 6 атм рассчитана ) но вполне работает до  7  стабильно , до 8 есле редко работаете.. до 10 очень редко    ...
  далее зиловскии рассчитан на 12 атм    есле не позабыл ..  и третье - вы посмотрите на поршневую    компрессоров высокого давления (   там колец   аж штку 10    и поршень   длинноу  в 4 диаметра .
 но для позновательности    можно   и позабавиться .
Изменено пользователем treks
В 30.05.2020 в 07:33, Ай Починим сказал:
...Друзья, отговорите меня от безумной идеи... Не хочется напрасно потратить время...Ну или хотя бы до 100...
Отговариваю....Не тратьте напрасно время...Ищите вертолётный компрессор АК-150, маленький,мощный,приемистый...За счёт "двухэтажного" поршня эта малютка развивает огромное давление....
3 минуты назад, brennel сказал:
+5 категорически. С такими давлениями не шутят.
ЗЫ: ТС, случаем, не айрганер? Больно уж давления подходящи... Но тогда полезно поискать и результаты разрывов резиков на таких давлениях. А тут чугун, перегруженный в 10(!) раз (+ 1.5-кратное поверочное давление).
7 часов назад, brennel сказал:
Да есть у меня такой, только вот ждать заправку три часа нет желания.
7 часов назад, Grey67 сказал:
Честно, первый раз слышу это слово.
7 часов назад, treks сказал:
СО 7   при 1
Первый пост уже не актуален, смотрите пост перед вашим. Со7 будет качать 6, зиловский (вторая ступень) около 30.
11 минут назад, Ай Починим сказал:
air gun - пневмооружие :classic_rolleyes:.
3 минуты назад, Ай Починим сказал:
2-кратное превышение это более реалистично, хотя для гарантии я бы таки посчитал нагрузку на шпильках башки...
13 часов назад, brennel сказал:
А какая у вас задача? Чего накачивать?
14 часов назад, Grey67 сказал:
S=πR² получаем 28,6 см², умножаем на давление 30, получаем 847,8‬ кг. Одна шпилька диаметром 10мм держит 1640кг, а их там несколько. Запас очевиден. Видимо всё же придётся перейти от слов к делу.
13 минут назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
На зиловском  м8х1
Спасибо за информацию но переточить их в м10 или 12, делов то. Хотя 8 мм тоже держит 1075кг, уже с хорошим запасом.
Коэффициент сжатия на ступень выбирается максимально 8, Если выше, то нагрев станет  такой, что будут пары масла гореть. Это для  воздуха.
Гость
