Tuntik
Застройщик закатал мою водоврезку в асфальт. и ушел в закат
Зловреждения продолжаются.
Вообщем во времена стародавние (13-14 году) вкорячили многохозяинный дом заместо халупы, и началась халупа у меня.
Внезапно ! оказалось что моя врезка оказалась похоронена вместе с люком под асфальтом. и чудовищьным слоем строительной грязи примерно 5 метров в глубину.
Я пытаюсь намекнуть новым соседям что там находится мой ввод ( люк и яма в неизвестном состоянии, возможно разрушены), но самое веселое что в случае порыва перекрывать прийдется всю магистраль ( на противоположной от меня стороне). под проезжей частью находится , внезапно ! ЧСХ газопровод среднего или высокого давления что еще тот гиморрой.  на моей стороне воды нема. Зато есть говнопровод телефонный кабель и газ низкого давления.
Соседи, снова внезапно не рады идее раскопать мой колодец ( почему то, наверное что то подозревают), и посылают меня .... к застройщику. Застройщик на контакт пока идет. но пока в процессе.
В принципе, технически есть два варианта:
1 дабы не приводить к тотальному разрушению дороги ибо въезд к соседям будет заблокирован на время создания колодца, а там реально нужен будет вертолет ибо входы там шириной около 3х метров( что практически равно зоне поражения от применения копающей техники на глубину 5 метров ) в полутора метрах от моего бывшего колодца расположен ихний колодец в котором действующая групповая врезка. Так вот есть теоретическая возможность проделать вход в мой бывший колодец и организовать откаточный штрэк тоннель и снабдить жб затяжками к моему месту врезки тогда возникает возможность заменить участок от хомута до моего внутридворового колодца с водомером ( Счетчик стоит у меня во дворе, опломбирован, хотя с какого то перепугу берут по среднему , с этим только предстоит разобраться но это больше с водоканалом).
2 вариант заглушить мою врезку где нибудь за проезжей частью с моей стороны и провести от другого колодца новую врезку. и новую пластиковую трубу к моему колодцу.
примерная схема расстояние от моего забора до трубы 10 метров ( зато какие приключения)
Задача
Иметь колодец с краном и водомером в колодце.
и переоформленным договором с водоканалом с режимом оплаты по счетчику.
Вопрос.
Как это сделать?
с минимальными деньгозатаратами с моей сторны ( заменить счетчик, и заменить арматуру краны трубу на пластик я согласен оплатить, а вот за все остальное платить совсем не хочется, да и особо нечем).
Кто по закону или там по юр. нормам должен исправить сей косяк в виде восстановления или реконструкции колодца. ( дальше в принципе все понятно).
Колодец был построен в 2007 году. ( в 14 был упокоен/закатан в асфальт).
в принципе понятно что косяк застройщика, но Водоканал отказывается принимать оплату по счетчику и требует перенести счетчик в колодец на врезку,  я строго не против, но они требуют очистить колодец а новые соседи против новых раскопок ( ссылаются на возможные неудобства, и возможные просадки грунта) , и валят на застройщика. но фактически хозяева то они). а застройщик мимо крокодил. деньги получил и больше не хозяин ибо дома проданы застройщиком новым хозяевам.
Водоканал работнуть не хочет а денег хочет. ( но честно и я тоже не отказался бы так)
24 минуты назад, Tuntik сказал:
Согласно какого документа?
23 часа назад, Пронька Грезной сказал:
если б я знал, они никому не рады. ( карантинят). И пока это мракобесие не закончится наврядли узнаю.
ГОСТ Р 50193.2-92 (ИСО 4064/2-78) Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Требования к установке
Цитата
4.1. Основные требования
4.1.1. Счетчик должен быть смонтирован так, чтобы к нему был легкий доступ для считывания показаний (без использования зеркала или лестницы), монтажа, обслуживания, снятия и разбора на месте при необходимости.
При этом следует принимать во внимание следующее:
должно быть обеспечено достаточное освещение места монтажа;
на полу не должно быть посторонних предметов, пол должен быть ровным, жестким и нескользким.
4.1.3. Во всех случаях следует избегать загрязнения, особенно когда счетчик установлен в колодце, путем монтажа счетчика и его арматуры на достаточной высоте над полом.
При необходимости колодец снабжается отстойником или стоком для отвода воды.
4.2.4. Колодец со счетчиком должен быть защищен от затопления и от дождя.
Хихи.
В 30.05.2020 в 00:54, Tuntik сказал:
У вас должен быть договор с водоканалом, где указана граница эксплуатационной ответственности.
И если эта граница указана по колодцу(врезке), то водоканал в праве требовать установки счетчика в этом колодце и тогда это ваши проблемы.
19 минут назад, idled сказал:
Договор на поставку воды а границы  должны указаны в проекте, если нет проекта то водоанал будет говорить всё что ему вздумается так-как нет основного документа это проекта который они утверждают и на момент ввода пишут акт приёмки.
В 29.05.2020 в 23:19, Пронька Грезной сказал:
В 29.05.2020 в 22:54, Tuntik сказал:
Согласно их внутренним ТУ, которое они сами и пишут. Фактически им счетчики не выгодны. Им выгодны оплаты по нормам.
  Есть судебные решения по выносу приборов учета за пределы территории - (я находил по электросчетчикам) - там суть такова, что хозяйство (имущество) владельца не может быть вне его участка. В данном случае - счетчик.
27 минут назад, G66 сказал:
Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, как правило, проходит по границам земельного участка. Но решать будет Водоканал, по общему правилу граница эксплуатационной ответственности определяется соглашением сторон. Поэтому она должна быть указана в договоре.
Цитата
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 июля 2013 г. N 644
ПРАВИЛА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
32. При отсутствии акта разграничения эксплуатационной ответственности граница эксплуатационной ответственности по объектам централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводным и (или) канализационным сетям и сооружениям на них, устанавливается по границе балансовой принадлежности абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства либо другого абонента. В случае если подача воды абоненту осуществляется по бесхозяйным сетям, переданным в эксплуатацию организации водопроводно-канализационного хозяйства, граница эксплуатационной ответственности организации водопроводно-канализационного хозяйства устанавливается по границе бесхозяйных сетей, переданных в эксплуатацию организации водопроводно-канализационного хозяйства.
Цитата
Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. N 776
4. Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом или организацией, осуществляющей транспортировку горячей воды, холодной воды, сточных вод (далее - транзитная организация), на границе балансовой принадлежности сетей или на границе эксплуатационной ответственности абонента и (или) транзитной организации с организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение ........
20 минут назад, idled сказал:
Олег вы хотите сказать что в договоре есть план границ ответственности?
26 минут назад, G66 сказал:
Когда работал в теплосетях, у нас всегда составляли как приложение к договору, акт разграничения эксплуатационной ответственности.
В любом случае, прежде чем что-то решать или делать, автору нужно заиметь "бумажку"
типа такой
Глянул свои договора, по газу есть акт и схема границ ответственности, по воде в договоре просто есть пункт  "Граница ответственности сторон устанавливается по уличным водопроводам, магистральным сетям и коллекторам которые находятся на балансе ВКХ."
Изменено пользователем idled
Для начала скажите есть ли у вас документы на присоединение. Граница эксплуатационной и балансовой ответственности прописывается в технических условиях. Далее изготавливается проектная документация где указанно ваше подключение к водопроводу и канализации. При наличии данных документов вы можете качать свои права перед застройщиком, в Водоканале и в коммунальном отделе администрации города. Кроме того сомневаюсь что ваш колодец расположен на частной территории, скорей всего это городская земля, и при наличии выше указанных документов берётся разрешение на земляные работы и восстанавливается колодец, времени на это уйдет часа 2-3 максимум и это с перекурами. Если документов нет, то обращайтесь в Водоканал и делайте, по затратам: тех.условия бесплатно, проект в районе 5000р.
Акт балансовой и/или эксплуатационной ответственности составляется в основном с юр.лицами, с физиками почти никогда, данные о разграничении прописывают сразу в тех.условиях.
Изменено пользователем rus7033
16 минут назад, idled сказал:
Бумажную бюрократию никто не отменял так что ТС надо собрать как можно полный пакет этих бумажек,иначе аргументов не хватит доказать
При наличии документов нужно обратится в коммунальный отдел администрации города, т.к. именно они отвечают за контроль при строительстве и благоустройство территории, а они уже пускай общаются с застройщиком и Водоканалом. Если же территория действительно частная то всё равно должно быть обременение на расположенные на данной территории коммуникации, хотя мы живем в России.....
10 минут назад, rus7033 сказал:
Последние годы может и прописываются, а сколько инженерных сетей было подключено еще в союзе или в 90-е, а сколько уже новых законов вышло, по тем же счетчикам, сколько собственников этих сетей сменилось.
Составляются акты эксплуатационной ответственности со всеми и с физиками тоже.
