Incornate
Подскажите, что за сталь?
Здравствуйте!
В свое время видел дымоход для туристической печки "ленточного типа".
Он представлял из себя стальную полосу примерно 300 х 1500 мм, из которой и сворачивалась труба. В походном положении полоса скручивалась поперек, а в рабочем - вдоль. Вся конструкция фиксировалась металлическими кольцами, располагаемыми по длине трубы (штук 5 их было).
По толщине точно не скажу, но не думаю, что полоса была толще 0,3 мм.
Вопрос - из какой стали могла быть сделана данная труба, или из какой стали такую конструкцию реально сделать?
Я бы делал из нержи.
1 час назад, Incornate сказал:
Incornate, возможно, это лента из инструментальной или пружинной стали толщиной около 0,2 мм. Из У8А делали пружины-лепестки. Но как повлияет повышенная температура на материал - ?
Саша Фишер, да, примерно такая схема. Понять бы из чего такие трубы делали тогда, чтобы сделать сейчас.
МИТАЛНИК, спасибо за наводку. Попробую узнать, что за зверь такой и реально ли его вообще достать в нужном формате.
upd. - У8А очень не любит высоких температур.
pchel, полностью согласен. делать нужно из нержи. Вопрос - из какой?
Изменено пользователем Incornate
upd
