Sokol666
Сдаю экзамен
1.   Опишите процесс подготовки и сварки метала Ст. 3пластин таврового соединения 10мм.
ни пуха ни пера :)
1 час назад, Sokol666 сказал:
берём, подготавливаем, свариваем. Все подробности в конспектах ваших (если они есть)
1 . Добыть руду.2. Построить печь. 3. Получить чугун. 4. Конвертировать в сталь. 5. Развить параллельно смежные отрасли .  И т.д.
Если хотите всего готового ,то нужно просто купить.
Изменено пользователем vibriss
Если речь идёт об изготовлении тавровой сварной конструкции из пластин, то сначала нужно изготовить сами пластины: разметить их на листовом материале толщиной 10 мм, нарубить пластины на гильотине соответствующей мощности, устранить заусенцы и острые углы (например, посредством "болгарки" с абразивным кругом), отрихтовать. Затем их нужно должным образом  выставить и закрепить в приспособлении (в "сварочном кондукторе"). Что касается самой сварки, то здесь возможны самые разнообразные варианты и нюансы, знания которых Вам перед экзаменом следует почерпнуть из технической литературы (хотя бы из учебников)
Изменено пользователем arcady
