kevin2
Может кто помочь расчитать шестеренки для зубчатого редуктора?
Есть шаговый мотор с редуктором для поделки, не устраивает скорость на выходе, хотелось бы увеличить в 2-3 раза. Сам с помощью GearTreq не смог справиться, не хватило базовых знаний.В редукторе еще и питчевая система, японский. Неделю с перерывами изучал теорию :-). А так как шестеню на самом моторе не изменить (она отлита с валом)  и валы под шестерни редуктора уже отлиты, то точность нужна идеальная. Сам не справляюсь. Экспортировать панирую в SolidWorks. Потом печатать на 3D принтере.
Изменено пользователем kevin2
скажите, а куда Вы собираетесь доп шестерню ставить?
Вместо трех что стоят
Где вы там питчи нашли?
Что бы повысить обороты на выходе вдвое  втрое нужно увеличить количество зубьев на ведущей шестерне и снизить на ведомой сохранив при это первоначальную сумму зубьев двух шестерён. Тогда сохраняется межцентровое растояние.
А если обьяснить ещё проще то нужно увеличить маленькую и уменьшить большую шестерни работающие в паре.
Как пример в цифрах на ведущей 20 зубьев на ведомой 40 то есть передаточное 2к1
Меняем 30 на ведущей и 30 на ведомой получаем передаточное 1к1 то есть обороты на выходе вырастут вдвое по сравнению с первоначальным вариантом. И сумма зубьев в обоих случаях одинакова 60.
Изменено пользователем Тайландчик
Влад, спасибо, эту теорию я понимаю. Мне нужно рассчитать параметры шестерни для отрисовки ее. Вот тут-то мои знания и заканчиваются. У меня есть параметры (штангеном пользоваться умею) шестерни, и параметры колеса. А вот как уменьшить количество зубов колеса, чтобы его внешний диаметр не уменьшился, я не понимаю. Почему питчевая, потому что по расчетам (то что я в интернетах изучил)  метрическая не подходит. У меня шестерня 9 зубов, 3.45мм внешний диаметр. Колесо (а я уже уяснил, что ведомая шестерня называется колесо) 60 зубов, 18.3мм в диаметре.
3 минуты назад, kevin2 сказал:
Питчевая это когда червяк (шнек) вращает косозубую шестерню. Червяка у вас не наблюдаю. Да и шестерни на фото не выглядят косозубыми. Отсюда вывод простые модульные шестерни.
6 минут назад, kevin2 сказал:
Грубо если диаметры шестерён не менять то передаточное не изменится. Если одна шестерня 100 мм а другая 200 то передаточное будет 2 к 1 и не принципиально количество зубьев на каждой шестерне.  И нет смысла менять модуль шестерни. Это вам не поможет.
Другая засада при смене модуля меняется и межцентровое между шестернями. А у вас оно уже жёстко заданно.
Поэтому самое простое вместо ваших 9 и 60 зубьев делать 13-56  или там 15-54 с тем же модулем диаметры шестерён естественно изменятся.
В исходных данных - шестерню ведущую нельзя изменить, она отлита с валом.
У вас там несколько групп шестерён. Меняйте там где можно. Или напишите количество зубьев. Например на двух чёрных или переход с белой на чёрную.
48 минут назад, kevin2 сказал:
Меж центровое 10,35мм ?
Вадим, точно! Какой-то стандарт? А вот между белой и черной больше. Что-то около 14.3
1 минуту назад, kevin2 сказал:
Какой-то стандарт?
Да нет,просто расчет.
d= m*z
m= De/z+2 = 18,3/ 60+2 = 0,3   (m=0,3)
d = 0,3 * 60 = 18.
Дальше сможете посчитать?
Для начала нарисуйте оси (и корпус) в 3d. По полученным данным подбирайте шестерни.
Так получили размер от центра большой шестерни. 9мм
Ну, и меж центровое.10.35
23 минуты назад, kevin2 сказал:
точно!
Ваши данные
маленькая Z=13 ,м=0,3 , D = 4,5мм
большая    Z=56 , м=0,3 , D = 17,4мм
Попробую вечером данные загнать в geartreq. Вторая пара 4.20 на 11 зубов + 24.60мм. Зубы, если не ошибся 84. Спасибо, Вадим.
5 часов назад, kevin2 сказал:
Они в зацеплении? Если в зацеплении, то что-то не так. 3,45/11=0,314, а 18,3/62=0,295....
Передаточное 9/60=0,15. Удвоить можно примерно так-17/52=0,327
10 часов назад, Тайландчик сказал:
10 часов назад, kevin2 сказал:
4 часа назад, deed сказал:
Я так понимаю это первая ступень редукции. И шестерню на моторе не изменить.  Поэтому в этом месте нет смысла что то менять.
8 часов назад, kevin2 сказал:
А вот в этом вроде как можно. Главное что бы количество зубьев в обоих шестернях было 95.
Проще сделать выходной вал на ступень а то и на две  раньше пересадив родные шестерни на выходной вал, однако подняв обороты вы потеряете в моменте и далеко не факт что вас это устроит.
codename1182, Олег , вал отлит с шестерней, там не поменять.
Тайландчик, Влад, а почему 95?
Постараюсь сегодня все межосевые замерить.
выведи вал из соседней, не выходной шестерни, ну и корпус придется доработать. как вариант. достаточно токарки
9 минут назад, kevin2 сказал:
а почему 95?
Межцентровое постоянное, поэтому при данном модуле должно оставаться постоянное число. Можно поменять модуль и будет другое постоянное число. По любому  надо обе шестерни менять.  А у вас ещё непонятно скачут модули. По любому надо идти от точных межцентровых размеров.
codename1182, это готовые устройства от автомобильной печки - заслонки вращают. Корпуса переделывать мне негде. Да и не по карману, к сожалению. Хочу в домашней автоматизации применить.
deed, понял, спасибо. Замерю поточнее.
22 минуты назад, kevin2 сказал:
Влад, а почему 95?
12 часов назад, kevin2 сказал:
14 часов назад, Тайландчик сказал:
95 это сумма зубьев двух шестерён.
Зачем вам мерить межосевое? Достаточно его не менять. Оставив сумму зубьев 95. И тогда межосевое не меняется.
Делаете шестерни с тем же модулем что и был.
Подойдут шестерни 15 и 80 или 16 и 79 или 18 и 77 со старым модулем. Главное что сумма зубьев была 95.
Тайландчик, получается мне нужно плясать не от диаметра, а от межосевого + количество зубьев. Спасибо,  и у Вас почерпнул себе немного знаний :-)
На старости лет техникой увлекся :-)
Ну ещё и модуль не менять. Если в оригинале был 0,3 значит такой и оставить.
