eugenedup
Детский автомобиль с ДВС
Добрый день, Уважаемые!
Увидел тему realsystem и решил свою идею выложить, чтоб попин... обсудили :) .
Попал мне в руки некомплектный детский педальный Москвич и пришла мысль поставиль его на бензиновый ход. Все мысли в голове, расчетов не делал.
Общая концепция - максимально "изобразить" подобие настоящего "Москвича". Мотор спереди, задний привод, передняя подвеска независимая, задняя зависимая на рессорах, двигатель двухтактный с центробежным сцеплением, тормоза дисковые на 4 колеса, колеса пока родные, не нашел дутиков подходящего диаметра (180мм), сиденье - деское автокресло с 3-х точечным ремнем.
Описание подробнее:
1) рама делается по месту под набор агрегатов, главное впихнуть все в имеющийся кузов.
2) двигатель двухтактный (а может 4-х) от бензотриммера с прямым валом например этоти цетробежное сцепление в комплекте :) .
3) карданный вал на подшипниках типа этого
4) балка заднего моста самопал, главная передача - от болгарки например такая, на дифференциалом пока думаю, шестерни конические малого диаметра ищу.
5) рессоры на зад - пакет слесарных металлических линеек, пружины на перед - клапанные от авто.
6) тормоза: тормозные машинки от дискового тормоза велосипеда, диски - самопал (от велика 160мм в колеса не влезут), привод пока не выбрал, строс или гидравлика.
7) передняя подвеска - рычаги самопал, шаровые типа вот таких
8 ) рулевой редуктор - от бензотриммера нижний, рулевые наконечники - см.п.7
ПС: за токарными и фрезерными работами на форум подамся)).
лишь одно пока нарушает идеальную картину, та контора, где я присмотрел шаровые, кардан и шестеренки на дифференциал, не работает в розницу за нал с физическими лицами 8) , если кто подскажет, где такое в розницу продается - буду благодарен.
Вот такая идея. Пинайте :8P: .
пардон, в названии накосячил, исправте пожалуйста
Изменено пользователем eugenedup
если есть такое желание сделать детский автомобильчик "по-взрослому", то, ИМХО, начинать конструирование с привязки к ублюдочной консервной банке корпуса педального авто — глупо. В конце концов, на грамотно сделанное шасси потом можно будет навесить любую "скорлупку", а м.б. и не одну. :)
А сама идея такого автомобильчика очень славная! 8)
да, педальный москвич не приспособлен для моторизации, уже не одним человеком проверено. Делайте раму баггийную и вперед
И мне так же кажется раму... И обязательно с дугами сверху. Как у взрослых.
А делать из сего москвича... Мелкий он как помню из детства. влезать тяжко :clapping:
+1 к багги. Ибо ребенок на такой тачке кувыркаться будет только так. Детское гоночное кресло, ремни 4-х точечные (что бы вниз головой висеть было не напряжно), мощи бензотриммера хватит и по горам полазать, редуктор только соответствующий примените, колеса почерьезней (от садовой ручной техники например)Koleso971.jpg. Мягкую обивку на трубы, гоночный руль из автозапчастей, и дитю куча радости. Не мучайтесь с корпусом старой машинки, если ее хотите, то электропривод ставьте, что бы по квартире гонять :clapping:
Прикупил на форуме такой же движок, обещал сыну ко дню рождения сделать:-
идеи 2
-коробчатая рама, сзади неразрезная ведущая труба, центральная компоновка, сверху барная табуретка( см ebay там такие попадаются - так и называется моторизованная табуретка )
- ----//------,--------//------, двигатель сзади, червячный редуктор либо с двойной выходной осью либо звездочки с цепью, приворачиваемая для возможной трансформации верхняя защитная рама, сиденье с ремнями-внутри, переднее стекло и грязезащита из поликарбоната.
червячный редуктор при движении накатом как себя поведет? правильно, сломается :clapping:
1. с клапанными пружинами ход передней подвески будет как у клапанов.
2. не думаю что сцепление триммера выдержит долго на авто.
Ну сломать червяк...Хотя смотря какой,но помоему человек забыл упомянуть обгонную муфту :clapping:
ну я имел в виду если без муфты остановить двигатель, а колеса связанные жестко с червяком будут продолжать вращаться, то червяк сломается, т.к. в обратном направлении насколько я знаю передача очень туго идет :angel:
С выхода моторчика будет стоять редуктор с довольно большим передаточным числом, посему штатного центробежного сцепления вполне хватит, вес то не такой большой.
Задние колеса жестко привязаны к редуктору, скорость задается двигателем, сломать пром редуктор, а сильно маленьких нет :clapping: ребенку весом в 30-35кг+ 15-20кг металла нереально.
по мне - тут самый интерес, это впихнуть все в этот кузов с подобием классической компоновки.
если задаться целью сделать просто багги, это проще, а по деньгам (при отсутствии, например, уже имеющегося двс) дешевле купить квадроцикл детский и перекроить его. мое имхо.
клапанные пружины (на глаз) с учетом разницы рычагов (около х2.5 ) дадут как раз что надо вроде. эксперимент покажет
нашел контору, где продают штучно шаровые шарниры и карданы подходящих размеров жмак
а вот колеса дутики пока найти не могу, ткните, если у кого на примете есть, внешний диаметр 180мм.
Довелось как-то ковырять украденную с помойки Альфа-Ромео 133. Дык у неё задние тормозные механизмы были не в колёсах, а на выходе из коробкоредуктора. Вообще, чрезвычайно оригинальная трансмиссия. На двигателе висит только сцепление (если мне склероз не изменяет и сцепление не на коробке). Через тоненький валик момент подаётся на коробку, закреплённую в том месте, где у остальных машин задний мост/редуктор. Из коробки торчат валы со ШРУСами, которые крутят собсно колёса.
П( см ebay там такие попадаются - так и называется моторизованная табуретка )
А можно про это поподробней.
Что на EBAY в поиск забивать.??
А колёса-дутики посмотри в ОБИ. И на Москворецком рынке для тачек садовых.
Только они широкие, по моему.
Изменено пользователем алекса
Педальный Москвич любители раритета с руками оторвут! не надо портить самодостаточную конструкцию :-). Отдайте нуждающимся, например мне :-)
Тем более такая сложная конструкция просто не поместится в столь маленький кузов, ну только если сын верхом на нем будет ездить. Его как образец можно использовать для изготовления нового кузова под получившуюся раму
Можем на что-нибудь поменяться - у меня много железяк, которые могут пригодиться при постройке автомобильчика(например, карданчики). Вместо диффера можно использовать обгонную муфту от велосипеда на одном из ведущих колес.
А редуктор из болгарки - отличная идея!
Прости, я сам такой немного :pardon: , это у меня второй, первый в полном комплекте (только стекло пока не сделал), краска свежая и еще анодирование не могу для колпаков найти.
А этот достался в полуубитом состоянии и страшный некомплект. И я не планирую его кромсать, отсверлю аккуратно верхнюю часть и повешу на свой механизм, потом, при желании опять собрать можно будет. :friends:
А в "моделисте-конструкторе" мужик писал, как именно такой сваял. Давно, правда, году в 1989-м.
думается, что в сети давно лежат инструкции к действиям
В инете есть упоминание про педальный москвич. Тот уважаемый человек кто собрал всем известную машинку под названием БАЯ-1 начинал конструировать как-раз с педального москвича, но сразу отказался, из-за неприспособленности и взял оттуда только рулевое. Так что лучше не наступать на грабли и делать заново по схемам багги. И безопасно и просто и отлажено. Но это просто мое мнение.
