Bola
Расточка болтовых отверстий автомобильных дисков
Всем привет!
Не нашёл ответа по форуму, поиск не дал ни чего.
Пару раз отказывался от такой работы.
Расточить (рассверлить, развернуть) надо с 14  под 16.
По факту сейчас 14.8, диаметр колодца 30.1, по логике отверстие под болт 16.8 надо в чистоте!?
Вопрос такой, стоит ли вообще вмешиваться?
Изменено пользователем BOLA
В стальных дисках можно, в лёгкосплавных - нет.
1 минуту назад, qvalitet сказал:
Обоснуйте пожалуйста.
16 минут назад, BOLA сказал:
Конечно нет
Болты и гайки имеют коническую часть.
Есть такое дело, центрация колёсного диска на ступице, при затягивании болтов или гаек если это шпильки, верно же?
3 минуты назад, BOLA сказал:
Я всегда думал, что для этого центральное отверстие диска нужно. Оно садится на поясок ступицы.
33 минуты назад, BOLA сказал:
Насколько помню колесные до 14 мм идут. 16 - уже не стандарт. Вопрос зачем такие?
Я вижу ответ что пролюбили в ступице болт или шпильку и хотят перерезать резьбу.
Вы готовы отвечать за то что может случится если болт будет неподходящий и лопнет?
7 минут назад, BOLA сказал:
Они очень разные для литых. Вот примерно так:
И на некоторых машинах центровка не центральному отверстию а по шпилькам. Даже для балансировки таких колес адаптеры есть - именно по отверстиям.
Изменено пользователем Grey78
7 минут назад, darkstar сказал:
Нет, там плюс 0.05-0.1 может и не на всех.
5 минут назад, Grey78 сказал:
Я по этому отказывался раньше.
Но, я представил, что для меня это деталь, ответственность на клиенте, по его размерам я делаю работу и с его согласия.
Пару раз доводилось, основное условие не трогать коническую часть, дабы за биения не переживать.  крепеж только оригинал. Суть расковырять дырку. кондуктор из стали обернутый малярным скотчем в колодец дабы не поцарапать люминтий, и зенкер, делал с 12 на 14.
при чем уже были следы от круглого напилинга
4 часа назад, BOLA сказал:
Договор в письменном виде и заверенный еще кем то, в идеале нотариусом.
Да и то не факт что не будут винить.  Я бы не стал - не так часто это и не та работа.
4 часа назад, Grey78 сказал:
Упс.. Вспомнил когда может понадобится. Это под гайки такого типа -
Но на этих дисках центровка по шпилькам и именно этим цилиндрическим участком гаек.
Изменено пользователем Ртуть
загружайте картинки в сообщение
Я сверлил пару раз, ничего такого в этом не вижу.
14 минут назад, darkstar сказал:
Центровка идет болтами/гайками, центральное отверстие на ступице с зазором сидит.
12 минут назад, codename1182 сказал:
Я представил так, со стороны привалочной базы, центром упорным зацентрировать, сверловка, зенкера нет.
Конуса должно хватить.
5 минут назад, REX сказал:
центровка диска  происходит по центральному отверстию на диске . у болта задача другая притянуть диск к ступице.
1 минуту назад, Василий333 сказал:
Неа, центровка именно болтами(не зря они с конусом), а центральное отверстие нужно просто чтобы вам удобнее было диск ловить при смене колес(там зазор 0,1мм). Есть диски вообще без центрального отверстия, они что же тогда вообще не центрируются.
Болты с конусом, чтобы диск относительно ступицы не проворачивался. Шпонок-то там нет :)
6 минут назад, REX сказал:
На фото в первом посте темы отверстие есть.
П.С.
Если садится именно по болтам, то при рассверловке может уйти ось отверстия на ту же десятку запросто. Имхо, тогда разворачивать надо.
2 минуты назад, darkstar сказал:
По вашей логике получается, что и сверло в пиноле центрируется лапкой, а конус так, на всякий случай нужен.:biggrin:
1 минуту назад, REX сказал:
Неудачная аналогия. Работает как раз не в Вашу сторону:
Конус = центральное отверстие,
Болты = лапка.
8 минут назад, darkstar сказал:
Отверстие не работает при центровке. Центрирует коническая часть. Отверстие как минимум на 0.5мм больше болта.
5 минут назад, darkstar сказал:
Болты = лапка.
Т.е. у вас лапка с натягом заходит, а конус с зазором сидит в пиноли?:classic_blink: Выкиньте тогда нафик такую пиноль.
Диск сидит минимум на 4-х конусах, но центрируется при этом почему-то по центральному отверстию, которое выполнено с зазором, интересно.
Изменено пользователем REX
12 минут назад, Ришат116 сказал:
Значит, центрирует-таки ц.о.
Раз болты в отверстиях болтаются :)
11 минут назад, REX сказал:
Перечитайте ещё раз, что я написал.
Сидит на ц.о. и дополнительно притягивается болтами.
"Чтобы охватить большее число покупателей и сократить издержки производства, многие производители выпускают диски с заведомо большим ЦО. В основном, это относится к литью. На штамповках, параметр DIA сохраняет заводской размер.
Чтобы обеспечить отцентровку дисков на ступицах, после их покупки, автовладельцам предлагается приобрести центрующие кольца."
17 минут назад, darkstar сказал:
Болты с конусом
для того, чтобы отцентровать  диск , увеличить площадь трения, и создать натяг в диске, чтобы не отворачивались болты.
4 минуты назад, darkstar сказал:
Значит, если поставить диски без них, то машину на дороге не поймаешь? Но это же не так.
Еще раз, болты в отверстия входят с зазором, ЦО на ступицу входит с зазором, диск притягивается болтами/гайками с конусом(это получается единственное место где все плотно садится), значит и центрируется конусами.
15 минут назад, REX сказал:
У меня на ступице в ц.о. - конус.
И колесо, если открутить ВСЕ гайки снимается только пинком.
Хонда цивик старая. Окислов нет.
Мне это кажется логичным - всю нагрузку воспринимает ц.о. а гайки (хоть они тоже с конусами) просто притягивают плоскость диска к ступице. Диск стальной и имеет гофру вокруг ц.о. для деформирования при натяге.
Может теперь не так, и все ездят с раздолбанными дырами чисто на шпильках. Дело ваше.
1 минуту назад, darkstar сказал:
Чтобы легче попадать было при смене колес. Дальше все равно цилиндр идет.
Окисел чистить не пробовали? Не должно такого быть.
Что за автомобиль?
50 минут назад, REX сказал:
бывало от прослабленных гаек разбивало отверстия в диске. Я растачивал отверстия , точил из стали вставки и запрессовывал в эти отверстия . Получалось все в родном размере. Видел такое решение на некоторых дисках с завода уже, видимо  производитель решил перестраховаться и выполнить сопряжение из стали .
