Lowboard Fun Research 160 #1 Дата: 27.05.2020 21:20 Привет всем. У кого такой имеется, могли бы замерить диаметр его штока? А то хочу пресс на 100тонн замутить с самодельным цилиндром. Вот пока думаю, какой бы сделать шток. По расчётам относительно домкрата на 15т со штоком Ф48мм получается в районе Ф130мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 937 #2 Дата: 27.05.2020 21:34 13 минут назад, Lowboard Fun Research сказал: Ф130мм 124 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 160 #3 Дата: 27.05.2020 21:37 2 минуты назад, Gideon сказал: 124 Ну, практически вписался) Спасибо) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ТИМОФЕЙ П 306 #4 Дата: 28.05.2020 11:05 В гидроцилиндрах обычно диаметр поршня на много больше диаметра штока, а усилие будет зависеть от диаметра именно поршня. Я построил прессик со штоком на 90, но по расчетам 100т должен давануть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 160 #5 Дата: 29.05.2020 22:26 В 28.05.2020 в 14:05, ТИМОФЕЙ П сказал: В гидроцилиндрах обычно диаметр поршня на много больше диаметра штока, а усилие будет зависеть от диаметра именно поршня. Я построил прессик со штоком на 90, но по расчетам 100т должен давануть. В ручном бутылочном домкрате шток это и есть поршень, который гуляет в трубе. Манжета чуть больше, обжимает трубу герметично. Ну да. Тут главное возможности насоса. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IvanIvanov76 435 #6 Дата: 29.05.2020 22:36 В 28.05.2020 в 14:05, ТИМОФЕЙ П сказал: о по расчетам На какое давление считали? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ТИМОФЕЙ П 306 #7 Дата: 30.05.2020 00:04 1 час назад, IvanIvanov76 сказал: На какое давление считали? 250 1 час назад, Lowboard Fun Research сказал: В ручном бутылочном домкрате Вы из домкрата будете 100т пресс строить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Смагин Степан 567 #8 Дата: 30.05.2020 00:34 В 28.05.2020 в 04:20, Lowboard Fun Research сказал: По расчётам относительно домкрата на 15т со штоком Ф48мм ок. 830 атм. В 28.05.2020 в 04:20, Lowboard Fun Research сказал: А то хочу пресс на 100тонн замутить с самодельным цилиндром. Проблемы начинаются с 1000 атм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Геннадий Евгеньевич Г. 398 #9 Дата: 30.05.2020 00:48 Просто арифметика.Площадь поршня в см2 умножаем на давление насоса. 9 минут назад, Смагин Степан сказал: ок. 830 атм При поршне ф48-5555 бар нуно При ф130-753 бар для 100т усилия 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tsarik07 107 #10 Дата: 30.05.2020 03:45 Влезу с позволения .Тоже есть желание сделать .А какой насос потянет 100 т? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shershen 71rus 12 #11 Дата: 30.05.2020 04:24 34 минуты назад, tsarik07 сказал: А какой насос потянет 100 т? Любой!!Всё зависит от диаметра целиндра.100тонн а какая ферма всё это выдержит??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МИТАЛНИК 373 #12 Дата: 30.05.2020 04:24 (изменено) 40 минут назад, tsarik07 сказал: А какой насос потянет 100 т Да любой, который сможет превысить собственное трение гидроцилиндра. От давления зависит диаметр цилиндра. А диаметр штока зависит от усилия. Shershen 71rus, вот это унисон! Изменено 30.05.2020 04:26 пользователем МИТАЛНИК 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shershen 71rus 12 #13 Дата: 30.05.2020 04:27 2 минуты назад, МИТАЛНИК сказал: вот это унисон Бывает:) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 160 #14 Дата: 31.05.2020 18:14 В 30.05.2020 в 03:04, ТИМОФЕЙ П сказал: Вы из домкрата будете 100т пресс строить? Нет. Сам цилиндр делать буду. Просто отталкиваюсь от работы бутылочного домкрата и его помпы ручной. В 30.05.2020 в 03:34, Смагин Степан сказал: Проблемы начинаются с 1000 атм. С чем связанные? Ещё интересует темка с самодельной гидрорезкой. там немного больше чем 1кбар В 30.05.2020 в 03:48, Геннадий Евгеньевич Г. сказал: При поршне ф48 Ф48мм это на 15 тонн В 30.05.2020 в 06:45, tsarik07 сказал: А какой насос потянет 100 т? Всё зависит от площади поршня пресса. Чем она больше, тем меньше давление в системе) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 160 #15 Дата: 31.05.2020 18:21 В 30.05.2020 в 07:24, Shershen 71rus сказал: а какая ферма всё это выдержит??? Выдержит та, что выдержит) Считать нужно. в интернете полно калькуляторов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
darkstar 1 100 #16 Дата: 31.05.2020 18:31 (изменено) В лаборатории испытания строительных конструкций у нас был домкрат на 100 тонн. Это был бочёнок диаметром сантиметров 30. Подключался к маслостанции на 6 МПа. Думаю, шток и поршень были одинакового диаметра. Изменено 31.05.2020 18:33 пользователем darkstar 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 6 721 #17 Дата: 31.05.2020 18:59 25 минут назад, darkstar сказал: Подключался к маслостанции на 6 МПа. Современные работают на 70 МПа 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Смагин Степан 567 #18 Дата: 31.05.2020 23:37 5 часов назад, Lowboard Fun Research сказал: С чем связанные? Ещё интересует темка с самодельной гидрорезкой. там немного больше чем 1кбар 1 Точность и технология изготовления. 2 Уплотнения и РВД. 3 Клапана. 4 Мятие и сжимаемость масла. 5 Накопленная энергия. Это при стандартной схеме. Есть конечно тандем ГЦ, гидроумножители итд, это конечно усложнение, но решаемо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tsarik07 107 #19 Дата: 01.06.2020 03:48 Спасибо .И наберусь наглости еще спросить.Вот имею НШ10 и непонятный какой-то .Что предпочтительней?И еще цилиндр самому собирать или может подобрать с какой технике готовый? При изготовлении самому где взять гильзу такова диаметра? С поршнем и штоком Яя думаю попроще. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 160 #20 Дата: 04.06.2020 21:54 В 31.05.2020 в 21:59, hiro сказал: Современные работают на 70 МПа Ну да, поэтому такой диаметр толстенький) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 160 #21 Дата: 04.06.2020 21:59 В 01.06.2020 в 02:37, Смагин Степан сказал: Есть конечно тандем ГЦ, гидроумножители итд, это конечно усложнение, но решаемо. Ну вот да. В таких станках обычно стоит сдвоенный мультипликатор давления. и цепь с высоким давлением, там всё маленьких диаметров и объёмов. Накопленная энергия не так страшна, если это что то маленькое. Вот про уплотнения, клапаны и запорную арматуру догадываюсь, что там свои технологии специфичные. В современных станках давление на выходе около 6 кБар 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Геннадий Евгеньевич Г. 398 #22 Дата: 05.06.2020 00:30 2 часа назад, Lowboard Fun Research сказал: В современных станках давление на выходе около 6 кБар 6000 ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВадимОрск 707 #23 Дата: 05.06.2020 04:43 (изменено) В 28.05.2020 в 16:05, ТИМОФЕЙ П сказал: Я построил прессик со штоком на 90, но по расчетам 100т должен давануть у меня из старого советского домкрата ф80мм на 25 тонн, но по ощущениям давит заметно сильнее китайского 30т у которого ф71или74 не помню уже, что то 100тонн для 90мм многовато мне кажется, если только тонны китайские, то может Изменено 05.06.2020 04:44 пользователем ВадимОрск 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 160 #24 Дата: 05.06.2020 05:06 4 часа назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал: 6000 В гидроабразивных резках да уже 6000 бар. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ТИМОФЕЙ П 306 #25 Дата: 05.06.2020 05:50 Вадим, я ж тебе вроде рассказывал про свой пресс. Поршень 225. Так что тонны не китайские, наши, отечественные! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
