Иван_Брянск
1К62 хруст продольной подачи
Добрый вечер, форумчане.
Приобрел недавно 1к62, 59 года. Состояние на 3 я бы сказал.
Хочу новых ощущений))) (только не от ремонта)
При вращении ручек поперечной и продольной имеется некий хруст типа наличия квадратных подшипников качения. По поперечной в принципе вопросов нет, я разобрал все понятно, хруст скорее из-за уставших направляющих + думаю поставить упорные подшипники... Это решаемо.
По продольной ничего не разбирал, но тут хруст бешеный. При этом работает и ускоренная и обычная, но хрустит...
По каталогу нашел вал-шестерню оси IX - 06-310. Со стороны лимба она знатно болтается при вращении штурвала подачи (видно с торца, где должна стоять рукоятка для отключения зацепления с рейкой).
Подачи включаются четко и вроде полностью.
К сожалению станок отключен сейчас.
Есть видео
Землякам жму руку. Попробуй подвигать ручкой автоматической подачи. Чего-то кажется, что шестерни автоматической подачи не вышли из зацепления до конца. Там тарелчатые шестерни в фартуке. Мне кажется что это они трещат.
Доброй ночи. снял крышку, где заливная пробка установлена, это как раз эти 2 шестерни контачат. как я понял регулировка находится на обратной стороне фартука, поэтому пока отложилось дело до отпуска.
Придется снять, сделать ревизию и отрегулировать.
Спасибо за ответ.
В 30.05.2020 в 22:22, Иван_Брянск сказал:
Регулировка прям перед носом. Под лимбом Фланец, Два болтика, два гужона. У меня самопал, поставил три гужона. Ну не столь важно. Регулируй.786676274_D1887.thumb.jpg.f925c11f882ec1e52fe3a174ade121e0.jpg819887212_D684.thumb.jpg.f431abf45126e9b531ea04b4782b2ae0.jpgDSC01347.thumb.JPG.cb7be216ee7b9668c8b0bc186255126c.JPGDSC01348.thumb.JPG.8dfe95e0fb65d5123950609a15eb14d4.JPGDSC01365.thumb.JPG.c02c00aea1bfd883b57c6fe955262421.JPG
Они сдвигают муфту зацепления. на более тонкую, то нужно разбирать фартук.
