maris_grosbergs
Можно ли рихтовать деталь из стали 45 после ТО?
Для рубительной машины древесных отходов делаем контрножи из калиброванной полосы ст45. Размеры 20х100х550 6 отверстий с резьбой М16. Раньше пробовали делать из других марок стали с мехобработкой перед ТО и шлифовкой после ТО.  Отказались от этого варианта из-за больших затрат на изготовлении этого расходника. Да и ХВГ дал трещины после месяца эксплуатации.
Остановились на полосы 45 стали - перед ТО сверлю отверстия, нарезаю резьбу и отдаю на термообработку. До сих пор всё было хорошо (дуга до 1мм допустима, нож притаягивает винтами к основании и это на работу дробилки ни как не влияет), а в последний раз калили две детали и во время закалки одну из них очень сильно повело - получилось дуга с отклонением от прямой около 7,5мм. Другую деталь повело незначительно - не более 1мм.
Теперь думаю - как поступить с изогнутой деталью - выбросить, пробовать так на прессе рихтовать или отжигать и потом рихтовать и пробовать делать ТО заново?
ПС какая твердость после ТО не знаю. Знаю что калили в воде и отпуск делали на 300 градусов.
DSC09092.thumb.JPG.d1b9b8d8afa9a81dd3d3857692434828.JPGDSC09093.thumb.JPG.982bf5255f71bfbe80074b122a63d98f.JPG
Изменено пользователем maris_grosbergs
Для вашего применения отрихтовать
надо было заготовку отжечь перед сверлением
Заказать новую. Установить и работать.
А изогнутую попробовать рихтовать. Нагреть ниже температуры отпуска. И в горячем состоянии попробовать рихтовать на прессе. Дать остыть в зажатом состоянии вместе с прессом.
Если получится, то будет запасная. И опыт по рихтовке.
Делайте входной контроль состояния покупной полосы. Хотя бы по сопровождающим документам.
Товарищ у меня был, более 30-ти лет на ЗИЛе отработал. Помёр уже. Рассказывал, что калёное рихтуют не так, как сырое. Сырое кладут горбом кверху и простукивают. А калёное кладут кверху впадиной, тонким (заострённым) бойком слесарного молотка простукивают участок. Получается много мелких отпечатков. Верхний слой материала из-за этого удлиняется, деталь выгибает в противоположную сторону.
Молоток нужен рихтовочный с твердосплавной вставкой. И им стучать во впадину.
2 часа назад, VARI2007 сказал:
Такой вариант и мне самому пришел в голову. Единственное, не знаю как долго пресс будет держать давление.
4 часа назад, Яныч сказал:
Обычно достаточно делать удары через каждые 10 мм (ессно, перпендикулярно направлению полосы) - выправить можно "в ноль"!
3 часа назад, maris_grosbergs сказал:
Марис, если пресс и сдержит, твёрдость у вашей полосы (после отпуска на 300 градусов ) около 43-47 едениц и прижав её(хоть и нагретую, как вам посоветовали) просто к поверхности результата не получите. Подкладки под края (толщиной большей, чем 7.5 мм) для прогиба ножа в обратном направлении (горб изначально наверху). Если сделаете прогиб небольшой(от ноля в минус те же 7.5мм), дайте полосе остыть в зажатом состоянии(1-2 мм за один зажим вполне возможно и уберёте). Больший прогиб рекомендовать очень опасно, по неопытности можно лишкануть и полоса под нажимом стрельнёт(спрятаться не удастся), разлетевшись на куски.Очень опасно.
Как один из вариантов зажатия - сложите оба ножа вместе горбами в противоположные стороны и по центру (тоже желательно  в нагретом состоянии) сожмите их в ноль струбциной и на отпуск(он должен быть повыше предыдущего)  320-340 С пару часов, до полного остывания  не разжимайте.(твёрдость при этом снизится до 43-45, что не есть хорошо)
5 часов назад, AndrSS сказал:
Но я  тоже за вариант с молотком(с твёрдосплавной вставкой вообще идеально бы).Молоток возьмите максимально увесистый, заправьте острую часть на радиус(совсем небольшой), т.к. не засечки будут разгибать полосу, а наклёп от полос вмятин.  Не за один проход, а за несколько, действителино выправите в ноль. Ст45 (да и 40Х)  вообще рихтовать молотком самое то(вроде ваших полос). За 10-15 минут справитесь.(Кстати потренироваться можно на ноже с 1мм прогибом)
7 часов назад, maris_grosbergs сказал:
Очень плохо(отсюда и поводки, а возможно и трещины закалочные). Ст45 - 20мм можно калить и через воду в масло.
3 часа назад, 3.62 сказал:
Что-то я не уверен, что это плохо. На масло сразу или через воду — рецепт, скорее, для 40Х. 45-я на масло в этой детали даст ерунду.
Изменено пользователем Яныч
Яныч, я калю ст 45. с небольшим диаметром .через воду в масло. поводок в разы меньше ....эти пластины я бы точно калил через воду в масло .потом сделал отпуск .а потом если их потянуло то я бы на прессе их рихтанул .так как 7мм рихтовать молотком это надо стучать неделю.на гидравлическом прессе я выдавливал валы в диаметре 50мм с поводками 5 мм и более ...можно попробовать после закалки сделать предварительный отпуск .а затем заневолить в плиты и отпустить как положено .. но если это отпуск на температуре 200 то эффекта не будет ... для рихтовки с последующим выравниванием в плите температура отпуска должна быть на порядок выше.
Изменено пользователем andrew.1975
andrew.1975, а через воду в масло — как с твёрдостью в сравнении с просто в воду?
Яныч, а что в конечном итоге мы получаем?через воду в масло это 50 и выше .HRC.если просто закалить ст 45 в воде и полностью остудить ее в воде это будет 55 и выше .но суть не этом. на отпуске например на 500 градусов они обе будут в среднем 28 - 34 HRC.я большие детали ст 45 ни когда не остужаю в воде полностью но и масло их не перебрасываю . в масло перебрасываю только что бы уменьшить поводки ......ну или сложная геометрия у детали я так себя страхую ..
Греть деталь пока не стал, так как равномерно нагреть подручными средствами будет сложно, да и твердость не хочется терять.
Решил попробовать этот способ -
22 часа назад, Яныч сказал:
Чуть поправил на наждаке боек старого отцовского молотка и вялся стучить. За 20 минут стучании на большой наковальне получил звон в ушах, который пока не прошел, и прогиб уменьшил с 7,5мм до 4мм.
DSC09107.thumb.JPG.705170faab9316fb05084d012abc0d80.JPGDSC09099.thumb.JPG.cb7615fda862f71c62dfc98b6ee3831e.JPG
По правде, после простукивании прогиб был 5мм, но ради эксперимента поставил полосу на пресс и с усилием 5т прогибал в обратную сторону на 6мм. Таким образом уменьшил дугу ещё на 1 мм.
Ну чтож - обратного пути нет. Когда будет настроение на эту работу, найду наушники и буду простукивать ещё раз.
maris_grosbergs, почему бы не пробовать на прессе прогибать дальше ? по моему это лучше чем стучать ....только сильно не усердствовать...и прибаваляя чуток нагрузку .
4 минуты назад, andrew.1975 сказал:
Сам так и подумал - сейчас оставил на прессе - прогиб 8мм, усилие около 7т. Закон Гука в действии:)
maris_grosbergs, мы как правило после рихтовки молотком или прессом .потом деталь ложим на отпуск для снятия напряжений ..нас так мастер участка  заставляет делать!!!!
46 минут назад, andrew.1975 сказал:
Была бы у меня печь, я бы добровольно так сделал:)
1 час назад, maris_grosbergs сказал:
Я для отпуска обычный электрический ростер использую. Промерил у него температуру на разных регулировках, записал в табличку. Кто-то использует духовку.
2 минуты назад, Яныч сказал:
Я тоже использоваю духовку, но 550мм там не лезет.
Ну, можно попробовать договориться с большой духовкой в какой-нибудь школьной столовой или кафе.
16 минут назад, Яныч сказал:
... не те времена и не тот народ нынче - пошлют подальше 100%.
Вообщем выровнил прессом. Прогиб достиг 16мм и усилие до 20т. В финише надо было гнуть короткие промежутки и по краям, чтобы исправить "пропеллер". В результате отклонения от плосткосности получил в пределах меньше 0,5мм. Может быть завтра попробую сделать ещё ровнее молотком.
В 28.05.2020 в 16:06, maris_grosbergs сказал:
таким молотком будет сложно (поэтому с первого раза до конца и не получилось)  - правка идет легко, если насечка длинная, поперек всей полосы! Лучше сделать соответствующую приспособу с клинком достаточной ширины и молотком бить через нее!
2 минуты назад, Weilant сказал:
Если ширина клинка 100мм, тогда кувалдой бить придется. И вряд ли получится одинаковое усилие удара поперек всей полосы.
Была мысль сделать на пресс наконечник по всей ширине полосы. Но не мог придумать, с чего сделать такой пуансон. Из напильника делать стрёмно - можно и осколком получить травму.
