Sleepwalker451
Печь для науглероживания стали, управление температурой
И снова здравствуйте.
Есть такая тема
На фирме есть печь для науглероживания стали, небольшая - около 30 кВт, два плеча по 7 двойных двухметровых спиралей, размеры внутренние где-то 90х70х180 см. Процесс простой - котелок с углем и заготовками оклеивается, заряжается в печь и сидит там 14-18 часов при температуре 900-950 градусов. Плюс иногда используем печь для закалки специфических деталей, тогда температура выставляется на 950-1000, редко 1050 градусов.
Сейчас это всё дело управляется просто - термопара 600мм, термостат, и просто вкл/выкл.. режим для нихрома при таких температурах, сами понимаете, не очень полезный, поэтому спирали дохнут, мягко говоря, регулярно - недели не проходит, чтоб что-то где-то не отгорело. Чаще всего в месте соединения спирали и стальной шпильки резьбовой, т.к. там возникают наибольшие температурные деформации. Частично мы это дело исправили путем использования специальных прутов и изменения метода соединения - сначала опрессовка, потом обварка хвостика спирали в "окне" прутка, но все равно регулярно что-то да мрет.
В общем, у меня зародилась идея, впихнуть туда частотник на управление. Задумка - чтобы ограничивать мощность на спиралях и тем самым - иметь плавную регулировку температуры самих спиралей, и, соответственно, и печи, плюс режим "поддержания" температуры, который поможет избежать температурных деформаций и по идее должен увеличить срок службы нагревательных элементов. Ну и как бонус, меньшие броски напряжения, т.к. нагрузка будет не 0-30квт-0, а стабильно, например, 25 кВт в цикле прогрева и потом 5-7 кВт в цикле поддержания температуры.
В общем, есть ли какие-то готовые решения в таком духе (желательно импортные), и уложится ли это в бюджет 1500-1800 у.е. на саму покупку (настроить, подозреваю, смогу сам, опыт установки и настройки частотников на шлифовальные и сверлильные станки уже есть)
Частотник непричём. Нужен регулятор ПИД с обратной связью от термопары.
13 минут назад, antabu сказал:
Так это уже есть. Самое примитивное. Если с термопары сигнал меньше заданного значения, включается питание, если больше - выключается. А мне нужна мягкая регулировка мощности нагревательных элементов, т.е. некий ограничитель тока (ну или напряжения, как угодно), который позволит регулировать мощность печи в достаточно широком (от ~5 до ~30 кВт) диапазоне без физического вмешательства в общий контур - т.е. отключение  части спиралей не подходит, например.
Мне тут напрашивается на ум или тиристорный регулятор, или схема по типу сварочного инвертора, т.е., внезапно, все сводится к ШИМ... но делать с нуля я такое не возьмусь, уж больно ток да напряжение высоки, чтоб в такие игрушки играть, там цена одной ошибки в схеме или при сборке - сотни баксов. Проще уж готовое изделие, блок управления + силовое.
Изменено пользователем Sleepwalker451
Это я и  имел ввиду. Слишком много воды утекло с того времени, когда я использовал подобные регуляторы. Но на форуме темы были, ищите.
59 минут назад, Sergynik сказал:
Или что-то аналогичное
О, это уже интересно! Я думал о тиристорах, но насколько надёжна конструкция? По опыту ТПЕ на коксовых машинах я бы сказал "боже упаси".. там недели не проходило, чтоб какой-то блок не вылетел. Правда, там и условия более жёсткие, но и у нас не сахар вроде - подразумевается непрерывная работа блока в течении 12-18 часов как минимум 4 дня в неделю плюс ещё циклы закалки - там по 2-3 часа ещё можно добавить раза три в неделю. Чтоб не получилось, что деньги заплатим, а потом все это счастье каждые полгода дохнуть от перегруза станет.
Понятно, что будем брать с достаточным запасом по мощности, но все же. К транзисторным как-то больше доверия, когда управление насосами на транзисторы перевели с тиристоров, то все обслуживание сводилось к ежемесячному проживанию от пыли да профилактическим проверкам температуры, а до этого тоже тиристоры частенько летели.. то ли тиристоры такие, то ли схема не очень удачная, то ли компоновка..
21 час назад, Sleepwalker451 сказал:
Температура предельная для нихрома, Поэтому никакие пид-регуляторы вас не спасут. Кого вы хотите обмануть? Скупой платит дважды. Обманите сами себя - потратите деньги на пид-регуляторы, но нихром по-прежнему будет регулярно отгорать.
Во всём виновата как всегда внутренняя жаба. Замените нагреватель на фехраль/кантал и чем раньше вы это сделаете, тем больше денег сэкономите.
Может автотрансформатор использовать? ОН может регулировать напряжение в широких пределах.
3 часа назад, White_Swan сказал:
Емнип, то для того же 20х80н предельная рабочая порядка 1100, что как бы на 10-15% выше. Проволоку заказываем в бухтах, о точном химсоставе понятия не имею, но производитель обещает рабочие температуры до 1200 градусов, так что вполне возможно, что там как бы уже фехраль/кантал..
Да и горят спирали в 99 случаев из 100 именно на стыке нихрома со стальным прутком. После того, как изменили способ соединения (с чистой сварки на обжим гидравлическим пресом с последующей обваркой хвостовика проволоки в теле прутка через "окно") гореть стало заметно реже, но все же горит, потому что температурные коэффициенты разные, и регулярные циклы нагрев/охлаждение просто разрушают шов. В режиме поддержания температуры с помощью регулятора мощности ситуация должна выправиться, да и цель стоит не только в этом, а убрать большие броски мощности в сети, т.к. стоит задача, чтобы работала одновременно и небольшая печь для отпуска изделий - она потребляет около 10-12 кВт, и на нее тоже хотим поставить подобную систему. Тем самым отойдем от пиковых нагрузок до 40-45кВт и придем к максимальной нагрузке в районе 30-35 кВт и постоянной длительной нагрузке порядка 10-15 кВт, что как бы хорошо для всех. Вот и хочется одним выстрелом двух зайцев.
3 часа назад, ximmic сказал:
автотрансформатор
Эмм.. на 30кВт трехфазки? Мне кажется, это будет стоить мягко говоря, космических денег. Да и громоздко, хотелось бы шкаф убрать, а то и развернуться трудно, когда с габаритными деталями работаешь..
13 минут назад, Sleepwalker451 сказал:
Это совершенно неправильный способ соединения проволочного нагревателя с электросетью. Такое соединение делается снаружи теплоизоляции печи (полностью вне горячей зоны), причем никакой сварки там быть не должно, а только болтовое соединение к массивной медной клемме.
34 минуты назад, Sleepwalker451 сказал:
максимальная рабочая 950
1100 - предельная
вот видите
вы даже сами толком не знаете, что покупаете
20 минут назад, Авас Петяев сказал:
Да я тоже над этим думал, но загвоздка в изоляции этого всего от корпуса.. переделка неслабая нужна такая, медные шины, изолированные между собой, болты, керамические изоляторы.. плюс греться же будет и снаружи некисло, чего хотелось бы избежать - от печи и так жар идёт хороший, несмотря на теплоизоляцию, а тут ещё сзади калорифер добавится киловатта эдак на два..
Оригинальные спирали были соединены точно таким же образом - опрессовка в жаропрочном прутке и обварка, и они служили достаточно долго - полгода, а то и больше. Потом начали делать спирали сами, чисто сваркой, но получалось от раза к разу - какая-то месяц держится, а какая-то на третий день отгорает. В итоге изменили материал прутков на другой (марку стали не скажу, ей богу, не помню), стали применять опрессовку и сварку в чистом аргоне, спирали живут от двух недель до пары месяцев, рекордсменка держится уже почти четыре, но из-за их количества (4 на потолке, 12 на стенках, итого 16, а значит, 32 точки отказа) все равно каждую неделю что-то случается..
10 минут назад, White_Swan сказал:
вот видите
Закупка проволоки - не моя головная боль. Этим занимаюсь не я, а шеф, где и что он берет - его дело. Мое дело - чинить, обслуживать, модернизировать, толкать рацухи и т.д. обсуждался вопрос частотников или иных регуляторов мощности в двух аспектах - продлить жизнь спиралям и снизить пиковые нагрузки, плюс как бонус получить более широкий диапазон поддержания температурных режимов, возможно, даже цикличные автоматизированные режимы в перспективе, нагрев-охлаждение-нагрев, возможность плавного разогрева и плавного же охлаждения и т.д., что для металлообработки важно.
45 минут назад, Sleepwalker451 сказал:
Это, кстати, легко проверить, чего там - фехраль/кантал или нихром. Потому что фехраль/кантал после нагревания выше 600 и остывания до комнатной температуры становится хрупким, а нихром остается пластичным.
27 минут назад, Авас Петяев сказал:
Ага! И не только для подключения к сети, но и для соединения групп нагревателей между собой.
2 минуты назад, Лука сказал:
Тогда скорее фехраль/кантал. Потому что отработавшие спирали становятся достаточно хрупкими. Чуть-чуть гнутся, но стоит приложить небольшое усилие, как она просто рассыпается на несколько кусков, сегментами. Достаточно даже уронить с уровня стола на пол, чтобы что-то откололось.
4 минуты назад, Лука сказал:
Я ещё проработаю этот вариант завтра вживую, благо, завтра как раз печь не будет использоваться и можно спокойно все обмерить, прикинуть и посчитать, но регулятор мощности всё-таки нужен будет.
Кхе. Уже проработал. Самый большой недостаток, что все эти соединения будут прогреваться до температуры проволоки, нет? Если у нас там на проволоке 1000-1100 градусов, допустим, то на подложке будет 1000. Какой болт и какая медная пластина это выдержат? Они же расплавятся или по крайней мере сильно деформируются, теряется прижимная сила и все, не складывается арифметика. Или надо давать такие габариты и такой запас прочности, что печка золотой получится - килограмм 15 только чистой меди заложить на всё, чтоб она успевала спмоохлаждаться..
22 минуты назад, Sleepwalker451 сказал:
Замечательно. Шеф закупает неизвестно какую проволоку, а вы пытаетесь ремонтировать неизвестно что. Печь-то эту уникальную кто делал?
25 минут назад, Sleepwalker451 сказал:
Температура проволоки вне печи будет не выше 200°C, а температура медной клеммы не поднимется и до 150°C, причем безо всякого охлаждения. Не заморачивайтесь размышлениями и беспокойством, а просто поверьте (или проверьте), что практически все печи подключаются именно так.
https://ten24.com.ua/catalog/raskhodnye-materialy/termostoykie-klemmnye-bloki/
https://polymernagrev.ru/catalog/raskhodnye-materialy/keramicheskie-klemmniki/
https://yavitrina.ru/klemmniki-keramicheskie
26 минут назад, Авас Петяев сказал:
Ну вот наши две на стальных шпильках и сварном соединении этих шпилек со спиралью, фабричные такие и печи, и спирали, это не моя или чья-то ещё "придумка на коленке". Их и новые можно купить, просто уж больно дорого выходит, даже не смотря на срок службы - условно на цену одной готовой спирали можно полтора десятка самодельных накрутить..
Других печей особо не наблюдал, по крайней мере с такими рабочими температурами, увы. Сухожаровые шкафы видел с подобными колодками, но там температура чуть ли не на порядок меньше, градусов 150-180.. поэтому и внушало мне некоторые опасения такое решение.
Вообще, конечно, эксперимента ради одну спираль так могу прокинуть завтра, там как раз одну поменять бы неплохо было. Колодку на такой случай заменю - у меня огрызок медной шины валяется, 4х30, вот в ней пару отверстий под болтик м10 и сжать. От корпуса шамотом изолирую, как временное решение сойдёт. Посмотрим, что из этого получится.
39 минут назад, White_Swan сказал:
Каким-то коренным образом меняет факт необходимости регулятора мощности химический состав проволоки? Или фехраль радикально лучше сваривается со стальным прутом, чем нихром?
Я уже выше объяснил - рабочая температура заявлена до 1200, у нас регулярно используется на температурах 850-960 градусов, что существенно ниже и вписывается в допустимые рабочие температуры даже для нихрома, которые вы же и привели
1 час назад, White_Swan сказал:
1100 - предельная
Редкая, я бы сказал, разовая, эксплуатация на более высоких температурах никак не коррелирует с интенсивностью отгорания спиралей - после последнего прогрева больше месяца назад, на 1030 градусов, не отгорела ни одна, зато буквально на прошлой неделе во время рядового цикла науглероживания при 880 сгорели сразу две в разных плечах, причем практически одновременно, с разницей в полчаса-час максимум.
Более того, уже выяснили благодаря подсказке
1 час назад, Лука сказал:
, что там явно не нихром, потому что после прогрева спираль легко крошится и ломается даже от минимальных воздействий, но вы все равно упорно цепляетесь за своё..
Завод ее делал. Завод. И с завода шла такой конструкции, оригинальное фабричное решение, продуманное конструкторами. Заявленная рабочая температура печи - 1050 градусов.
Если это заводская печь, то у неё должно быть официальное название и документация, в которой, в частности, указан материал нагревателя.
Если нужно подключить пока еще пластичный (ни разу не нагретый) фехралевый нагреватель к уже поработавшему и охрупченному, то можно этот поработавший согнуть/распрямить, прогревая участок проволоки под деформацию горелкой выше 600. Это когда при дневном освещении становится заметным калильное свечение. За 600°С поработавший фехраль вполне пластичен и можно его понемножку (участок за участком) распрямить и вывести за пределы термоизоляции. И так же под пламенем горелки свернуть петлю под болтовое соединение.
3 часа назад, Sleepwalker451 сказал:
А это зависит от конструкции печи . Старые советские печи отжига
СНО 8.16 (чугун там отжигают самоналитый )с самосвитыми на токарном станке
спиралями из нихрома и самосделанным регулятором температуры
на ТРМ-501 , термопаре ТХА , соответствующем термокомпенсационном
проводе и на советских контакторах работают годами . Мощность
электрического потребления - за 80 кВт. При температуре 968-972 по
Цельсию .(Гистерезис в параметрах).
Про устойчивость нихрома при 1050 ничего не скажу - не термист и не
материаловед . ТХА в хороших корпусах до 1100 позиционировались .
Видимо надо хороших поставщиков искать .
Изменено пользователем sermor
16 часов назад, Sleepwalker451 сказал:
В ваш бюджет укладывается, но ящик конечно здоровый.
Кхм. Так, нашел тиристорный регулятор мощности на 50А, в бюджет вписывается, 600 баксов за это щщщастье.
Теперь другой вопрос. Посмотрел схему питания на печи детально. Получается порнография. Раньше было три плеча (стенка+потолок, стенка+потолок, пол), подключаемых в звезду или треугольник. Потом, ещё при царе горохе, пол был выкинут ввиду неиспользования и проблем с нижней плитой (искривило ее неслабо), да и часто КЗ случалось. В общем, осталось два плеча, питаемые от разных фаз и приходящие на одну общую (т.е. АВ и ВС с общей точкой в В).
Это, конечно, та ещё порнография, и я подозреваю, что немало нервов с перебоями питания делает именно эта схема, но иначе не при таких раскладах не переложить.
Как я вижу сейчас схему подключения с тиристорным регулятором.
Оставляю 12 спиралей, разделяю их на три равных плеча, подключаю в "звезду" и подвожу питание от регулятора. Теперь вопрос - сейчас сопротивление спирали составляет порядка 2 Ом, целое плечо имеет сопротивление 13.5...14.6 Ом. После пересборки получится, что каждое плечо уже будет с сопротивлением порядка 8 Ом.
Тиристорный регулятор, насколько помню, отсекает часть синусоиды не по амплитуде, а по длине импульса. Т.е. амплитудное напряжение должно сохраниться, меняется только длина импульса. Получается, что уменьшив сопротивление и оставив неизменным напряжение, я увеличу ток через спирали, и соответственно, это может спровоцировать их быстрое сгорание?
Или всё-таки ток на чисто активной нагрузке будет прямо зависеть от напряжения, и если выставить режим 60/40, т.е. отсекание 60% импульса, я получу снижение амплитудного напряжения и, соответственно, снижение мощности? Но тогда, получается, что фактическая мощность нагрузки будет 40% от номинальной..
В общем, я запутался, кто-то может разжевать этот момент?
23 минуты назад, Sleepwalker451 сказал:
Нельзя просто так выбрасывать "лишние" спирали и уменьшать сопротивление плеча почти вдвое. Если Вы это проделаете, то значительно увеличите токовую нагрузку на оставшиеся 12 спиралей, которые станут перегорать еще быстрее.
41 минуту назад, Авас Петяев сказал:
Дык вот и возникает вопрос, что такая сборка возможна только под тиристорный регулятор мощности. Но будет ли при этом регулироваться максимальный ток в цепи с активной нагрузкой? Чтобы ограничивающим ток элементом в таком случае было не сопротивление спиралей (резистивная нагрузка), а время открытия тиристоров (фазно-импульсная регулировка)? Или ничего не получится и надо будет пересобирать спирали под меньшее сечение проволоки, чтобы сохранить пропорциональное сопротивление?
