ilya98
Фрезерная обработка пластины Д16Т на чпу станка
Добрый день. Подскажите пожалуйста, реально ли изготовить прямоугольную пластину из Д16Т  толщиной 12 мм длина 163 ширина 80 с допуском на плоскостность поверхности от 0,01 до 0,02 чистовой фрезерной обработкой на чпу станке??
4 минуты назад, ilya98 сказал:
от 0,01 до 0,02
Это шлифовальные допуски, можно попробовать летучкой чтоб ширина инструмента перекрывала деталь
реально
Если в станке мерить, то реально, как только снимите ее потащит внутренними напряжениями
Если точность станка позволяет-да.флайкатером
Хотя тут шлиф надо.
Да можно и не флайкаттером, хоть торцевой, хоть концевой в много проходов, на хорошем станке "ступеньки" будут 2-3мкм, что вполне укладывается в общую картину.
Другой вопрос. что если заготовка толстая, или прокат средней хреновости, то при снятии с оснастки деталь погнёт релаксацией напряжений. Тут или брать В95Т1 и тщательно продумывать порядок операций, либо потом отжигать и старить получившиеся детали между шлифованных плит.
У себя на производстве "лицо" пресс-форм со вставками из дюраля перестали практически шлифовать, всё на чистовом фрезеровании хорошими фрезами, и быстрее, и подлезть везде можно, и результат тот же.
Согласен с Павлом. Многое от материала зависит, возможно понадобится термообработка с целью снятия напряжений. А так хорошей фрезой с острыми пластинами вполне получится (если еще и станок позволяет)
И кстати смотря как крепить будите...и в каком состоянии будет заготовка при креплении.
Все зависит от станочника и немного от станка. "шаманских" ритуалов множество. Можно с в ноль свисти, меньше микрона ступенька будет, это если заморочиться.
Изменено пользователем n-a-v
19 часов назад, gve сказал:
Добавлю. При снятии нагартованого слоя деталь поведёт.Понадобится проходить обе стороны. на одну глубину съёма.
И остаётся вопрос о равномерном, по всей плоскости, прижиме детали.
И самое главное зачем такая точность. Полуметровые блины плат редукторов шли с допуском в 0.05
23 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
на пресс-формах стандартная точность. Грубее нельзя. Автор не сказал на что идет. Вполне может быть у него и не нужна при внимательном изучении.
Согласен с предыдущими авторами - достичь можно, вопрос во внутренних напряжениях после фрезеровки
Изменено пользователем bull
Только что, bull сказал:
При монтаже прогнёт.
С амг6 все будет по проще, а д16т он такой "т". У нас несколько контор принципиально не возят лист д16т толще 12 мм, ибо рекламаций море, он толи не прокаливается, толи делает это неравномерно. В общем проблемы с геометрией. Кто-то своими силами заново термообработку делал, но чем кончилось не знаю.
m-s Gelezniak_2, какой монтаж в пресс-формах? :classic_smile: Весь пакет друг к другу плоскостями прилегает и далее к толстенной плите ТПА ( или ВЛМ).
Монтаж к этой самой плите.:classic_dry:  в открытом состоянии.
Тока резцом разточным тока так получится
В 27.05.2020 в 12:25, ilya98 сказал:
Да, реально.
Вангую-окажется,что АЛ марки КЕ, станок марки "здоровья Ильичу", а точность нужна "шоб красиво".
53 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Собранная пресс-форма стягивается при сборке, т.е. в сборе прогиба нет.
Это годится для мелких серий. У нас прессформы делались из 40Х и хромировались.
Для штучного производства типа десятка поршневых колец из резины можно было из АМг или дюраля но ресурс разовый.
Вот эти модельки у нас делались по программе ширпотреба.
Ещё Рафики, гирлянды и прочие мазаики
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
1 час назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
так а при чем тут прогиб-то? :classic_smile: Люмишка форму теряет под давлением полимера. А плоскостность нужна для правильной работы пресс-формы.
Ясен пень, что для большой партии из сталей надо делать.
Дело в грязи накапливающейся между плитой и формой при отгибе.
15 часов назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
так грязи быть не должно. Когда пресс-форму ставят, об этом заботятся. Плоскость собранной п/ф, плоскость плиты крепления - прижали, закрепили.
