Katerpal
Головка BT240 Raytools коллиматорные и фокусные линзы
Специалисты подскажите следующий вопрос - когда в лазерной головке Raytools BT240S меняются коллиматорные и фокусные линзы. Китаец на пусконаладке говорил что раз в 2 года менять надо
в прайсе одного из поставщиков указывалось что 4-6 месяцев до замены
Мы год отработали - надо переживать за замену? - как определить когда менять надо?
Сразу и коллиматорную и фокусную  менять?
Cами можем сделать? есть специнструмент который может понадобиться?
В интернете не нашел подробную инструкцию по данной головке, может есть у кого?
Уплотнительную манжету у защитного стекла как часто меняете?
Кто разбирался в этом вопросе?
1 час назад, Katerpal сказал:
Как резать плохо из-за них стал, так и менять надо, когда рез ухудшился, замена защитных линз не помогает, снять голову посмотреть на свет с обеих сторон, если увидели черные точки, или еще какие то повреждения, то пора. Если режет нормально, то лучше не мешать станку работать.
там две коллиматорные и две фокусирующие, итого 4 линзы, можно поменть сразу все,  можно по мере выхода из строя, эти линзы не дешевые.
Спец инструмент должен идти в комплекте с головой, такой тубосообразный двусторонний ключ, и набор ключей имбусовых (шестигранников), на видео дальше в самом начале такой ключ лежит между "шестигранниками" и "клизмой"
можно не менять очень долго, но если картридж со стеклом легко входит и выходит, значит уплотнение плохое, и если газ не очень чистый, то он постепенно набьет грязи во внутрь головы, и грязь запечется на коллиматорных и фокусирующих линзах, Китайцы, одни из, рекомендуют менять раз в 1-3 месяца.
Изменено пользователем MichailNSK
Пришлось как то мне по разбираться, несколько раз голову.
Будут вопросы, спрашивайте
На видео приведена гаражная версия обслуживания. Категорически не советую обслуживать оптику таким методом!
Полный чемодан для обслуживания стоит 10,000 рублей (маску, отдельный кабинет, усидчивость и перчатки латекс найти), а производственный геморрой от таких видео будет стоить намного дороже.
Изменено пользователем DenTeh
