Григорий_
резьба на универсальном токарном
Здравствуйте. Учусь на универсальном токарном станке резать резьбу. Есть вопрос, - при нарезании четной резьбы все пишут, что надо выдирать маточную гайку ( м.г.), потом отводим резец маховиком в начало резьбы, втыкаемаем м.г. и по новой. Но мне показали, что можно резать любую резьбу не выдирая каждый раз м.г., т.е. - включили обороты, воткнули м.г., резец пошел резать, далее - отводим резец и обратные обороты. Резец движется в начало резьбы. Либо можно вручную без обратных оборотов отогнать, что правильнее. М.г. не дергаем. Остановили обороты, подогнали резец по диаметру, включаем обороты и резец пошел опять резать. Я так попробовал, - резьба получается, но по идее, так можно делать?
Изменено пользователем Григорий_
1 час назад, Григорий_ сказал:
Точнее будет кратной шагу винта.Что за станок у Вас?
Вообще-то это основной способ нарезки недлинных резьб.
 А длинные резьбы режутся как-то иначе? Я правда не знаю.
С размыканием маточной гайки можно резать шаги кратные шагу ходового винта станка. На 16к20 шаг ходового винта 12мм.
Всё что делится без остатка, то и можно резать с размыканием, чтоб при следующем проходе попадать в резьбу.
Конечно, при длинных резьбах производительней размыкать гайку, чтобы экономить время для обратного прогона суппорта.
Но ещё раз повторю, размыкать или не размыкать гайку, это зависит не от длинны нарезаемой резьба, а от её шага и отношения к шагу ходового винта.
Выбрав например шаг пять для нарезания, хоть какой длинны будет деталь, но придётся гнать назад не размыкая гайку. Ну это конечно если нет жгучего желания снова и снова подгонять резец в уже нарезанную резьбу.
Или те же дюймовые резьбы или трубные, просто не попадёте в следующий проход в шаг резьбы, если гайку разомкнёте.
Понятно объяснение?
На импортных станках были фенечки резьбоуказатели, позволяли размыкать гайку на любых резьбах в принципе, однако мало где прижились. Спокойней и надежнее не размыкать вовсе, но дольше.
6 минут назад, виталий томский сказал:
На импортных станках есть такая приблуда -резьбоуказатель называется -позволяет резать любые резьбы с размыканием маточной гайки
https://yandex.ru/images/search?text=резьбоуказатель для токарного станка&stype=image&lr=24&source=wiz
Американцы вообще пользуются  токарными станками без реверса-фрикционн только один-на прямой ход.
2 часа назад, Григорий_ сказал:
Не "надо", а "можно". А вообще классика это когда не размыкают гайку.
Еще, прежде чем дёргать гайку, следует привести ее в порядок. Попадались станки где гайка не смыкается до конца, причем каждый раз с другим зазором. При таком раскладе резец повторно не попаает в резьбу.
Кашка хороша фрикционами. Это позволяет резать резьбы без выходной канавки и практически в упор.
 всем спасибо. Понял. Значит формулировка " можно выдирать маточную гайку" значит, что захотел, - выдернул, захотел, - не выдернул. Не принципиально значит для кратной резьбы
2 часа назад, codename1182 сказал:
2 часа назад, hiro сказал:
Насколько мне удалось разобраться, эти приспособы эффективны для резьб с дюймовым шагом (целое число ниток на дюйм) при том, что у ходового винта тоже дюймовый шаг.
Система шагов у метрических резьб устроена совершенно иначе. Поэтому с метрическими резьбами подобные приспособы помогают лишь для "кратных" шагов. Ну а с ними грамотный народ и так справляется.
Изменено пользователем vsh
