Kirill33
Для чего предназначен маховичок?
Началась практика слесарная (дистанционно) , мастер дал тесты ,а информацию на ответы к тестам не предоставил, и приходится своими силами "выкручиваться" .Так вот , я бы хотел узнать :
а) Для перемещения суппорта по оси Х.
б) Для перемещения суппорта по оси Z.
в) Для включения вращения шпинделя.
Мне казалось, что по оси Z
Изменено пользователем Kirill33
Да , у меня в тесте написано возможно несколько вариантов ответа
Вот я думаю поставить а) и б) ?
А и Б.
Не знаю как у вас, но у меня на 1м61 маховичок только по z суппорт двигает.
По х не маховик, а ручка.
Так что я за ответ Б.
Еще в задней бабке маховичок есть :)
36 минут назад, darkstar сказал:
А в букваре (Оглоблин) что написано? А в другом (Бергер) букваре? Вот оно и оно. Надо смотреть в своем букваре и конспектах лекций. А то будете до посинения спорить на зачете, что это не маховик, а ручка. Преподу виднее.
4 часа назад, Kirill33 сказал:
Сейчас это модно , как блуд по телефону,  на практике можно  поточить ,покрутить, поломать
Вопрос в ед числе , скорее всего   Б
6 часов назад, Kirill33 сказал:
Если направление осей как на рисунке, то z
4 минуты назад, ktzarim сказал:
Z всегда по оси главного движения считается. Во фрезерных/сверлильных - ось вращения инструмента, в токарных - ось вращения детали. И там, и там - ось шпинделя.
47 минут назад, bull сказал:
Х У Z это оси прямолинейного движения
Оси вращения - А В С.
5 часов назад, Пронька Грезной сказал:
А то еще "штурвальчик" бывает.
Дети ЕГ, мать иху... Учеба - по телефону, работа на станке - по телефону., свидания - по телефону.
58RUS, ну так я и говорю:
2 часа назад, bull сказал:
по оси
Далее уже расшифровка, что за ось. Читать надо внимательнее :classic_smile:
1 час назад, 58RUS сказал:
маленький нюанс - оси поворота, а не вращения. Поскольку под осью вращения как раз обычно понимается прямолинейная ось, вокруг которой происходит вращение.
Хм.
Я один всегда считал, что продольная и поперечная подача суппорта на токарном это оси X и Y соответственно? А ось Z у меня всегда ассоциировалась с вертикальным перемещением? Ну если еще и фрезерный станок вспомнить.
26 минут назад, Феанор сказал:
Уверен, что далеко не один. Частое заблуждение. Поэтому в институтах, когда начинают объяснять это, сразу начинают в голову вдалбливать "ось Z направлена по оси шпинделя".
Спасибо всем за ответы !
13 минут назад, bull сказал:
А этому есть какое-то разумное объяснение? Или просто "так повелось"?
Ведь в тех же институтах на уроках черчения и инженерной графики вроде бы X всегда ассоциировали с длиной детали, Y с шириной, а Z с высотой...
Да и в том же богомерзком буржуйском автогаде координатные оси так же расположены.
36 минут назад, Феанор сказал:
ГОСТ 23597-79
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
ГОСТ 23597-79
Странности в ГОСТах не перестают удивлять.
Ну вот почему именно в токарных положительную ось Х принимают мало того что перпендикулярно заготовке, так еще и, цитирую: "...направлению отвода инструмента от заготовки..."???
Т.е. в тех же токарных с ЧПУ, ГОСТ на который вы привели, чтобы задать передвижение резца при одной из основных операций по обтачиванию черновой заготовки в размер нужно задавать координаты по -Z!!! А при заглублении резца в заготовку по -Х!
Л-логика...
3 минуты назад, Феанор сказал:
Потому что в этом направлении диаметр увеличивается, а не уменьшается.
13 часов назад, Kirill33 сказал:
ни чего не понял, а где на рисунке маховичок??? вижу только нарисован на ЗБ, но это не вписывается в варианты ответа
13 часов назад, mizev.serz сказал:
а вот это когда стало модно?
18 часов назад, Kirill33 сказал:
думать что к тестам кроме вопросов еще и правильные ответы должны прилагатся?
А потом все удивляются... а откуда у нас такие врачи, сантехники, учителя, токари, сварщики, пользователи форумов (нужное подчеркнуть) появлюятся что даже пост на формуме с вопросом написать надо потратить 20 минут (не знаю сколько первый пост писался) и целых два поста, потому что картинку от вопроса забыли.
Тут же даже думать не надо как вопрос правильно сформулировать, тупо копипаст уже готового.
Куда мир катится :(
4 часа назад, Ударник1 сказал:
Я думал я один такой слепой :)
15 часов назад, darkstar сказал:
Ага.. как на рисунке с вопросом... тока к ответам он отношения не имеет, а других маховичков там нет:)
4 часа назад, Феанор сказал:
Л-логика...
Такая схема пригодна для переноса ЧПУ-программ между, например, токарными с разным наклоном станины или осью подачи инструмента. ГОСТы не дураки писали.
