ирек
Код ошибки частотника как правильно узнать.
Добрый  вечер  всем  частотник  sk2402.
При  подключении  все  срабатывает.На дисплее  все  вроде  регулируется. Но  при  пуске  выдает  код  ошибки hf26 Частотник старый с производства снят.Официальные продавцы .Предлагают только  новый купить.Сам  вроде  искал  код  ошибки  Нашел Но  только  насколько  правильно  не знаю ?
Выдает  несколько  вариантов  ответа.Отказ замыкания реле  мягкого пуска.Отказ  монитора мягкого  пуска  или  короткое  замыкание  тормозного igbt  -при  включении  питания.
Реально  ли  его  востановить?
Если  у вас  какие то мысли  по проблеме.Сдать  в  сервис  по  ремонту.дорого(  из за  изначально  дорогого  частотника 55тыс)
Ну  и какие  советы  может кто  подскажет. Этот  аппарат  за  горло  не  берет.Есть  другие  но  более  мелкие  частотники. Просто  сам  факт.Ну  жалко  его  разбирать  если  не смогу  ничего сделать.Реально  очень  классный  аппарат  судя  по  параметрам  регулировок.
С  уважением всем спецам.
1 час назад, ирек сказал:
Скорее всего отказ реле, т.к. компонент электромеханический и имеет конечное число срабатываний, а ПЧ уже старенький. Для начала вскрыть ПЧ и послушать, срабатывает или нет реле.
8 часов назад, sergeijob сказал:
Согласен, без ремонта не обойтись. Реле шунтирующее зарядное надо менять. Надо искать вменяемого электрика со знанием электроники для замены реле либо всё таки отдавать в мастерскую.
В 26.05.2020 в 23:56, ирек сказал:
А двигатель пытается тронуться?
Круто конечно если частотник контролирует сработку реле, даже на митсубиси стоимоститью под 300 т.р. такого не было, и штатные электронщики одного завода, установив время пуска с 20 секунд до вроде, 5 минут, просто сожгли резистор плавного заряда конденсаторов....
11 минут назад, RMH1989 сказал:
На маленьких ПЧ при работе через зарядный резистор идет сильное падение напряжения на нем что приводит к срабатыванию защиты ну и не всем везет, обычно да, сопротивление сгорает., и на мощных Мицубиши тоже есть эта защита, она собрана на блок-контакте зарядного пускателя-реле и немного видимо по другому работает.
