алекса
подобрать ремень вариатора по размеру
Коллеги, возможно-ли подобрать ремень вариатора, по его каталожному размеру.
 Оригинал, очень дорого для меня.  8-10000руб.
 Может быть в промышленности используется??
 Ремень DAYCO  8216К  30,5  х 14,8 х 940LE.
 На сколько можно уходить в сторону от каталожных размеров??
 Ремень порвался На мотоколяске Кинешма
Поищите вариаторы от сельхозтехники. Там их большое разнообразие.
 не могу найти.
 Всю голову сломал.
 Где посоветуете поискать.??
 Ну и вопрос, про сам вариатор.---
вопрос ВООБЩЕ про вариатор. --никогда с ними не сталкивался.
ЭТО отдельный узел??
который можно снять??
отдать мастеру на ремонт и регулировку, как , допустим АКПП.
Или, его регулировать\ремонтировать только на машине??
Первым делом наберите в гугле слово  вариатор.Там куча информации, особенно в википедии. Половина вопросов отпадет. Ну а далее по ситуации. Судя по Вашим данным Вам нужен клиновый ремень длиной 940мм, толщиной 14,8 мм и шириной 30,5 мм. Длина - обязательна, другие размеры могут плюс минус пару мм отличатся. Ищите по сайтам. Но лучше всего показать Вашу технику автослесарям. Может там что то иное.
Со снегохода "Буран" посмотрите. И ремень, и вариатор.
 Вероятно, что они там и использованы.
 Поспрошайте тут. https://pnevmohod.ru/forum/index.php  Самодельщики - снегоходчики.
1 час назад, алекса сказал:
Вариатор это конечно отдельный узел. Иногда совмещенный со сцеплением, а иногда сам выполняющий роль сцепления.
Какой вариатор стоит на вашей машинке - неизвестно.
Вариатор состоит из двух шкивов (ведущий и ведомый) и ремня. Всё должно регулироваться и ремонтироваться.
Но, если например на снегоходах, шкивы стоят отдельно - один на двигателе, второй на валу трансмиссии, то автомобильный вариатор - он весь в одном корпусе, как коробка передач.
Найти ваш ремень наверное действительно сложно, потому что он довольно короткий. Вариаторные ремни снегоходов похожи по поперечным размерам и подошли бы, но длиной от 1000 мм., 1120 или 1160 например и более, а ваш 940. Можно попытаться поспрашивать производителя машинок (если он жив конечно) - может у них можно приобрести?
Изменено пользователем RomichV
Завод давно скончался.
 Заказал за границей.
 Сейчас едет.
