Fotin
электрошкаф 1к62
Приветствую всех неравнодушных к железякам и прошу строго не судить.В электрике я полный ноль , а проблема в следующем.Купил 1к62, при осмотре перед покупкой все работало, подключил дома и нарисовалась проблема.С кнопки пуск станок не запускается, реле времени гудит, если принудительно рукой включить главный пускатель, все работает.С кнопки стоп выключается.Может демонтировать это реле времени , покажите пожалуйста на пальцах куда какой провод подключить , если удалить реле времени.На двух нижних клеммах трансформатора справа 79 вольт, на двух верхних клеммах справа 220 вольт. станок подключен от 220В.
IMG_2169.thumb.JPG.1c4130443b66fc876a2e981afc5fb2d7.JPG  IMG_2174.JPG  IMG_2170.JPG
Если оно подключено, то смотри сзади под ПБ, там в нише, есть концевик. или не выставлен, или провода отпали. Так просто схему не подскажу. не электрик. Знаю, что откидывают.
В 26.05.2020 в 17:49, Fotin сказал:
В электрике я полный ноль ,-------- станок подключен от 220В.
Как это у вас получилось, станок ведь на 380 вольт ( 3-х фазное)
С концевиком все нормально, вся проводка менялась наконечники опрессованы.С рычага управления станок включается ,вперед и назад крутится.Быстрый ход работает.Работает все кроме пуска с кнопки.Не понятно почему транс выдает 79 В на клеммы управления и 22 В на освещение.При нажимании кнопки пуск ,катушка реле рычит , но не включается.Может напряжения  не хватает для включения катушки? Могу снять видео работы.В сети напряжение замерял 238- 242 В.
может трансформатор питающий на 380, а вы ему 220 дали?
3 часа назад, Loituma сказал:
Да, скорее всего. Надо искать на 220 транс.
3 часа назад, Fotin сказал:
Потому что транс рассчитан на две фазы (380в) Вместо этого на первичку транса у вас идёт 220в насколько я понял. Управляющее напряжение (штатное) у вас скорее всего должно быть 110в на лампу 36В.
Возможно это причина несрабатывания пускателя. удержать пускатель во включённом состоянии пониженное напряжение может а вот включить нет.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
а вы его гляньте, они бывают универсалы и 220 и 380 входа
Только что, Loituma сказал:
Они не универсальные. Отличаются катушкой есть на 24в пост. 110в, 220в, 380в перемен.
Если в станке есть 110 вся автоматика будет собрана на этом напряжении.   Иногда могут быть комбинации с частичным использованием 24 вольт. Этот вариант бывает обычно с АКП и электроникой.
Если я правильно понял, нужно найти транс на 220В, у которого две выходные обмотки на 110 В и 36 В.
4 минуты назад, Fotin сказал:
Каким способом запускаете главный двигатель, и двигатель быстрого хода?
1 час назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
да ладно.... видел с входной частью и на 220 и на 380
выхода 110 48 24 20 12
трансформатор априори не может давать постоянку, не сочиняйте... для этого выпрямители...
Я о контакторах.
Да и у трансов больших партий обмотки под конкретную конструкцию. Излишеств нет лишний расход меди.
Ребята ! Все спасибо! Помните как в мультике КАНИКУЛЫ В ПРОСТОКВАШИНО ,когда у МАТРОСКИНА (УРА!ЗАРАБОТАЛО!), так и у меня.Как назло случайно нашел в закромах новый транс на 220 В с выходами на 124 и 36 В, подключил и все стало на свои места.Я когда мерил на родном трансформаторе в шкафу выходные напряжения с катушек ,то у меня возникало подозрение ,что то не так.В паспорте пишут что цепь управления 127 В, а освещения 36 В. А у меня было соответственно 79 и 22 В соответственно.Вы мне дали правильные советы где собака порылась.Вот оно почему не стреляло.Теперь при нажатии кнопки пуск реле времени не рычит а четко срабатывает.Еще раз всем спасибо!P.S.Двигатель поменял на 5 кВт, Запускаю от преобразователя 7,5 кВт на ютюбе полно видео как приспособить такой преобразователь из асинхронника. Вся остальная часть проводки , кнопки быстрого хода, освещение, подача СОЖ все работает в штатном режиме.Мне план не гнать и стружку 10 мм не драть.Всем удачи!
12 минут назад, Fotin сказал:
ни где я не рылся
Только что, Fotin сказал:
О чём и речь.
10 часов назад, Fotin сказал:
У меня 5,5кВт. На китайских кандерах. Всё штатно, до беспредела, аж самому противно. Я настока ленив, что вытянул провода от движка в шкаф. Мне переключить на три фазы, час времени. И не из за того, что. А потому что шкаф впритык к стене. Отбросить кандеры и перефазировать движок. Вчера семь часов, станок не выключался, практически. При том, что сеть изрядно просажена, когда сосед машины варит. Ну, а по стружке. То я не токарь. Я много не беру. Пробовал ради кспирименту 4мм на сторону проходным. Режимы не помню, но амперметр слегка качнулся и вернулся взад. Да и куда стружку гнать. Если я малюю чертеж на бумажке, а в процессе точения, меняю параметры. По принципу, сначала изделие, потом тех документация. Исходя из.:classic_rolleyes:
