Apostol111
Какой выбрать лак под латунь?
Всем добрый день.
Есть два очень насущных для меня вопроса)
1.) Чем лучше покрыть патинированную латунь? Дело в том что она имеет характерный запах. Который потом остается на руках! В данном случае небольшая скульптура из латуни под патиной. Чем покрыть чтобы этого запаха не было?
2.) Чем лучше покрыть чистую латунь в том случае если она часта соприкасается с водой?
Заранее спасибо за ответ.
В 26.05.2020 в 14:43, Apostol111 сказал:
Вопрос стоит не совсем так. Чем покрыть -  вариантов несколько, начиная с "классического" цапона и заканчивая современными лаками по металлу. Главная проблема это обезжиривание поверхности после полировки, если полировали пастой ГОИ. Паста ГОИ сделана на основе стеарина, а он полностью удаляется в металлической поверхности только сильными растворителями типа эфира и некоторых фреонов. Всеми остальными растворителями/обезжиривателями стеарин полностью НЕ удаляется -  отсюда и непрочность покрытия.
Поэтому, если хотите иметь прочное долговечное покрытие -  или ищите названные растворители, или полируйте не на ГОИ, а на современных пастах на гелевой основе, без стеарина (в ювелирке применяются, выбор большой).
Сергей, а если выжечь остатки стеарина нагревом, градусов до 250-300 ? Патина (во всяком случае, осаженная в парах аммиака), при таком прокаливании улучшается по оттенку и прочности.
В 15.06.2020 в 11:32, Алексей С сказал:
Не знаю, Алексей, даже не думал в эту сторону. Мне кажется, сейчас проще перейти от ГОИ к современным гелевым пастам, их любая фирма по ювелирному оборудованию предлагает, и цена давно уже не космическая, не смотря на высокий курс $.
