Антон1012
Проблема с твердостью
Здравствуйте,появилась проблема с твердостью металла.Используемый металл сталь 12344,проходить термообработку в газовой печи по программе,потом охлаждение в масле,масло подогревается до 35 градусов,выдержка в масле около 20-30 минут смотря от кол-ва и диаметра изделий.Следующий этап отпуск в электропечи на 550 градусов в средним 2-3 часа.Раньше по этим параметрам было все хорошо твердость составляла 47...50 HRC, сейчас она состовляет 52...55 HRC. Это началось после замены масла,при чем масло залили такое же как и было ИЛС-10,не пойму в чем причина повышения твердости.
вода в масло попасть не могла? Как ни странно на первый взгляд, она сильно вредит! Для контроля взвесьте на достаточно точных весах порцию масла, прокалите пару часов при 110-120С и снова взвесьте.
Спасибо за совет,вода не могла попасть,но обязательно попробую прокалить масло может само масло уже из бочки было с водой
Масло прокалил,масса не изменилась,а могут ли присадки которые находятся в масле давать повышенную твердость?
видимо не совсем такое же масло,охлаждающая способность больше(ну и возможно старое масло было совсем уж печальное,с кучей примесей и грязи,охлаждало не так хорошо). Проблема повысить температуру отпуска и добиться требуемой твердости?Так часто и делают.
Изменено пользователем ppage
12 минут назад, ppage сказал:
ну и возможно старое масло было совсем уж печальное,с кучей примесей и грязи ...
Полностью согласен. Только охлаждающая способность здесь ни причём. Это штамповая теплостойкая сталь 4Х5МФС, упрочняемая на вторичную твёрдость. Она у них и раньше была 52-55HRC. Это нормальная твёрдость для 4Х5МФС, только на поверхности столько грязи было, что Роквелл показывал 47-50HRC. Перед измерением место укола зачищали?
Второй вариант -  обезуглероживание закончилось из-за неполного сгорания газа, т.е. состав атмосферы стал восстановительный. Тех. процесс пошёл как положено.:yahoo:
15 минут назад, ilia-ilich сказал:
автор пишет, что такая проблема после замены масла,первое что приходит в голову - это как раз охлаждающая способность.
Да и в теории, если вторичная твердость, быстрее охладишь>больше легирующих элементов будет фиксировано в матрице>будет больший эффект упрочнения при старении. Охладишь медленнее>часть элементов успеет выпасть образуя различные фазы>меньше легирующих элементов в матрице>меньший эффект упрочнения, вроде так работает.
ну а в итоге действительно окажется,что ерунда какая-то с замерами твердости.
5 часов назад, Антон1012 сказал:
разумеется, могут - но вводят их только в специализированные закалочные масла, и непохоже, чтобы в России кто-то их применял - воз за бугром во весь рост (в основном фирма Хоугтон)
Грязи на поверхности нету,потому что замеры проводятся после полоской шлифовки,рокквел прошел поверку,так что к замерам не может быть притензий. А так спасибо за ответы большое,я думаю масло стоит проверить хим.состав со старым сравним.
