Дмитрий 1972
Помогите опознать устройство (Пневмогидроаккумулятор поршневого типа)
IMG_20200525_203647.thumb.jpg.8debd9bb841c8c83cc3deb57dcd0eb78.jpgIMG_20200525_211251.thumb.jpg.ebc50d28bc7d321a7c17f6d5841327be.jpgЗдравствуйте уважаемые знатоки.
Имеется 2-х сторонний плунжерный гидронасос ( по типу пневмогидроусилителя) питающий устройство автосмены чпу. На выходе которого, до маслянного фильтра, стоят 3 цилиндра соединенных параллельно.
Масло по нижней трубе (ДУ20) идет насквозь от насоса к потребителю, но может попасть в нижнюю полость каждого цилиндра. Внутри цилиндра поршень интересной формы, сверху все цилиндры соединены параллельно тонкой трубой (ДУ8) и никуда не подключены кроме манометра.
Что это? Гидроаккумулятор? Как работает?
Изменено пользователем Дмитрий 1972
вставил фото
Очень похоже на гидроаккумулятор.
Однако странно, что на Д20 стоит маленький объем. Или 3 трубы толстые? Ф мм 70?
Принцип работы ГА можно глянуть в поисковике.
ДУ20 это я погорячился, ключ штуцера 27, ДУ наверное 12-16.
Раскройте свою версию.  Для аккумулятора сверху должен же быть воздух под давлением? Масло снизу 80кг давит.
Сверху сжимается воздух начиная с атмосферного давления?
Сверху поршень в виде чаши. Зачем?
Или наверх нужно воздух закачать под давлением?
14 минут назад, Дмитрий 1972 сказал:
Предположу, чтобы механически ход закончился, а пневматически - нет. Т.е., чтобы не сильно сжать воздух.
Это гидравлическая оптопара развязать потоки масла
5 часов назад, Дмитрий 1972 сказал:
пневмогидравлический аккумулятор для возможности быстрого и медленного перемещения рабочего органа, и экономии энергозатрат
вот примерно схема подключения , подробнее на стр. 38 и 60
https://drive.google.com/file/d/1nDhhsxJyZNeUiTsICIpND1rtqG9pa-H4/view?usp=drivesdk
Спасибо всем. Действительно это пневмогидроаккумулятор  поршневого типа. Просто предыдущими владельцами была упразднена магистраль заправки газом верхней части. Остается вопрос до какого давления заправить если масло 80кг.
