maverick07
Механика функциональной кровати
Доброго времени!
Коллеги, в связи с некоторыми событиями в жизни семьи,  возникла острая необходимость в функциональной кровати для лежачего больного. Сама конструкция вопросов не вызывает, а вот механическая часть, точнее привод подъёма спинки, опускания ног и т.д. мне неизвестна. Поскольку кровать нужна "вчера", то городить сервоприводы времени нет, поэтому предполагаю использовать механизм привода стеклоочистителя автомобиля+шпилька/гайка. Опора подвижной части ляжет на ролики. Может есть у кого-то наработки, ну или хотя бы фото механической части?
maverick07, можно набросать схему идеи? Механизм привода один или два? Каковы характеристики привода (обороты, момент...)?
5 часов назад, maverick07 сказал:
Могу фото сделать немецкой. Там два механизма на подъем ног, спинки.
Такая примерно:
Модель Burmeier Economic II с электроприводом
Есть куча видео работы ее на ютубе, там понятна кинематика.
Привода вот фото:
Характеристики думаю понятно. С мотором от стеклоочистителя как бы не здорово ИМХО - там шестерня пластик, ну не держат они по опыту усилия.
У нас на плазме подъем плазматрона мотором бошевским от стеклочистителя. Уже 3 за год полетел, а там нагрузка то ни о чем 10 кило максимум.
ИМХО надо делать червячный редуктор и трапецию гайка винт на подъем. Длинна небольшая в принципе.
Подъёмник можно заменить на желаемые "шпилька-гайка". Из фото не понял, не электрик. Надо бы знать обороты и мощность (или момент) привода. Посмотреть выходной вал (или что там), можно ли пристроить к нему шпильку или гайку.
maverick07, на благие цели могу подарить вот такие привода, усилие 3000 - 4000N. Условно исправны - все двигается, но выгорела схема конечных датчиков и плавного останова. При необходимости могу сфотографировать механику медицинского кресла, где эти привода работают. Где-то даже валялся блок питания и пульт управления. Остальное в личке.
Изменено пользователем ra9mky
UPD
МИТАЛНИК, там усилие указано  3500N т.е. 350 кг макс нагрузка. Остальное не важно - по сути это домкрат. Кстати думаю вполне можно пару домкратов типа ромба приспособить. Или от ВАЗ2109 старый он поудобне ИМХО
Если кровать будет самодельной, от электропривода лучше отказаться. Придётся городить его (привода) остановку концевыми выключателями с риском их несрабатывания. Только вручную через понижающий редуктор.
МИТАЛНИК, на тех фото что вставил видно не очень, но изменение положения спинки происходит путем приложения усилия от штока на угловую качалку. Но там каркасная конструкция, а мне нужно переделать кровать, собранную из 15мм фанеры. Думаю привод делать прямой, т.е. усилие от штока будет двигать спинку не через качалку, а напрямую (как домкрат, установленный под углом).
Игорь+, концевики как-таковые можно и не ставить, поскольку планирую самую малую скорость перемещения штока. Да и угол отклонения от 0 до 60-70 градусов. Управляться будет с кнопочного пульта.
16 минут назад, maverick07 сказал:
за то, что на фото просят более
Я 4 или 5 лет назад отдал куда больше... На ту что картинку привел. Мне надо было что бы не смотрелось больничной, думал покупаю надолго. Но увы полгода теща пользовалась только. Покупали т.к. у нее с тазобедренными были проблемы. Но оказалось еще и рак. Последнии недели мы сами увы оценили что правильно сделали что купили. Было очень сложно бы без нее.
Подумайте еще о подъеме кровати вверх - это реально удобно для тех кто ухаживает. Я оценил. И еще там по краям (у меня, фото сделал) два стакана под штангу с ручкой - можно подниматься рукой за ручку. Видео на кровать скину в личку.
Пришлось полежать на такой давненько. Больничная, стандартная, Поднималась половина, длинный винт и рукоятка  со стороны ног.
 Обычная панцирная кровать, с доработкой.
 Думается, проще всего найти такую койку старую, из уголков, и доработать. На два дня работы. 942640809_3.thumb.jpg.17adfcf3696e976ac9e3340e1a0ab02c.jpg228947759_2.thumb.jpg.6229d9092d3d647dd1e2f594f65f7cc7.jpg1936740535_1.thumb.jpg.169418f46e1548332450eba3d7ffecff.jpg
13 минут назад, maverick07 сказал:
Диагноз тот же, но я на мели, причем всем днищем, поэтому выход один-буду делать сам.
я делал для матери. из профильной трубы.
двигалась только подголовная часть. Остальное оказалось ненужным (проверили на фирменной кровати)
подвижная рамка на обычных съемных петлях, - механизм подъема- обычных ромбический домкрат, ручку выводил в ноги
застелили обычной фанерой-десяткой. поверх матрас из кокосового волокна (разрезили, сшили новые чехлы)
с боков обязательны ограничители.
Фоток нет, так как делалось все в 2 дня, и забрали ее сразу же соседи по деревне (оказалось, что девайс востребован)
что еще очень важно- противопролежневый матрас (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
Gideon, Ребе, спасибо за ссылку.
6 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Ручной привод решил бы многие проблемы, но не всегда рядом человек, который мог бы крутить ручку. Поэтому предполагаю только дистанционный электропривод.
22 часа назад, maverick07 сказал:
Я когда-то занимался херстолом (т.е. хир - хирургическим), механизм там беспардонно устаревший - уровень 19 века. Но посмотреть как устроено можно. Если интересует - могу порыться в старых чертежах.
12 минут назад, maverick07 сказал:
Долго ли прспособить моторчик с редуктором?
26 минут назад, maverick07 сказал:
Шуруповерт/гайковер вполне можно пристроить. На домкраты так делают.
29 минут назад, Grey78 сказал:
я тоже такое предполагал, но, в нашем случае это оказалось ненужным.
Процесс шел слишком быстро.
есть еще нюанс (касается тех же пролежней)
при изменении положения тело смещается, и те же пятки могут оказаться в опасном положении.
Хотя, если человек еще может контролировать свое состояние...
Изменено пользователем sl217
7 минут назад, sl217 сказал:
Крайне желателен матрас против них. Хороший дорого, я брал в Икее с эффектом памяти - оно реально работает.
По опасно - движущаяся часть имеет по бокам ограничители для матраса - что бы не соскальзывал:
Ну и боковины. Сзади видно поднятую. Спереди опущена для фото.
На фото кровать в максимально поднятых подголовнике и поддержке ног
Изменено пользователем Grey78
2 часа назад, Grey78 сказал:
не знаю, о каком эффекте памяти Вы говорите...
Мы брали пневматический матрас с компрессором, который создает в разных зонах матраса в разное время разное давление.
Таким образом в разное время нагружаются разные зоны лежащего человека.
Компрессор очень тихий, не мешает спать даже ночью
цена комплекта на авито оказалась пару тысяч. За те же деньги и продали
3 минуты назад, sl217 сказал:
Знаю. Смотрел. Но у нас квартира жутко тихая и компрессор не куда было поставить что бы не мешал. Я смотрел их все.
С эффектом памяти он как бы принимает форму тела и поддерживает равномерно по всей поверхности.
Я бы не покупал насмотревшись рекламы, но сам на таком в Нарите в гостинице поспал. Когда в командировке был в 2010 году в Японии. Пришел вечером поздно в номер, сел на кровать а она как деревянная. Все думаю ночью спина болеть будет (увы когда то сорвал поясницу). И тут смотрю а рука опустилась слегка в матрас и он как бы обволакивает ее и ей комфортно ладони то с пальцами. Поднял а на матрасе отпечаток руки и очень медленно затягивается.
С тех пор в доме стараюсь их держать - реально удобно.
5 минут назад, Grey78 сказал:
а он и не мешает. Работает круглосуточно практически беззвучно.
Для лежачего больного "равномерность" крайне опасна тем, что в зоне локтей, пяток и пр при малейшем постоянном сдавливании прекращается микроциркуляция крови.
Именно поэтому нагрузка должна меняться во времени.
sl217, согласен. Но в моем случае не так важно было, вот помню какая проблема была с бабушкой еще в конце 70-х, когда вообще ничего не было а она лежала полностью парализованная ... Тут да такой бы матрас с компрессором...
9 часов назад, maverick07 сказал:
Пришла в голову идея. Поскольку перемещение для верхней части тела и ног вероятнее всего должны быть одновременными, то привод сделать один. Под кроватью установить тягу, соединённую через наклонные рычаги со спинкой и подножкой. При движении тяги спинка поднимается, а подножка опускается. И наоборот. При этом усилие на перемещения могут быть значительно меньше, чем при раздельных приводах, поскольку верхняя часть тела и ноги частично уравновешивают нагрузку на привод. Если повороты частей нужны разные, то это легко настроить длиной одного из рычагов. Меньше места потребуется для размещения привода. т.к. тяга примерно параллельна полу. Легко реализовать передачу винт-гайка. Резьбы сделать с запасом на случай нечаянного превышения угла поворота, что обнаружится сразу из-за некомфортного расположения тела.
Где-то мелькало , что можно бесплатно такую кровать получить . Поищите может получится.
12 часов назад, maverick07 сказал:
не за что.
если кому будет интересно - отец пролежал на этой кровати три года, вплоть до своей кончины 6.2.2019.
Изменено пользователем Gideon
