Алексей1636
Удаление порошковой краски
Приветы!!Случилась проблема мне покрасили порошком мелкие алюминиевые детали очень плохо,покраска получилась с потеками,аж сосульками, детали я вернул попросив удалить эту покраску.Он удалил, остались незначительные следы этой краски. Одну деталь он стер до дыр, поверхность др деталей стала очень грубой, края деталей затерты, появилась волнистость поверхности как на песке от ветра.Детали он обрабатывает колотой дробью, другого материала у него видимо нет.Помогите разобраться насколько реально очистить алюминиевые детали от порошковой краски колотой дробью не повредив поверхность??Какова допустимая толщина защитно-декоративного покрытия для порошка?
Толщина алюминия от 1.5 до 3мм
Я бы димексидом горячим попробовал , а вдруг .
Повторюсь.Какова максимальная и минимальная допустимая толщина порошковой покраски?
Насколько возможно очистить алюминиевые детали колотой дробью не повредив поверхность и не пользуясь смывкой?
Насколько возможно очистить алюминиевые детали колотой дробью не повредив поверхность и не пользуясь смывкой?-к сожалению невозможно! только смывка!
Какова максимальная и минимальная допустимая толщина порошковой покраски? от минимума наверное микрон 50-70 до максимума видел под 200 микрон
Толщина алюминия от 1.5 до 3мм --железяку 1.5 мм как нечего делать завинтить дробью и хорошим давлением в пропеллер.
Если рассматривать абразив- то только мелким песочком до 0.5 мм фракция и давление не более 5 бар. но это очень долгий процесс
Я удалял порошковое покрытие с алюминиевой головки снегоходного двигателя. Его даже пескоструйка брала с трудом, но при этом грызла алюминий. Выручил ФЭЙЛ-4. Краску как рукой сняло. Правда он жутко вонючий, ну очень, аж дыхание перехватывает и жжет глаза. В виде геля, наносить надо толстым слоем и обязательно сразу или в пакет, или накрыть чем-то плотно. Во первых невероятно сильный запах, а во вторых высыхает очень быстро и тогда никакого толка нет, видать в составе сильнодействующий, но очень летучий растворитель. Намазать кисточкой, в пакет и ждать минут 15. Перчатки обязательны. И лучше на открытом воздухе.
Алюминий не трогает совсем, ни капельки, даже цвет не меняет. Краска не смывается, а вспучивается и отслаивается хлопьями. Остатки удалял жесткой щеткой. С первого раза может все не сойти, особенно если поверхность рельефная, придется повторять. В конце обязательно деталь вымыть горячей водой с порошком или чем-то подобным иначе деталь останется как будто смазанной жиром.
ТУТ
Изменено пользователем marcons
да, согласен, добавлю еще что температура тоже очень влияет-чем теплее тем быстрее реакция. и конечно техника безопасности - все таки кислота. берегите глаза и руки
