DenV
Подбор металлопрофиля для дровника
Господа,всем здравия. Прошу подсказать по размерам профиля для дровника. Собрался сделать дровник проблема в выборе сечения профиля.
Размеры дровника 4*2 метра высота 2м.Пример фото прилагаю ,буду признателен за совет. Спасибо.
Изменить бы конструктив навеса...  Стойки 40х40. Поперечины , где стены- 20Х20. Где навес 40Х20.Узкой полкой вверх.
стенку трубы бы указать...
3м как минимум.
и зачем свес вперед - снег лишний чистить перед дровником?
andrey357
Снегом меньше заметать будет!
Исходя из пмж прикинуть снеговую нагрузку, как минимум.
Теплицу когда-то строил и узнал интересный факт - в наших краях это 180кг/м2. Довольно крепкая нужна конструкция.
Непонимаю смысл такого открытого дровника. Надует снегом в него и оттепелями замочит дрова. Ладно в старину закладывали пару стен дома, но это чтоб теплее было. Он должен быть кирпичным сараем, а профнастил, страшно полено кинуть, все в мятинах будет.На крайний случай, с осб3 и покрасить, лет на десять хватит.
Изменено пользователем yarunt
Спасибо господа!  Очень признателен за ответы!
Всем здравствуйте. Начал делать , залил столбы наварил закладных ,забетонировал 5 точек , к ним приваривал 5 точечный каркас из профильной трубы 30*30 *2мм.
Размеры дровника 2 метра*390см Будет ошиваться по кругу профлистом ПС-10*0,4 мм. Аналогично как на первой фотографии(каркас крышы беру за основу такой с переделками). Регион дровника Украина Киев, по осадкам в зимней период можно сказать что снега  минимум.
Вопрос как укрепить конструкцию крыши,планирую добавить под передний козырек безраскосую прямоугольную ферму дабы избавится от центральной подпорки.Какие есть соображения?
Буду признателен за ответ.
Изменено пользователем DenV
Просто идея.
Два профиля гипсокортоновских ПН-20 с рейкой внутри дают прочную стойку
Пн-50-очень прочную.
Вполне возможно использовать старый (т.наз б/у) профиль и любые отходы досок или фанеры (набиваются вразбежку).
При наличии строительных отходов-очень рациональный вариант их использования.
Огромный плюс-получение "металлоконструкций"  без сварки.
Лучше не зашивать профлистом стены а доску 20*120 с зазором 10 см. Если это только дровня надо чтобы она продувалась, дрова люлучше сохнут, если сырые. У меня за сезон высыхают
И разделил бы, спереди также зашил половину. Меньше влаги
14 часов назад, DenV сказал:
Ферма подойдёт. А точно принципиально нужен открытый фронт? Я бы не только половину зашил, но и на вторую часть дверку присобачил. Может только у меня так, но со временем открытый эстетический дровник постепенно наполнился неэстетическими ведрами, граблями, тачками и б/у пленкой от парников.
Изменено пользователем Zreitd
