Viziter
Фрезерование бор-фрезами на станке
Возможно ли, пробовал кто? На невысоких оборотах до 1000об/мин, хвосты 6,8мм.
В деревяшечный ставлю иногда. Паз или окно, окружность прогрызть мона.
Обороты 10-ка.
Знаю, что чем дороже и качественней борфреза, тем большее количество оборотов необходимо.
Для хороших борфрез типа PFERD нужно 50 - 60 тысяч оборотов....
Тоже возникла такая необходимость, не могу найти фрезу с нужным углом, а борфреза есть, стоит косарик, убивать стремновато...
53 минуты назад, Viziter сказал:
борфрезы предназначены для высоких оборотов, тут есть шанс не фрезернуть, а "подточить" эти фрезы.
52 минуты назад, ШКВал сказал:
Как раз такими грызу. С большими оборотами хорошо работать врукопашную, для станка слишком много.
В 26.05.2020 в 10:21, dzintars сказал:
а станку и не нада... пусть свои крутит... а борфрезу через ускорительную головку.
Чисто иллюстративно:
Ценник не смотрите... эта пневматическая и стоит как.. ну подешевле однушки в бутово :)
Вот про обычную головку, с планетарным редуктором, ускорят обороты в 4 раза примерно по моему:
Головку убить дешевле чем станок если уж очень надо. Они обычно крутят до 8000, но думаю это скорее всего связано с перегревом подшипников.
Можно свою состряпать с более высокими оборотами, и которую убить не жалко или сделать чтобы не убивалась быстро :)
В 26.05.2020 в 09:24, ШКВал сказал:
Скорее наоборот, чем дороже и качественная фреза - материалы и технолгии, тем больших скоростей резания можно достичь - кромки более термостойкие.
А если борфреза обычный быстрорез или твердосплав - тут смотреть по диаметру надо и обрабатываемому материалу скока оборотов можно дать чтобы ее кромки не перегрелись.
Чем выше обороты тем чище рез и быстрее обработка. Вопрос выдержки материалов и охлаждения.
7 часов назад, Кувалдыч сказал:
...тем больших скоростей резания можно достичь
ТАк то оно тАк... Я конечно не пробовал ещё дорогой борфрезой на токарнике пилить, но знакомый говорит, что ребята в его цеху перевели не один десяток таких, уже хотели отказываться от поставок по договору, но тут вОвремя нашёлся знающий человек, с его пинков закупили машинки (тоже не дешёвые), работающие на скоростях от 50 000 оборотов... Дела в общем - пошли.
Я так подразумеваю, что чем выше обороты, тем меньше отклонения на вибрациях от нужной амплитуды движения фрезы. Не зря ведь, чем меньше зуб или насечка с канавками у борфрезы, тем лучше более твёрдую стальку они грызут. До 65 HRC...
12 часов назад, Кувалдыч сказал:
Проблемка совсем в другом. Борфреза конструктивно не подходит для станка. Она забивается, горит и тупится.
28 минут назад, dzintars сказал:
чтобы не горело, и нужны высокие обороты. Кромка успевает срезать, не нагревшись.
2 часа назад, bull сказал:
Скорее для выброса стружки. Уменьшение вибрации и увеличение производительности само собой.
Работая руками вы елозите фрезой, работают почти все зубы и главное попеременно. Это в разы облегчает режим фрезы и охлаждения.
В станке работает только одна кольцевая часть бора. Она перегревается, забивается стружкой и тупится. В отдельных случаях будем наблюдать огненное кольцо на фрезе и мгновенный кирдык. Попробуйте тысчах на 30-ти.
Борфрезы из быстрорезаот 8мм вполне работают на обычном фрезере, оборотов хватает. подача на все деньги, съем по десяточке, а то и меньше. На алюминиевых сплавах забивается нещадно, на стали бронзе и латуни работают нормально. применяю исключительно для получения профиля самой борфрезы на боковых поверхностях. Торцом не работают категорически.
Твердосплавными делал работу по титану,но уже на ЧПУ, фреза 10-12 мм  оборотов под 10000.
33 минуты назад, dzintars сказал:
Не, как раз наоборот. Это как сопутствующее. Основной момент - что относительное время резания кромки очень маленькое.
29 минут назад, codename1182 сказал:
Это да.
Значитца когда инструмент в огне надо поддать оборотов? Чтоб время резанья уменьшить?:biggrin:
1 минуту назад, dzintars сказал:
Парадоксально, но да. ДО определённой скорости резания тепло идёт в заготовку и фрезу, выше некоторой скорости  -  преимущественно в стружку. ВСО однако.. Но не каждый станок и инструмент это сдюжит.
5 минут назад, Zoraccer сказал:
Даже и не спорю, это известно.
Принципиально о другом хотел донести - ручная борфреза плохо годится для станка. В руках, если не сломать, они ходят довольно долго. Сжечь в с танке можно за секунды, даже подавая руками на столе.
Ну и добыча огня фрезой - это приговор для нее. Изменение оборотов уже ничего не изменит...:classic_rolleyes:
dzintars, я бы сказал, что для ручных станков и универсальных - да, не годятся особо, не получается попасть в диапазон подач и скоростей. А на ЧПУ достаточно неплохо работают, по сути, это просто многозубая фреза, посчитали подачу на зуб и скорость резания, зарядили трохоидальное фрезерование, чтобы стружка уходила хорошо, и погнали. Смысла правда особо нет :) Но можно.
Так называемые фрезы - кукурузы не аналогичны борфрезам?
7 часов назад, Viziter сказал:
Я ими делаю декоративные пропилы. Твердосплав, толщина 2-3 мм, материал - титан толщиной 2-2.5 мм, реже люминь. Когда то, начиная пробовать их в таком качестве, поДДал подачу - враз сгорела. Но потихонечку хватает на много пропилов. Да, к стати, на маленьком токарнике...
13 часов назад, dzintars сказал:
когда в огне, уже не поможет. Надо не доводить до этого. Чтобы не доводить, как раз обороты помогают. Естественно, в рекомендуемом диапазоне. А не "чем больше, тем лучше", чтобы в космос полететь :classic_smile:
Принципиально - согласен.
10 часов назад, Viziter сказал:
нет конечно. Всё равно что сравнивать муравья и слона
