ALF_pk
Газовая колонка и давление воды
Приветствую!
Имеем: 5й этаж в 5и этажном доме, последняя квартира на стояке ХВС. Газовая колонка BOSCH W10, мин. Давление воды (по паспорту) - 0,15МПа.
Давление на вводе - 1,3ати.
Разводка: ввод->счётчик->повысительный насос->коллектор->потребители.
Один из потребителей - газовая колонка. После насоса давление - 2ати.
При открытии краев горячей воды на смесителе - все ОК, колонка запускается. При добавлении к открытой горячей холодной, колонка вырубается, давление после насоса при этом- равное входному.
Как заставить колонку нормально работать?
Пока вижу вариант - поставить ещё один повысительный насос. Вопрос: как лучше сделать - параллельно существующему, но нагрузкой ему сделать только колонку, или последовательно, воткнув насос между коллектором и колонкой?
6 минут назад, alfpk00 сказал:
добавлении
Доброй ночи!..если по простому, то реально ,когда вы "добавляете",холодную, вы забираете из общего выходного давления насоса большую его часть,и в итоге для колонки не остается ,почти ничего,поэтому она и отключается,..для работы колонки,требуется давление,которое включает ,механически продавливая достаточно жесткую пружину,газового клапана," микрика",который включает электронную часть , и для корректной и безопасной работы этого,необходиио более менее стабильное давление на входе колонки.в небольших пределах ,путем регулировки ручкой ,обычно справа, на колонке,можно найти компромисс,но если общее давление слабо ,то проблемы рри пользовании возникают часто. Или надо ограничить потребление холодной,во время купаний итд..или насос только на колонку,если давление из общего стояка ,минимум,хватает для "холодных нужд".  Надеюсь ,будет полезным  "длинное письмо" в ночи.
Давление не имеет значение, Колонка может работать на открытое сечение, на котором давление 0.
Значение имеет проток.
5 часов назад, ALF_pk сказал:
Не добавляйте холодную воду. Настройте температуру горячей воды на колонке. Мой котел настроен на 43 гр.
7 минут назад, pchel сказал:
а если нужно 25? или 60?
1 минуту назад, sl217 сказал:
Кнопками на пульте выставить.
Колонка имеет свои достоинства и недостатки, связанные с возможностями регулировки температуры. Зависимость от протока, диапазона модуляции пламени. Это самое простое устройство. Для особых хотелок или другой принцип нагрева, или всякие усложнения вроде накопительных бойлеров.
В инструкции на двухконтурный котел сказано: Выставьте желаемую температуру, откройте кран горячей воды, ждите до 10-ти минут для стабилизации температуры.
В древних колонках без модуляции температура регулировалась протоком через кран.
Посмотрел инструкцию по эксплуатации. В разделе 3 все нарисовано как регулировать мощность и проток на колонке. Для этой модели кран горячей воды надо открывать на полную, вся остальная регулировка на передней панели.
Дросселировать холодную воду . По крайней мере попробывать поставить перед краном холодной воды дросселирующую шайбу с малым внутренним диаметром .
