СергейИ
Мужики рассудите когда появились станки с ЧПУ?
Сцепился с одним оппонентом в ОК. Он утверждает, что уже в 70-72 годах уже работал на подшипниковом заводе где были станки и целые линии с ЧПУ. Я ему говорю, что это скорее были автоматизированные линии, где механики было больше чем электроники. Он в ответ приводит выдержку из ВиКи: Первыми отечественными станками с ЧПУ промышленного применения являются токарно-винторезный станок 1К62ПУ и токарно-карусельный 1541П. Эти станки были созданы в первой половине 1960-х годов. Станки работали совместно с управляющими системами типа ПРС-3К и другими. Затем были разработаны вертикально-фрезерные станки с ЧПУ 6Н13 с системой управления «Контур-ЗП». В последующие годы для токарных станков наибольшее распространение получили системы ЧПУ отечественного производства 2Р22 и Электроника НЦ-31.
Яндекс не находит станки 1К62ПУ и 1541П. Находит только без букв ПУ и П. Рассудите. Что, у нас в 70-72 уже были станки с ЧПУ? Я тогда сниму шляпу перед нашим станкопромом!
https://modernlib.net/books/bse/bolshaya_sovetskaya_enciklopediya_st/read_10/
Цитата:
"За 4 года 9-й пятилетки (1971-1975) освоено и поставлено на серийное производство около 60 новых моделей станков с ЧПУ, в том числе более 40 моделей станков с автоматической сменой инструмента."
Интересно а работа на перфокартах это ЧПУ
5 часов назад, glavmex сказал:
да
5 часов назад, Кувалдыч сказал:
Если это можно скопировать, растиражировать, воспроизвести, отредактировать, и выполняется по шагам - это числовое програмное управление. И кстати... перфокарты даже я застал поработать
Не знаю сколько вам лет. Я наверное моложе, и то видел такие станки. Лет десять назад ещё на одном предприятии "трофейный" Heckert работал на перфокартах. Рабочий на самом станке на экране набивал прогу, а сохранение шло на перфокарту. Вроде даже устройство было (это уже точно не могу сказать, не видел), чтобы набитую на компе прогу можно было прогнать и получить перфокарту.
9 часов назад, Кувалдыч сказал:
Шляпу придется наврно сьесть, а не снять
Да, но Яндекс не находит станки 1К62ПУ и 1541П тех лет. Находит только без букв ПУ и П.
9 часов назад, glavmex сказал:
Да. Ибо Числовое Программное Управление. А компьютеры тогда были на оных когда то. Плюс перфолента и многое другое. Просто теперь накопители стали другие.
Изменено пользователем Grey78
11 минут назад, СергейИ сказал:
Может яндекс и не находит, но в каком то старом советском учебном фильме, один оператор (женщина) бегала по линии станков 1к62 снимая и ставя заготовки, ( гидравлики и прочей копирной требухи на станке видно не было)
Где-то писали, что первые станки с чпу ЭНИМС разработал в 1956-1957 годах.
Деталь серьёзной сложности, работа станка завораживает!
Насколько помню, НПО Техномаш претендует на то, что именно они создали первый советский станок с ЧПУ. Насколько помню, это был фрезерный станок. И было это в 50-е годы.
К сожалению, не нашел на их сайте эту информацию.
4 часа назад, bull сказал:
Я  в 2014 (34 лет от роду тогда) году лично ремонтировал и настраивал СВМ 1Ф4 с ЧПУ ввод данных с считыватель перфолент " консул"
56 минут назад, kama3er сказал:
Да я еще в 95-96 тоже ремонтировал станки у которых с перфоленты программа вводилась.
Но те станки были не 70 года выпуска
 Хотя.... я же не смотрел год выпуска.
Тут еще вопрос насколько можно верить напечатанному в 70-х годах. Потому как если им верить, то мы еще в 80-м году уже должны были жить при коммунизме.
22 минуты назад, СергейИ сказал:
А мы и жили при коммунизме.
Кстати, по вышеприведенной цитате о станках ткацких с ЧПУ, начала 19 века. Тогда же и первые программисты появились.
Видимо, для решения вопроса придётся определиться в терминологии -  что считать за ЧПУ, а что нет. Аналоговый ввод -  ЧПУ или нет?  И какой ввод -  с клавиатуры вручную, перенос с магнитного, или ещё как-то?
Перфокарта явно не ЧПУ, потому никаких чисел там нет, есть только дырка в бумаге. Хотя можно записать числами расположение этих дырок и передать другому для повторения перфокарты.
6 часов назад, bull сказал:
Очень долго поддерживалась "перфосовместимость", собственно даже до сих пор 90% станков в DNC режиме просто эмулирует перфосчитыватель и ждёт именно сигнал от виртуальной перфокарты\ленты. У нас вот Мацуура 94го, кажись, года выпуска, так даже штатный "магнитофон" есть под перфоленты, даже не под магнитные, не так надёжно видимо..
Только что, Treugolnik сказал:
Есть дырка - число 0, нет дырки - число 1 (может и наоборот, не помню).
Изменено пользователем Andreyka
4 минуты назад, Andreyka сказал:
Да, примерно так. Но, следуя это принципу, даже кулачковый токарный автомат можно представить, как "типа ЧПУ". Кулачок ведь не обязан быть простым эксцентриком, он может быть и более сложной формы, и задавать резцу довольно сложную траекторию. И каждое отклонения от окружности можно представить цифрой в плюс или минус. Хотя в данном случае "цикл программы" очень короткий и ограниченный, но это всё же "программа".
16 минут назад, Treugolnik сказал:
 Я не есть крутой программер но на уроках информатики учили , что перфокарта есть носитель информации.
А в школьных мастерских в 1981году учитель по труду объяснял что дырка это в жо....е
А в остальных местах это отверстие.( Техническим языком)
А перфокарта это есть носитель и хранитель информации!!!
На тот момент довольно таки неплохой и продвинутый.
И недорогой!!!
Программа на перфокарте была забита в двоичном коде ( вроде бинарный)
Так почему не ЧПУ ???
Отверстие 1
Нету  0
Может и наоборот!!!
Выше про это писали.
Изменено пользователем jeeper1307
Только что, jeeper1307 сказал:
Программа на перфокарта была забита в двоичном коде ( вроде бинарный)
Вот потому я и предложил определиться в терминах -  по каким критериям определяем ЧПУ?
2 минуты назад, jeeper1307 сказал:
дырка это в жо....е
Отверстие есть аккуратно сделанная дырка (с)))))))
Неправильно он объяснил, потому что -
"А́нус (лат. anus — кольцо) — задний проход, или заднепроходное отверстие, или анальное отверстие,
нижняя оконечность заднепроходного канала"
3 минуты назад, Treugolnik сказал:
Я думаю что станки с перфокартами и есть первое поколение ЧПУ.
А последующие пошли с дисками и прочими носителями.
В том числе магнитными ленты жёсткие диски, оптическими CD/DVD и так далее
Если критерием ЧПУ является наличие бинарного кода, то тогда первенство за стариком Жаккардом (вообще-то Жаккар, во французском здесь Д не читается).
3 минуты назад, Andreyka сказал:
Блин у меня полный дом медиков.
Что почем я знаю
Но техническим языком нас учили ОТВЕРСТИЕ.
Не в обиду я с 5 класса на токарных станках и с гаечными ключами и учителя были не профессора с кафедры Деталей Машин.
Простые работяги которые и подзатыльник и в зубы могли дать если в открытую тупишь или косячишь.
Но я им благодарен за уроки!!!
Всё по ГОСТу и нормам .
Хоть и ногда и под 100грамм 40°
 напитка.
