epson950
Медь или латунь и какой толщины подойдет для контактов?
Сделал себе переходник от дешевой современной Li-Ion батареи для старого, надежного шурика, у которого сдох Ni-Cd.
Контакты делал вот такие, но дома нашел только жесть от банки. И хоть и сворачивал в два раза, все равно они хлипкие. Хочу поставить контакты из меди или латуни, чтобы проще паять да и не ржавели. Поискал пластинки в магазине, но возник вопрос- а что лучше ставить, медь или латунь? И какую толщину минимально, но прочно стоит использовать? Хочется и что-бы на долго, и чтоб не переплачивать. А такие листы из меди и латуни с детства в руках не держал, не представляю их толщину. Одно знаю, стальные контакты на этом шурике 0,75мм, а жесть которую использовал, 0,15мм. Подскажите что выбрать?
Если контакт должен пружинить, берите латунь
Бериллиевая бронза, однако.
11 часов назад, pchel сказал:
Главный вопрос- какой толщины можно брать (мин)
11 часов назад, sai48 сказал:
Я рад бы, если дайте ссылку где купить 10-30 см в розницу и с нужной толщины.
Где взять - не могу посоветовать, не знаю. Просто мне досталось по наследству, листовая 0, 2 и 0,3 толщиной. Не раз использовал для контактов.
epson950, контакты обязательно именно такого вида должны быть?  Может купить в автомагазине подходящие "маму/папу" пару штук, и припаять на проводах?
Копейки-же стоят, и ток приличный выдерживают.
Ложка мельхиоровая есть старая? Расклепать сделать контакты и забыть.
15 минут назад, epson950 сказал:
купить  батарейный  отсек  (от 18650)   вынуть  контакты...
они там  гораздо  Пружинестей
спаять ?  или  склепать  хвостики ( по два
epson950, Я бы использовал медь. У нее меньше всего удельное сопротивление, а значит меньше потери.
Самый доступный источник меди помимо проводов из Леруа (которые можно расклепать в подходящую пластину) это разного рода медные трубки. Можно поискать в автомагазах, можно спросить у кондиционерщиков или у ремонтников по холодильникам. Можно попробовать прогуляться по металлоприемкам, там уж точно найдете. Не факт, что вам ее продадут, правда.
А так было бы для начала неплохо указать регион проживания, тогда и советовать что-то можно.
Кстати белка еще есть, ака Директлот. Там уж обрезки меди точно найти можно, хоть листовой, хоть круглой.
20 минут назад, Cerg24 сказал:
Они не рассчитаны на большой ток, потребителем которого является шурик. Эти пружины отжигаются при паре десяткоа ампер. На большой ток рассчитаны контакты вейп-приблуд, там особая конструкция и усилия прижима.
45 минут назад, epson950 сказал:
Понятия не имею, не знаю вашу конструкцию, увы.
14 минут назад, pchel сказал:
ну  не  знаю  какие  Вам  попадались ?    (может с обычными ?   АА  бат. отсеками  путаете ? )
вставляються  с   очень  приличным  усилием ,   контакты  пальцами  согнуть  Не  могу,    ну так  может  на  1..2мм  пружинят
20а  при  12в   легко  -  даже  не  греються (и отсек  НЕ плавиться ) правда  долго  не  гонял  ...1..2 мин  несколько  раз
а  вот  10А    по  10..20 минут    -  уже  второй  год   мучаю
брал на  Митино   надпись   ВК-18650-РС8  ( на  4 эемента
Cerg24, самые простые, с али.
В 26.05.2020 в 17:24, Cerg24 сказал:
Контакты для шурика имеют длину от 20 до 45 мм, ширину ~10мм, а некоторые возможно и длиннее. Ваши намного короче и уже.
В 26.05.2020 в 17:14, bullfinch сказал:
Да, именно такие. Собираюсь делать ПЕРЕХОДНИКИ от старых Ni-Cd шуриков для современных Li-Ion батарей. Вот образец
IMG_20200524_154945(1).thumb.jpg.27e5e11abe5d8dbd20b10bba08afb8e8.jpgIMG_20200524_154919(1).thumb.jpg.31ca4a8c31ed1185aba50450bd560d48.jpg
Но тут я использовал жесть от банки, получается тонко и не очень прочно. Листовую медь и латунь найти не сложно, но не имея в руках, особенно в карантине, не знаю ее толщину. Поэтому и спросил.
Мы для контактов используем нагартованную нержавеющую ленту 0.4-0.5мм
1 час назад, epson950 сказал:
я  про  такие  (  пружинят  сильно  -  я  пальцами  сжать  НЕ  могу
длина   15  (без  ножки
ширина  7
толщина  0,8
""длина от 20 до 45 мм""   -  нужна  только  что-бы  сработали  фиксаторы
контакт  по любому  в 1-й  точке !!
в  идеальном  случае  =   тонкая  полоска  в  ширину  контакта  -   )))
Изменено пользователем Cerg24
46 минут назад, epson950 сказал:
есть  контакты  для   Реле ( авто  на  80а )   ширина  10мм   ,  длина  примерно 12 мм  без  отвода для  провода
на  ток   80А     (шурики  столько  НЕ  едят  !!!!
так-что  размеры  не  показатель
не  путать  с  похожими  "клемами"  на  6,3мм
Дёшево и доступно - медная трубка у холодильщиков и кондиционерщиков. Из неё и режем по потребности. Сама медь пружинить не будет - потому поджимаем лепестки колечком или несколькими пружинной стали.
Не очень дёшево, но весьма хорошо - медные контакты используемые моделистами разного радиоуправляемого , контакты Т типа - контакт великолепный, наверное будут в чипе и дипе.
 Для больших токов (Сварка, пусковые провода для машины) я использовал обжатие медного провода медной трубкой и вывод её на контактные площадки крокодилов пусковых проводов, и земли на сварочнике. Недостаток - окисляются. Достоинство - отличный контакт чистых, и в отличие от штатного, не греется.  Так что даже на весьма мощный шурик - с запасом.
 Вот кто б посоветовал как от фирменного быстрого универсального Макитовского зарядника слепить/спаять переходник для разных китайских батареек к электроинструменту - а то макитовские зарядить - доля часа, а китайча со штатным на слабую батарейку 2-3 часа берёт.  4 типа разных коннекторов и при прямом подключении к макитовскому заряднику проводами - заряжать не хочет, ругается - неисправная батарея, дескать... При чём старый дохлый макитовский же металлгидридный - опознаёт и заряжает.
Ребята, стоп! Всем спасибо, НО я спросил ТОЛЬКО о толщине листовой латуни или меди! Никакие готовые контакты, формы, трубки, ложки и т.п. НЕ НУЖНЫ. Переделывать сами батареи и шуруповерты для их хитрого соединения НЕ НУЖНЫ!
Нужен простой ответ от того, кто ДЕРЖАЛ в руках листовую латунь и медь сможет сказать толщину, которая минимально пойдет для контактов на фото. Ничего другого не нужно.
Одного миллиметра меди хватит. Латуни - может и поменьше.
1 минуту назад, anatoly8 сказал:
Вы так думаете или знаете? Вот так я тоже думаю, но дело в том, что ЦЕНА сильно зависит от толщины, и покупать "примерно миллиметр" не хочется. Хочется узнать МИНИМАЛЬНУЮ толщину (цену).
Неужели так трудно посчитать? Берем из расчета 4-6А на 1мм/квадрат ширину на толщину и мощность получаем нужный результат, берем ближайшую в большую сторону.
7 минут назад, udaw сказал:
О, во я дурак! Надо было ток расчитывать, а я прочность пытался узнать :( Вот теперь udaw меня и поправил, золотой человек.
Я ведь думал что мне минимально контакт нужен сечением 10*0,5мм для прочности (5мм в квадрате), а udaw меня быстро поправил, для шурика достаточно 0,5мм. Мне теперь не лист нужен, а фольги достаточно? Так udaw ?
Изменено пользователем epson950
19 минут назад, udaw сказал:
Вот откуда этот золотой человек такие цифры берет? Все таблицы дают 0,5мм для 11А, а у него 4-6А на 1мм? Ну откуда?
Из условий работы т.к. контакт хорошо теплоизолирован, так например подводный кабель ток на порядок больше может держать. Никогда не задумывался зачем силовые трансформаторы заливают маслом и трубки приваривают, для охлаждения.
