vladimir78
Частотник минцубиши е500
Подскажите плиз как подключить к барабанному переключателю токарного этот частотник что бы под рукой были направления и  торможение в трех позиционном переключателе
Может кто сталкивался с такой задачей.  Делаю на ут16.
В электричестве совсем темный.....
6 часов назад, vladimir78 сказал:
В электричестве
Ищите электрика пока не спалили частотник. Ведь хороший частотник, жалко.
7 часов назад, vladimir78 сказал:
на частотнике нужно настроить многофункциональные входы...
Это можно сделать и самостоятельно. В инструкции все есть.
Ваш переключатель будет (должен) переключать именно эти входы частотника.
Коммутация нагрузки для частотника НЕДОПУСТИМА во время его работы.
4 часа назад, sl217 сказал:
Как сварганить на  нормально разомкнутых вроде вижу... но как сделать наоборот..
10 часов назад, sl217 сказал:
Смысл этих переключений.?
Переключатель должен давать  частотнику команду вперед, назад, стоп.а не переключать мифические входы.на частотнике. Входы настраиваются сразу и не переключаются потом каким то переключателем. Вы вообще-то чем?
1 час назад, квершлаг сказал:
это о том, уважаемый, что с переключателя и будут подаваться команды управления на 3 многофункциональных входа, которые, как Вы мудро отметили, будут запрограммированы заранее
8 часов назад, vladimir78 сказал:
проинвертируйте сигнал релюшкой или транзисторным ключом, что Вам ближе.
Изменено пользователем sl217
1 час назад, sl217 сказал:
Это все понятно я не понял зачем те входы переключать . И как те входы зовут которые вы переключать то собрались. Вы по теме вопроса ответить можете.?
Изменено пользователем квершлаг
Вы вроде сперва собирались какието входы переключать а теперь пишите что на входы будут подаватся команды вы как то выражайтесь  понятней  если можно. Вы все же будете входы переключать или на входы команды подавать. Это все же разные вещи  или нет,  как вы считаете?  Не надо на меня кстати сердится я просто хочу понять о чем вы говорили.
Старый я и туповатый просто поясните о чем речь то была., может я что-то просто не знаю и делаю не правильно. Спасибо.
14 часов назад, sl217 сказал:
Это же вы писали или нет ? Ну и поясните вашу мысль.  Что не так ? Почему мой простой вопрос вас так рассердил.
10 часов назад, vladimir78 сказал:
Митсу в настойках что на серваках что на частотниках сильно отличаются т других производителей. В параметрах, функции STR и STF изменить нельзя ( могу ошибаться) Попробуйте следующий вариант. Через нормально замкнутые контакты переключателя с клемы SD подайте сигналы на входы STF и STR. При этом эл. двиг остановлен. При переводе переключателя в положение вперёд или назад, сигнал с одного из входов снимается и по логике должна выполняться команда запуска. Честно признаюсь что с таким частотником не работал, а вот с серваком довелось. Удачи!
как говорится - все понял.. что ничего не понял )
1 час назад, vladimir78 сказал:
А так?
Просто добрый совет. Положите ваш частотник на стол, рядом поставте двигатель  как разберетесь как крутить тот давигетель частотником так тогда  дальше и поговорим. Сейчас вам надо неделю объяснять  элементарные вещи. Ну как то  просто лениво извините если что.  Ничего личного поверьте я вам написал просто чистую правду. Удачи вам пусть у вас все получится.
9 часов назад, SEDOI211 сказал:
А так?
Спс. Буду пробовать
