г.самовар
нестандартное крепление двигателя
Купил давеча электродвигатель Сименс , и он меня удивил креплением . Там нет лап и фланца тоже нет . А в корпусе сделаны отверстия с резьбой М8 . И получается так , что внизу двигателя -2 отверстия и по бокам по 1 . Низ двигателя назвал условно , если верхом назвать коробку с выводами . Судя по косвенным признакам стоял двигатель на вентиляторе или что то вроде того. А теперь  возникло желание поставить его на наждак , но не напрямую , а через шкив. И тут у меня закралось сомнение - а допускается ли такое использование таких двигателей ? Может подшипник не расчитан на боковую нагрузку ? Помимо сложности крепления такого чудного двигателя вот теперь думаю , может его еще придется через муфту запускать , что бы  не разбить подшипник боковой нагрузкой ?  Кто что может сказать ?
Обычное крепление. В эти отверстия винтами прикручиваются лапки двигателя.
И как они держатся на одном винте ? Никогда не сталкивался с  такой схемой крепления .
1 минуту назад, г.самовар сказал:
Вы же написали  - два отверстия внизу. Вполне достаточно.
Получается , что можно не переживать за подшипники ?
Спасибо Василий , теперь буду пристраивать двигатель под наждачек.
8 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Пример
Вот эти четыре винта под отвертку... если их выкрутить, то будут "дырки". Соответственно за эти дырки двигатель и крепится по типу фланцевого крепления. У меня есть точно такой и этих 4-х винтов нет, а дырки с резьбой есть. Они ни чего внутри не держат.
Это понятно , что внутри они ничего не держат . Но эти отверстия расположены  по непонятной для меня логике . Два внизу и через 90 градусов одно отверстие против часовой и одно отвертсие через 90  по часовой .В итоге эти единичные отверстия находятся на одной линии по разным сторонам корпуса - куда ж там лапы ставить ?
1 час назад, г.самовар сказал:
Какие лапы? Я про фланцевое крепление через эти отверстия.
4 часа назад, СергейИ сказал:
Человек писал за другие отверстия вы его просто не поняли про что была речь.
7 часов назад, г.самовар сказал:
Простой радиальный подшипник держит нагрузку в двух направлениях. Радиальную 100% и осевую 80% от неиспользованной радиальной. И не важно где он стоит. Так что смело используйте ваш мотор.
Вот наш двигатель, ну может украинский или белоруский не глянул. Вот наши ребята делают крепление имено для лап. И тут все понятно лапы можно переставить в три разных положения относительно борна двигателя.
А вот на заграничных двигателях, точно иной раз смотришь и непонятно как капиталисты те лапы собирались крепить в другом положении. Отверстий не хватает. Вот о чем по моему автор и писал. А с подшипниками там все нормально держат они нагрузку с любого боку. Лучше чем на наших.
Изменено пользователем квершлаг
1 час назад, Тайландчик сказал:
70%. И то, только для однорядных радиальных шарикоподшипников. Кстати, в новых справочниках эта цифра исчезла, говорится только о возможности воспринимать осевые нагрузки. У меня справочник Анурьева 1980 г., там ещё говорится.
г.самовар, можно посчитать максимально возможные усилия на крепеже, исходя из диаметра вала.
Пришлось загружать фото , что бы было понятней . Так вот снизу точно такое же , только с двумя отверстиями . Есть идея сделать планки и прикрутить их к корпусу , а уж потом эти планки можно использовать как удобную базу для крепления . Диаметр вала 16 мм  и товарищ Миталник может помочь в определении нагрузки на вал . Сильно тянуть не буду , но ремень плоский задействовать надо , вместе с головой от заточного 3Б657 или какой там номер , уж не вспомню. И тут еще один вопрос возник - сейчас смотрю на новые двигатели , даже не заграничные , и интересные характеристики пишут на шильде. Ну вот вчера, буквально, читаю : двигатель асинхронный , пятое десятое и тут же обороты- 1420 , но максимальные - 3800 об ! В электрике не особо разбираюсь , вернее - вообще не разбираюсь , но как так получается ? И не на одном двигателе уже такое наблюдаю , правда разбежка там поскромнее , но все равно в два раза. Так и у меня закрадывается маленькая надежда - может и мой движок может потянуть двойные нормы оборотов , что бы не точить гигантский шкив ?  Питать все равно собираюсь через частотный преобразователь . Всем ответившим - спасибо .
13 минут назад, г.самовар сказал:
Это для двигателя работающего в паре с частотником. 1420 это на 50 герцах.
Обычно в два раза обороты движка без проблем можно увеличить. Но с ростом частоты после 75 герц начинает быстро падать момент и мощность. То есть 3000 вместо 1500 движок разовьёт но сколько там от мощности останется ?!
Изменено пользователем Тайландчик
Это и мне понятно , что с частотником добиваются такого прироста в частоте вращения . Но ведь и от конструкции самого двигателя зависит , можно ли его ускорить . Так вот мой двигатель выдюжит удвоение частоты - больше мне не надо ? Читал здесь на форуме , что современные двигатели более способны к таким  экспериментам. А тем более - Сименс. Или не прав?
8 минут назад, Тайландчик сказал:
7 минут назад, г.самовар сказал:
Я писал не про нагрузку на вал
14 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Вал ориентировочно выдержит крутящий момент 600 кг*см, а отсюда посчитать крепление. Момент лучше выяснить из характеристики обороты - мощность (или момент). Для расчёта крепления необходимо знать размеры относительно оси, количество и размеры крепёжных элементов.
Подумавши ,прихожу к пониманию прежней жизни этого двигателя . Он стоял на какой-то  вытяжке и скорей  всего не крепился к чему то жестко. А  висел в воздухе и держали его эти 4 винта М8 . То что мощность упадет после 75 герц - это , конечно , не радует , но и не так часто, видат,ь придется давать такие режимы . Всем принявшим участие - спасибо большое .
Шильду крупнее фото сделайте. Даташит найти по номеру двигателя и все ясно станет. Сименс таки не так редок.
4 часа назад, г.самовар сказал:
У меня наждак собран на двигателе времен СССР который изначально тысячник. Кручу частотником практически все время частота стоит 150 герц.  А что делать , другого двигателя нет. И года три так кручу никаких проблем пока не заметил. Третий камень уже  тру на наждаке.  Кстати каменюки покупаю всегда большие. 250/32/32, двигатель 1,1 кВт. Мощности вроде хватает. Наждак это не циркулярка.  Да и Сименс это не двигатель времен  СССР, как то пробовал импортный двигатель покрутить от частотника. Это просто песня, как он работает.  Тоже крутил при 100 герцах, потому что двигатель был на 1500 оборотов при 50 герцах. Все же за границей качество другое  и подшибников и наверно железо статорное другое. Да и балансировка вала наверно лучше. Дигатель бубквально толко тихий шелесть стоит при работе и все.  Даже слушать приятно как он работает.  И еще до 100 герц момент как то проверял на сверильном. Не так уж он и падает под нагрузкой,  вот при 150 герцах согласен  обороты проседают при нагрузке. А  при 100 герцах прет двигатель как танк, сверло ставил на 20мм он то сверло и не замечает, только стружка летит.  Двигатель на сверильном точно такой же как и на наждаке. И мощность и обороты и делали там же и в теже годы. Специально подбирал одинаковые двигателя, потому что крутит их один частотник по очереди.. так что за 100 герц даже не переживайте все будет нормально.
