Tobias.8409
Мехпила 8725 проблема предохранительного клапана
Добрый вечер. Может кто знает какой шарик и пружинка должны стоять в предохранительном (обратном) клапане, винт вроде не родной, отвернул, видно масло которое поднимается при вращении привода мехпилы от руки. видимо поэтому при включении не работает собственно сам гидропривод ни на подъём ни на опускание.
там должно быть место(заглушеное резьбовое отверстие)под манометр...при настройке вворачивается манометр и настраивается давление (10-15 кгс,  если не ошибаюсь)...усилие пружинки и подберется.
Благодарю, есть там заглушенное отверстие, оно наверное.
