Игорь1156
Проблема в mach3 или Sheetcam?
Нужна помощь.Когда мач начинает отрабатывает макрос м3 ,поиск металла,то ось z начинает медленный разгон далее срабатывает probe и также с замедлением останавливается.А вот обнуляется и поднимается на высоту прокола с заданной скоростью(как и задал скорость в настройках двигателя),чем выше скорость в настройках двигателя, тем больше инерция разгона и остановки, а если склорость снизить до минимума, то и отрабатывает почти правильно (но такая скорость слишком низкая 200мм/мин)
Изменено пользователем Ртуть
капс лок (БОЛЬШИЕ буквы)
ускорение игрался ни как не реагирует.Если проиграть макрос через проигрыватель то отрабатывает правильно,все как надо.а если загрузить файл то начинает с ускорением и замедлением
А концевики домашнего положения есть?
нет.один единственный индуктивный датчик для касания металла
Option Explicit Code "G31 Z-100" While IsMoving() Wend Code "G92 Z-5" Code "G0 Z4" While IsMoving() Wend DoSpinCW()
Это весь макрос? Не вижу команды запоминания координат и начальной скорости. Скорости подхода к листу тоже не увидил.
Скорее в макросе косяк.
да весь.Не могли бы вы мне помоч с макросами?
Я макрос брал в теме плазмореза своими руками чужими головами, вроде так тема называется со страницы 15 примерно. И потом под свои нужды откорректировать.
