T'Rang
Сверлильный станок из ШМ-1 микроскопа.
Здравствуйте, приобрел микроскоп ШМ-1, прочитав о возможности его доработки в сверлильный станочек(книга "300 практических советов"). Подскажите, добрые формчане, какие есть варианты установки двигателя на стойку?
В моем распоряжении  нет никаких станков, но я планирую обратиться к токарям или фрезеровщикам. Проблема в том, что им нужно указать что и как сделать.
Диаметр двигателя, есть два варианта.
1) 28мм
2)либо 36мм(двигатель Джонсона)
Прошу не кидать камнями, с металлом работал мало, и в основном цветным, здесь же нужно пожесче сделать все. Предыдущий станок распечатанный на 3D принтере имеет значительный люфт около 1мм при погружении сверла 0.8мм в текстолит, это создаёт неудобства.
Прилагаю фотки места для установки.
На стойку  крепилась родная оптическая трубка Ф25 мм с помощью трех винтов. Не хочется приносить ее в жертву, поэтому и прошу совета по доработке, плюс ваш сайт рекомендовали многие ребята.
19 минут назад, T'Rang сказал:
Хьюстон у нас проблемы ;  )
Сделать станок практически всегда дольше труднее и дороже чем приобрести БУ советский. Кроме случаев когда у вас есть станочный парк, материалы и чёткое понимание как это нужно делать.
Вижу вы по всем критериям не соответствуете. Чертежи для вас тут вряд ли начертят. Проще поискать темы где такой станок из микроскопа уже сделали. Или подчерпнуть идеи из самодельных сверлильных станков. Может какие общие принципы и всплывут.
А по поводу двигателя: планируйте тот что побольше в случае неудачи меньший на его место точно встанет. А наоборот не всегда.
Какое крепление моторов, если цилиндр, то в трубу, к трубе родной зубчатый цилиндр-рейку, без неё никак. Завтра выложу свой вариант.
Изменено пользователем Silver64
опечатка
12 часов назад, Тайландчик сказал:
И не говорите...
12 часов назад, T'Rang сказал:
Кто автор сей замечательной книжки? Я хочу ознакомится с остальными 299 советами, правда интресно! Что там еще насоветовал этот замечательный человек советующий микроскопом дырки пробивать... Не ну так то да очень практично... микроскопы-то валяются на каждом углу... обязателно нужно в 300 советов запхнуть....
двигатель Джонсона
А нас не троллят случаем?..
А какие модели двигателей вы присмотрели? Как думаете организовывать подачу? Шпинделем или столиком?
Мелочь я сверлю простенькой копеечной (рублей 100 помню брал) китайской минидрелькой, типа такой тока тут первое попашееся с огромным ценником:
Вполне устраивает, не бьет...
На вашем станине микроскопа вон есть призма, так что прямо к ней омутом можно притянуть хоть такой, хоть какой другой моторчик.
Подача если я првильно понимаю - вот те ручки двигают призму?
Ну и часто на таких сверлилках подача идет самим столиком рычагом.
Можно даже не хомутом, а синей изолентой - 5 слоев, и ничего никуда не сдвинется.
Tixoxod, хотел предложить, но там подвижная часть на сколько я понимаю, которой можно подачу организовать :)
20 часов назад, T'Rang сказал:
...Подскажите, добрые формчане, какие есть варианты установки двигателя на стойку...
Автор книги Бастанов. Но суть в том, что он приводит пример для основания, а не сам проект станка.
Микроскоп идеально подходит, на барахолке стоит он очень дёшево.
Движок rs-555 на нем написано johnson. Диаметр 37.3 мм
Вот более детально. Чуть позже покажу, что получилось. Хочется максимально упростить конструкцию, не теряя жёсткости.
Нормально все получается из микроскопов.
Лет 30 назад я увлекался изготовлением печатных плат и сделал штуки три таких станочка.
Пару продал,одним сам сверлил.В том,что для себя,использовал микроскоп чуть бОльших
габаритов,но тоже из "школьной" серии.Двигатель на него ставил Д-25 или похожий на 27 вольт,
коллекторный.На него,прямо на вал,ставил патрон под сверла от 1 до 6 мм. Планку с рейкой
крепил тоже прямо к мотору.Сверлил в нем отверстия и нарезал резьбу.Опускание только мотора вниз.
Подъемом стола работать не удобно.Даже не скажу,сколько тысяч отверстий было пересверлено
этим станочком! Для сверления плат делал шаблоны из стального листа примерно 2 мм.Так отверстия в них
тоже на этой сверлилке делались.По мягким материалам и до 6 мм отверстия делал.У меня тогда тоже станков
не было,поэтому единственная проблема была в стыковке мотора и реечной подачи.Мотор был бОльшего
диаметра,чем выемка в неподвижной планке.Из-за этого было плохое прилегание и поперечный люфт.
В остальном все устраивало.
Это проект фрезерка мелкого, но сверлил до 3 мм уверено. Да и микроскоп несколько иной. Но здесь вариант использования двигателя с Али через плиту.
Прикольная книжка
Вот ваш вариант(фотки из инета).hello_html_m127f6b81.thumb.jpg.6034ada1dcb051595894fd31e9a069b8.jpghello_html_m4675034c.thumb.jpg.ea6bf3a306fde1579f208543f35b10bf.jpghello_html_m1fb4d408.thumb.jpg.43ef20563745cb39c4d229358e4b693f.jpg У меня как-то так.236cb7da3d67.thumb.jpg.7c3d37a355f77b59afc7988759877b68.jpg
Спасибо за ваши варианты! Очень полезная информация.
Я себе делал лет 15 назад вот такой вариант для сверления печатных плат. Получилась удачная конструкция
